Dabar yra 2026 06 23, 17:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » US itampa i EU itampa
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mookid
Situacija tokia, turiu du prietaisus is US (koloneles), kiekviena turi savo maitinimo saltini. Maitinimas nera universalus ir turi buti 120v, todel dabar naudoju itampos keitikli.
Bet pagalvojau, o negaleciau as ju sujungti nuosekliai ir nenaudoti itampos keitiklio?
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Ne!!! Taip negalima daryti, nes sudeginsi kolonėles.
Sprendimas tokiems atvejams yra pakeisti visą maitinimo bloką kolonėlėse iš US (120V) į europinį (230V). Čia jau priklauso nuo konstrukcijos.
 Re: US itampa i EU itampa
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
mookid rašo:
negera mintis jungti nuosekliai, nes labai tiketina situacija, kai paruks dumai ir pasimatys kiti specialieji efektai.
Ir keitiklis dar nebetkoks tinka (reikalingas toks, kuris is 220-230V pagamina 110..115V), o dar nezinoma ar maistas impulsinis ar su transformatoriumi.
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mookid
Aciu uz atsakymus.
Keitiklis tai jau pajungtas ir viskas veikia, tiesiog girdisi pasaliniai garsai del jo kolonelese (silnas auksto daznio cypimas), delto ir galvoju alternatyvius variantus.
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten del daznio skirtumo matyt tau girdisi tie trukdziai. amerikoj 60hz, o pas mus 50hz. aukstadazniai greiciau uzsislopina, o zemadazniai labiau prasiskverbia truksmai. maitblokis turi but kokybiskesnis - europinis - (siektek stambesnes serdies). vien paprasto keitiklio nepakanka. ten tau truksta greiciausa ir transformatorines gabaritines galios amerikiniam maitbloky.
tau visiskai kitaip reikia sprest problema. maitblokis tik transformuoja AC arba 110V arba 230V i kazkokia reikalinga tavo kolonkem DC. nezinau kokia - reikia paziuret ar pasimatuot testeriu, gal ten kokiu +20 ar +30V. modeli kolonkiu bent nurodytum - pazuret butu galma intere kas per sedevras Very Happy ar gal isvis mazavoltis uzmaitimas ten. ir pritaikyt tiesiog tinkama europini maitbloki galima nuo kitur. prapuls tada ir triuksmai.
o tuos keitiklius ir amerikinius maitblokius tiesiog ismest. paprastai uztenka tik pati transformatoriu gaut (su tinkamom itampom). arba du trafukus - jei noresi palikt atskirai uzmaitinima abiejose kolonkese. amerikini trafuka ismeti ir idedi europini. na ir ten kelis laidelius perlituot.
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kodel degs, jei dvi apvijos po 120v viskas ten gerai, nesudegs, pajunk gal veiks Wink
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
tik neklausyk super, jis nelabai viską suvokia.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 03 23, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
direktorius
Jei dvi identiškos kolonėlės ir viduje transformatoriai (tinklo) ir priimsim prielaidą, kad abu kanalai veikia apytiksliai vienoda galia, tai sujungus nuosekliai 120V transformatorius turėtų normaliai veikti iš 240V tinklo. Taip kad minimaliai invazijai šitas metodas priimtinas. O dėl pašalinių triukšmų garso trakte, tai jie gali būti dėl pačio stiprintuvo prasto. Dažniausiai išvengti fono užvedimų yra sunki užduotis. Profesionalioje aparatūroje tam naudojama simetrinis įėjimas. Tinkamas įžeminimas taip pat svarbu.
Paskutinį kartą redagavo direktorius, 2015 03 24, 10:56. Redaguota 1 kartą
Asilas yra asilas, net jei ant nugaros neša maišą aukso!
PranešimasParašytas: 2015 03 23, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Teoriškai arklys praktiškai nevelka. O jei išsitrauks ar nutrūks signalo laidas? Ar dar kažkas? Na man tai duoda žmogelių išmanumas.
PranešimasParašytas: 2015 03 24, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
direktorius
Išmanumo šioje vietoje reikia mažiausiai. Maitinimo dalis stiprintuve paprasčiausia. Visas išmanumas paties stiprintuvo schemotechnikoje, čia asortimentas nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, atitinkamai ir charakteristikos.
PranešimasParašytas: 2015 03 24, 07:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
iš tokių "jeigu" atsiranda dar keletas "jeigu", kai aparatas jau būna parūkęs.
Sąlygos sujungtiems nuosekliai veikti yra daug grežtesnės.
Jeigu ten ne maitblokiai impulsiniai, o įėjime iš karto stovi žemadažniai (60Hz) transformatoriai.
Jeigu kiekvienas iš jų gali atlaikyti trumpalaikę perkrovą įėjime.
Jeigu įėjime kondensatoriai ar termistoriai atlaikys dvigubą maitinimo įtampą.
Jeigu antrinėje pusėje komponentai atlaikys trumpalaikį maitinimo įtampos padvigubėjimą ...
PranešimasParašytas: 2015 03 24, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
direktorius
Sutinku su Jumis. Turiu nuojautą, kad kalba eina apie mažos galios kolonėles ir visos tos sąlygos bus išpildytos. Aišku, su didelės galios įrenginiais tokių "triukų" niekas nedaro.
PranešimasParašytas: 2015 03 25, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Sujungus nuosekliai, jeigu viena kolonėlė apkrauta 100%, o kita neapkrauta - kas bus? Ar ne tas pats, kaip el. lygintuvą (laidynę) ir paprastą kaitrinę 100W lempą, sujungtus nuosekliai įjungti į dvigubai didesnės įtampos tinklą? Kas atsitiks lempai?
PranešimasParašytas: 2015 03 25, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Na, nemokamas cirkas čia pas jus Very Happy
