Dabar yra 2026 06 24, 04:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Užsimaniau ir aš IP cam. Nuo ko pradėti?
Užsimaniau ir aš IP cam. Nuo ko pradėti? |
Parašytas: 2015 03 16, 17:30 |
Prireikė dviejų IP stebėjimo kamerų. Viena patalpoje, kita lauke. Laukui būtų baisiai gerai, kad dar ir pasukama distanciniu per IP. Laukinė stebėjimą vykdys dažniausiai nakties metu ir reikės vaizdą įrašyti.
Pažiūrėjau į Aliexpress ten jų daugybė. Išlaidauti per daug žinoma nenoriu, bet visgi susigaudyti sudėtinga, nes ten siūlo su Sony (jei tikėti ką rašo) kamera ir No-Name, su ¼ 1/3 ½ matricomis. Wi-Fi ir laidinės, bet jei jau laidą temti maitinimui tai manau laidinė ir geriau, nereikia to Wi-Fi, yra kurios tuo pačiu lan ir užsimaitina, tipo papildomo maitinimo nereikia, bet kaip tai man neaišku, jei turi pašvietimą, dar ir pasukioti tai čia be papildomo maitinimo neapsieisi.
Ką parekomenduotumėte.Gal kas yra kokias išbandęs, kad jau man nebeeksperimentuoti. |
Re: Užsimaniau ir aš IP cam. Nuo ko pradėti? |
Parašytas: 2015 03 16, 19:03 |
| ewas rašo: |
Ispraziu gal pacia reik apsispresti kokios raiskos ir su kokiom matricom ir uz kokia kaina noretumet kameras pasirinkti... manau dabar jau maziau 2 Mp neverta naudoti .. jai nusiteikes tayti daugiau laidu... tuomet be POe .. pigesnes ir nereiks Poe swicio . .. jai is Ali ar Jebejaus...pigias rinksites tuomet reiketu nusiteikti ...kad deklaroti paraetrai daugumoje neatitiks.... na ir garantiju juokiu nebus  |
Parašytas: 2015 03 16, 21:05 |
| Alexx rašo: |
Ispraziu gal pacia reik apsispresti kokios raiskos ir su kokiom matricom ir uz kokia kaina noretumet kameras pasirinkti... manau dabar jau maziau 2 Mp neverta naudoti .. |
na va jau vienas atsakymas
| Alexx rašo: |
| jai nusiteikes tayti daugiau laidu... tuomet be POe .. pigesnes ir nereiks Poe swicio . .. |
na daugiau tai kai čia paskius, maitinimo ir lan kabelikas arba tuo pačiu pavaryt ir maitinimą vistiek dvi poros naudojamos duomenims
| Alexx rašo: |
na ten jau skaityti tarp eilučių reikia kitą kart viską surašo, o po to dar triskart daugiau dėl"svorio" pavaro.
Todėl ir klausiu ar kas esate pirkę, nes ten yra ir stikliniais ir plastikiniais lešiais, matricos ir vėl skirtingo dydžio žinoma imti kuo daugiau tuo geriau, bet ir vėl rizika ar tikrai taip bus.
Kaip su įrašymu nesinorėtų pirkti DVR, ar tiktų tam laptopas u 1GHz pentiumu? |
Parašytas: 2015 03 16, 21:30 |
| ewas rašo: |
| Alexx rašo: |
| Alexx rašo: |
| Alexx rašo: |
Siaip reiketu NVRa pirkti ... nes 1Ghz loptopas pasprings pajungus jam kokias keturias 1920X1080 raiskos kamerykes sunkiai ka kito su jo iseis dirbti |
Parašytas: 2015 03 16, 22:01 |
kito ir nenoriu iš to kompo, voliojasi nudulkėjęs, na nebent mašinai, ką pakrapšyti ar šiaip kai reikia kokį skaityklį parametruoti.
Po stalinis kompas tai jis arba reikia palikti "nemiegantį" arba pradžios vaizdo neįrašys kai nuo judesio sureguos.
Na kiek pas kiniečius tai realių 1920X1080 kameryčių nedaug daugiausiai interpoliuotos raiškos, o relia ne visos 720 tempia, gal daugiau ir nereikia? Kipšas žino. |
Parašytas: 2015 05 05, 13:46 |
geriausias variantas būtų vistik su nvr. Dviem kamerytėm per akis būtų ir pigaus. Yra už 70. kamerytes irgi gali rasti po 70, dėl switcho sakyčiau, kad su juo daug patogiau ir paprasčiau (aišku čia tik mano nuomonė)nes dauguma nvr turi tik viena LAN įėjimą, jei nori jungti be switcho kyla nvr kaina,
toliau atkrenta papildomi laidai maitinimui,
atkrenta maitblokiai,
plius gali pasijungti į internetą.
priklausomai nuo switcho portų skaičiaus greičiausiai dar turėsi bent vieną ar daugiau laisvų portų ateičiai jei sugalvosi dar kokia papildoma kameryte prijungti.
jei neapsisprendi dėl rezoliucijos ar matricų, turiu pasijunges 9 skirtingas ip kameras galėčiau pademonstruoti skirtumus, kad būtų lengviau įsivaizduoti |
_________________ Savanorių pr. 66-211/3, LT-44175 Kaunas
Tel. +370 656 65557 |
Parašytas: 2015 05 05, 13:49 |
| ir dar klausimas, kodėl pasirinkai būtent IP kameras? o ne tarkim CVI |
Parašytas: 2015 05 12, 09:29 |
| Karolis.magveda rašo: |
O tai, kad supratimo neturiu tai ir klausiu, girdejau apie IP tai ir rašau, o čia dar nvr, cvi. Idealu būtų per androidą pamatyti kas dedasi. Šiaip jei tik įrašinėti galima ir mašininį registratorių kuriame viskas yra ir IR pašvietimas ir judesio daviklis, bet kartais reikalinga pažiūrėti kas vyksta ir on line režimu. Per darbinį tinklą ko gero nelabai galėsiu, nes ten begalės visokių apsaugų ir stebėtojų, lieka telefonas.
Gal jau visai nusvaigau. Nežinau kiek tai realu. |
Parašytas: 2015 05 13, 22:54 |
pasidomėk dahua kamerom, visai neblogos, kinietiškos, bet gana kokybiškos ir populiarios, eeproma jom lietuvoj prekiauja, bet gal ebay ar aliexpress pigiau, tiek kad garantija neaiški. Duoda gamintojai ir android apps, galima per telefoną ir per web stebėti..
Dėl paminėtų hikvision negaliu nieko pasakyti, tiesiog šalia jų dar pasidomėk ir mano paminėta, gal patiks. |
Parašytas: 2015 05 13, 23:07 |
| minex rašo: |
Labai fainas pavadinimas atitinka ir prašomą kainą dahu*a.
Šiaip tai vienos iš brangesnių ir pažangesnių konkuruoja sakyčiau su hikvision. Garantijos kaip ir viskam- nėra. Kitų "gamintojų" tai net tame pačiame puslapyje pateikiama prieštaraujanti info pvz. vienoje specifikacijos lentelėje rašo PTZ tame pačiame pulapyje žemiau Pan/Tilt - manual nežymus taksai sakyčiau skirtumas.
Įdomu kiek realiai rodo jų raiška, bent jau veidą būtų galima atpažinti su 2mpx ar visgi 3mpx pasilikti. |
Parašytas: 2015 05 14, 00:05 |
| Citata: |
Iš kurio krašto esi ? |
_________________ Kas nedirba,tas neklysta... |
Parašytas: 2015 05 14, 06:45 |
| ewas rašo: |
| minex rašo: |
Perkant epromoj garantija TIKRAI YRA !
| Citata: |
| veidą būtų galima atpažinti su 2mpx |
Apie koki atstuma klausiama ? |
