Dabar yra 2026 06 25, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Dvieju lempu valdymas trimis jungikliais
Dvieju lempu valdymas trimis jungikliais |
Parašytas: 2015 03 18, 00:53 |
Susiduriau su tokiu issukiu ir gan ilgai ieskau sprendimo tikiuosi galbut kas nors padesit man.
Noriu valdyti dvi lempas is triju jungikliu. Yra standartiniu dvieju klavisu perjungeju, bet niekur nerandu dvieju klavisu kryzminio perjungejo. Skambinausi i keleta imoniu ir konsultavausi su elektrikais uzsiemanciais instaliacija, bet niekam neteko su tokiu atveju susidurt. Galbut kas nors zinote kaip butu imanoma pasigaminti man toki perjungeja? Galeciau aisku tiesiog ideti du vieno klaviso kryzminius perjungejus viena salia kito, bet deja neturiu tiek dezuciu sienoje, o ir vaizdas nelabai koks butu. Gal kazkaip pavyktu sujungti du kryzminius i viena korpusa ar panaudoti kokia rele su dvieju klavisu jungikliu? Laidu sienose uzteks ir kaip sujungt viska suprantu tik truksta sitos vienos detales.
Dar pridedu schema kur parodyta kaip sujungti du dvieju klavisu perjungejus:
Ir va kaip atrodo kryzminis perjungejas (per viduri):
Aciu! |
Parašytas: 2015 03 18, 05:37 |
| Kaip ir minejau, dvieju klavisu perjungeju yra, bet as ieskau kryzminio dvieju klavisu perjungejo. Tai kiek suprantu turi buti 8 kontaktai jame - po 4turis kiekvienai lempai. Na kitaip tariant as ieskau dvieju kryzminiu perjungeju sudetu i viena korpusa. Gal nesupratau, bet nuorodose radau tik paprastus dvieju klavisu perjungejus ir vieno klaviso kryzmini perjungeja? |
Parašytas: 2015 03 18, 07:34 |
| Mazvis rašo: |
| as ieskau kryzminio dvieju klavisu perjungejo |
Tokio nėra, nebuvo ir turbūt nebus.
Ką galima padaryti būtų galima svarstyti tik pamačius kaip išvedžioti laidai. Gal kaip nors išeitų panaudoti impulsinę relę ir mygtukus be fiksacijos vietoj šitų kvailų atgyvenusių perjungiklių kurių naudojimas neracionalus jei valdymo vietų daugiau nei 2.
O paprasčiausias ir pigiausias sprendimas - gręžti dar vieną skylę jungikliui. |
Parašytas: 2015 03 18, 08:24 |
| Evaldas_S rašo: |
| Tokio nėra, nebuvo ir turbūt nebus. |
To ir bijojau, panasu, kad kai buvo vedziojami laidai tai buvo numatyta viena lempa, bet su viena lempa nelabai ka padarysi uz tai ir ieskau kazkokio sprendimo.
O jeigu bandyt paciam susikonstruoti ta dvieju klavisu kryzmini perjungeja? Galbut pavyktu rasti kur nors 4 mygtuku jungikli is kurio pavyktu sukonstruot ?
Turiu pasibraizes sau labai prasta laidu isvedziojimo schema, bet galbut ji padetu suprast. Maitinimas ateina is kaires puses. Visi kiti laidai tiesiog taip pravesti sienoje. Kaip as suprantu, buvo nuspresta sujungti apacioje visus laidus tiesiai ir jungti i desiniausia dezute is kurios isvesti laidai perjungejams, bet viska galima ir kitaip sujungt. Cia as pasibraiziau kaip reiktu jungt jeigu tureciau ta dvieju klavisu kryzmini perjungeja.
Kaip jau minejau, brezinys labai prastas , darytas su paint'u ir buvo daromas tik tam, kad nepamirst kur ka ir kaip sujungt. |
Parašytas: 2015 03 18, 08:40 |
su relėmis gali daryti. Gal verta su kokiu nors programuojamu valdikliu padaryt - lengviau bus sutalpinti ir funkcionalumas geresnis.
O iš tikrųjų tai uždavinys dar neaiškus. Mini, kad dvi lempos o kaip jos turi funkcionuoti pagal planą, neaprašai. |
Parašytas: 2015 03 18, 09:14 |
Uzdavinys gan paprastas atrodytu, reikia, kad butu galima dvi skirtingas lempas valdyti is triju skirtingu vietu. Gautusi dvi lygiagrecios tokios sistemos:
Galvojau apie reles, bet neturiu patirties tai nelabai net zinau nuo ko pradeti? |
Parašytas: 2015 03 18, 09:21 |
| Pradeti aisku nuo laidu ....dvi impulsines reles ir migtikai ...tuomet nors ir is desimti vietu ...nereikes sukti galvos... |
Parašytas: 2015 03 18, 09:35 |
| Mazvis rašo: |
Tokiu atveju viskas labai supaprastėja. Atsidarai piniginę ir ... nes niekas čia tau smulkių instrukcijų ir schemų nebraižys. Idėjų pamėtėt galim, bet jei tau jos nelabai padeda tai tada lieka atsiskaityt grynaisiais. |
Parašytas: 2015 03 18, 09:45 |
Turėjau ir aš tokią "bėdą" prieš keletą metų. Dvigubų kryžminių perjungiklių nėra...
Sustačiau impulsines rėles ir dvigubus mygtukus. Impulsines rėles dariausi pats. Rėles sukišau į šviestuvą, čia turbūt didžiausias trūkumas tokio sprendimo, nes labai susiaurėja šviestuvų pasirinkimas. Jei yra galimybė rėlę įkišti pvz po lubom - tada be problemų.
Tik reikia atmint, kad impulsinei rėlei reikia atskiro užmaitinimo nuo 230V. To bijoti nereikia, nes maitinimas atjungtas kol šviesa išjungta.
Jei moki lituot, tai impulsinės rėlės schema čia, o rėles aš naudojau kažkokias tokias, ritė 230V AC įtampai, 4 perjungiantys kontaktai.
Jei sugalvosi daryt - kažkur lygtais dar turiu PCB .lay formatu (jei gaminsi PCB), bet galima ir be pcb daryt.
| Evaldas_S rašo: |
.............. Tik jungiklius tektų perdaryt į jungiklius be fiksacijos, nes dviejų klavišų jungiklio be fiksacijos irgi, atrodo, negamina.
Gamina, skirti žaliuzių valdymui
O jei ir nepavyktų rast pasirinkto modelio, tai perdaryt paprasta: įdėt spyruoklę. Tuose jungikliuose kur dėjau aš, tai netgi ir paprastuose jungikliuose vieta spyruoklei buvo. |
Parašytas: 2015 03 18, 10:08 |
| Chulio rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
Genealumas paprastume ..... atprates jau nuo to... vis elektronika galvoj.. prisiminiau draugeli... kuris ANAIS laikais iskalta videko procesoriu relytem pakeite.... ir kaip nekeista videkas dirbo !!!
Bet as asmeniskai tokios impulsines reles konstrukcijos vengciau... kruva kontaktu.... NEPATIKIMUMAS ! |
Parašytas: 2015 03 18, 10:41 |
| Alexx rašo: |
Jau ~3,5 metų veikia be menkiausio sutrikimo... Junginėjama pakankamai dažnai...
Elektroninio valdymo nenorėjau, nes valdymo blokas net ir išjungtas bus elektros naudotojas  |
Parašytas: 2015 03 18, 14:53 |
Radau tokius jungiklius : http://www.liregus.lt/content/produktai/epsilon/epsilonwhite/inpulseswitch.lt.html
Gal sitie tiktu? nes bandau priderint prie kitu rozeciu ir jungikliu.
Kaip suprantu viena rele vienai lempai gaunasi. Kaip ja reiketu prijungti ? Rele uzmaitinti, juoda i lempas, is lempu melyna i rele, o kaip su raudonu?
I jungikli jungt faze ir tada is jungiklio i raudona? O likusius lygiagreciai prie pirmo jungiklio?
| Evaldas_S rašo: |
Na cia ne pinigines klausimas, labiau norisi paciam pasidaryt ir suprast ka pasidarei. Galima is vis nesidomet ir padaryt viena lempa su trim jungikliais is bet kurios parduotuves, bet tai jokios prasmes tada nera, o idejos tai labai padeda
| Chulio rašo: |
Jei sugalvosi daryt - kažkur lygtais dar turiu PCB .lay formatu (jei gaminsi PCB), bet galima ir be pcb daryt. . |
Keisciausia, kad visiems teko girdet, bet niekur tokio gaminio rast neimanoma. Vienas elektrikas sake, kad teko jam matyt kazkokiam kataloge, bet itariu, kad neapsimoka tokiu gamint niekam.
O jeigu naudociau Evaldo minetas Impulsines reles ir ideciau jas uz paciu jungikliu i siena? Lituot moku siek tiek, bet nemanau, kad pavyktu susilituot reles, be to, kad ir kaip noreciau ismokt ir isigilint ir pats pasigamint deja nemanau, kad tiek laiko rasciau..
Aciu uz atsakymus ! |
Parašytas: 2015 03 18, 14:59 |
| Mazvis rašo: |
Keisciausia, kad visiems teko girdet, bet niekur tokio gaminio rast neimanoma. ...................... |
Nesupratau, kokio gaminio rast neįmanoma? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
