Dabar yra 2024 04 25, 07:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Užsimaniau ir aš IP cam. Nuo ko pradėti?
Užsimaniau ir aš IP cam. Nuo ko pradėti? |
Parašytas: 2015 05 14, 07:30 |
Alexx rašo: |
Perkant epromoj garantija TIKRAI YRA !
Apie koki atstuma klausiama ? |
Dėl epromos neabejoju, bent 2 metams gali išsireikalauti , bet viskas kainuoja taz pats produktas tik du kart brangiau.
Atstumas max 12 metrų patlpoje, į lauką vėliau, kai įsigikinsiu, kad verta. |
Parašytas: 2015 05 14, 14:51 |
Dahua kameras vežasi Eurodigitalas. Galit klausti Pauliaus ir garantijas jie tikrai duoda. Beto ir kaina yra derėtinas dalykas. Šiaip jei vistiek norit IP kamerų turiu užsivežęs "vacron" gamintojo, irgi kinietis bet kokybe niekuo nenusileidžia Dahua o kaina gerokai mažesnė. Turiu ir video pavyzdžių kaip filmuoja dieną ir naktį jei kam įdomu galėsiu atsiūsti. |
_________________ Savanorių pr. 66-211/3, LT-44175 Kaunas
Tel. +370 656 65557 |
Parašytas: 2015 05 14, 14:54 |
Dėl stebėjimo per telefoną ar betkokį kitą androidą tai viskas paprasta, pilna nemokamų appsų kur užtenka tik suvesti IP ir slaptažodį ir viską matai. Aišku vaizdo stebėjimo sistema turi būti pajungta į internetą. |
Parašytas: 2015 05 14, 16:28 |
Karolis.magveda rašo: |
Kad ir klausti nedrystu palyginau eurodigitale 165eur pas kinietį ta pati 80eur na gerai jei nepraslys pro muitinę tada 100eur, ar Paulius padarys 60eur nuolaidą abejoju.
Noriu IP pagal tai kiek intike pasiskaičiau, dėl to paties kad iš bet kurio kompo ar androido telefono galėsiu pažiūrėti, įrašams gali nas'ą panaudoti. Mačiau su PTZ kaina 80eur, bet raiška 1Mpx, tai jei gali įdėk kur į kokią *tube su skirtingomis raiškomis jei yra kur po ranka, galima aišku ir į paštą.
Rūpi su PTZ nes reikia tris erdves matyti, tuomet reikia trijų kamerų arba viena PTZ tai galėtų atlikti. |
Parašytas: 2015 05 14, 18:26 |
Jum turbut zinoma.... kad Paulius vengia bendrauti su mazmenininkais IS GATVES ? |
Parašytas: 2015 05 18, 09:24 |
labai jau kažkaip nekokybiškos atrodo tos kameros.... daug blizgučių ir skambių užrašų, išryškintos specifikacijos kurias kitos kameros ir šiaip jau seniai turi bet čia tik mano nuomonė. O dėl kainos tai dar pridėjus siuntimą į LT kaina irgi nėra labai jau maža. Beto siūlyčiau labai rimtai apmastyti ar verta pirkti kamerą kuri veikia per Wifi. ar jūsų Wifi galės užtikrinti pastovų ir kokybišką duomenų perdavimą? Man asmeniškai tos Wifi kameros žiauriai nerimtas dalykas. Laidas yra laidas. Garantuota.
turiu pas save dar tokį variantą:
http://jpg.lt/ip-kamera-1-3m-pt-dome-dh-ipc-hdb4100f-pt
ji kaip ir atitiktų jūsų poreikius ir nieko siūstis nereiktų ir daigtas žinomo gamintojo ir garantija aiški. Budavo dar tokia pat tik 3 megapikselių, bet jos nebuvo populiarios todėl nebesivežu... |
Re: Užsimaniau ir aš IP cam. Nuo ko pradėti? |
Parašytas: 2015 06 30, 20:55 |
[quote="ewas"]Prireikė dviejų IP stebėjimo kamerų. Viena patalpoje, kita lauke. Laukui būtų baisiai gerai, kad dar ir pasukama distanciniu per IP. Laukinė stebėjimą vykdys dažniausiai nakties metu ir reikės vaizdą įrašyti.
Pažiūrėjau į Aliexpress ten jų daugybė. Išlaidauti per daug žinoma nenoriu, bet visgi susigaudyti sudėtinga, nes ten siūlo su Sony (jei tikėti ką rašo) kamera ir No-Name, su ¼ 1/3 ½ matricomis. Wi-Fi ir laidinės, bet jei jau laidą temti maitinimui tai manau laidinė ir geriau, nereikia to Wi-Fi, yra kurios tuo pačiu lan ir užsimaitina, tipo papildomo maitinimo nereikia, bet kaip tai man neaišku, jei turi pašvietimą, dar ir pasukioti tai čia be papildomo maitinimo neapsieisi.
Ką parekomenduotumėte.Gal kas yra kokias išbandęs, kad jau man nebeeksperimentuoti.[/quote]
iMI escam QF300 IR VEIKS |
Parašytas: 2015 07 23, 11:43 |
awacsster rašo: |
nu paėmiau ir ką. Prasiknisau vakar ir prie mobilkos niekaip nepririšau. Pe IE naršyklę veikia. Instrukcijos nėra, internete kiek pavyko rasti tai kažkokie sapnai.
O patirties mano tokiuose dalykuose neturiu.
Taigi klausimas kaip vaizdelį pamatyti iš svetimo tinklo.
Ir gal kas turi praktikos su šitokio tipo kamera, kad prisijungti prie mobilkos Android aplikacija yra, bet nepavykksta per wifi užmegzti ryšio. |
Parašytas: 2015 07 28, 10:12 |
Tai negi nieks ir neužves ant kelio nuo kur pradeti. Kaneros transliuojamas vaizdas laidu matomas vidiniame tinkle ie valdosi. Dabar klausimas kaip ją pasiekti iš išorinio tinklo. Man įrašymas nėra svarbus, bent jau kol kas. |
Parašytas: 2015 07 28, 11:24 |
portus reikia tavo išoriniame maršrutizatoriuje atidaryti (port forwarding) arba interneto tiekėjas turi atidaryti, neaišku kaip tu gauni internetą, bet kogero reikia atidarinėti tavo tame maršrutizatoriuje į kurį jungiasi kameros (jei jis tik vienas tavo tinkle yra).
Kameroj turėtų būti porto nustatymas web prisijungimui. Tada nustatai kameros statinį ip adresą, ir tą ip, bei port atidarai maršrutizatoriuje, kad iš išorės jis būtų prieinamas, gali nukreipti į kitą portą arba lieka tas pats. Tada iš išorės naudoji ip adresą kurį tau suteikė interneto tiekėjas, jį pasižiūrėti gali whatismyip.com. ir naudoji http://isorinisadresas:nukreiptasportas/ pvz http://178.58.587.47:9584/ |
Parašytas: 2015 07 29, 00:14 |
Aš bandau tokią prisijaukinti. Kamera įrašo į sd kortelę jau išbandyta ir veikia ši f-ja. Nakties režimas pakankamai geras. Turi ir garsiakalbį. Vidiniame LAN tinkle dirba, WIFI kol kas problemos. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
