Dabar yra 2026 04 28, 20:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Motorized Rotation Stages
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Sveiki
Ieskau prietaiso(ne mechaninio) kuris sukiotus 1" tikslumu, butu nedidesnis nei 20cm skersmens ir veiktu su batreija.
Kazko panasaus i tai tik tikslesnio.
http://eksmaoptics.com/opto-mechanical-components/motorized-positioners-and-controllers-900/motorized-rotation-stages-960-0150/
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
nu tai stepperis su microstepu o toliau reikes burti Smile
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
1. tikslumas tai čia viena sekundė? 21600 žingsnių per apsisukimą?
ar čia vienas colis? nes tada sunku suprasti, kur apsisukime turi būti colis..
prie viso to ir paklaida reikalinga, jei jau rimtai daroma.
2. kas bu sukama? galima pasiūlyti ir rankinio laikrodžio mechanizmą. labai tiksli kampinė padėtis, tik pajėgumas menkas. bet jei reikia sukioti kokią blakstieną, ar folgos skutelį atspindžiui, tai visai sueitų.
jei bus sukiojama koks kilogramas, tai jau visai kita sitaucija.
3. dar svarbu, o kokiu greičiu to reikia? galima ir tą kilogramą su laikrodžio mechanika pasukti. tik užtruks..
nuo to priklausys, ką vadinsim baterija. nes 40kg 24v vilkiko akumuliatorius irgi baterija.
4. ir kas čia per reikalavimas "ne mechaninis"? tai lieka elektrostatinis, optinis, cheminis.. saulėgražos stiebas vazone turės reikiamą tikslumą, baterijos reikės tik šviesai paduoti, kad pasisuktų reikiama kryptimi. biologinis tai ne mechaninis, taip?
prašom patikslinti.
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Zaria_klp rašo:
prašom patikslinti.
1. taip sekunde, paklaida max 0,5 sekundes
2. galutinis prietaisas turi sukiotis tiek vertikaliai tiek horizontaliai manau iki 1kg.
3. maziau kaip per minute turi apsisukti 360 laipsniu. baterijos ne didesnes kaip nesiojamo kompiuterio.
4. na cia jau mano klaida blogai suformuluota. Prietaisas turi buti valdomas tiek rankiniu budu, tiek elektra. Jis turetu visa laika matuoti kampa. Kiekvienas naujas matavimas prasideti nuo 0.
Na truputi patikslinau.
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
joasn
Gal standos siulomi dalykai tiktu?
http://www.standa.lt/products/catalog/motorised_positioners?item=312
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
skamba kaip koks automatinis medžiotojas su pistoletu..
kilogramą pasukinėti viskas gerai, gal daug ir nereikia energijos. ypač, kad greičio reikalavimai nedideli. bet dar lieka klausimas ar pasukus reikia kaip nors sustabdyti variklį, kad jis nebūtų pasukamas vėjo ar dar ko nors.
kaip minėjo, būtų tinkama žingsniniai varikliai. ieškoti su optiniu enkoderiu, dar geriau, kuris skirtas absoliučiai padėčiai nustatyti.
tarkim pvz šitas būtų variantas http://www.ebay.com/itm/GUZIK-MODEL-S1701-STEP-STEPPER-MOTOR-STEPPING-HEDS-9140-ENCODER-/311318641575, jam reikia dar elektroninio draiverio, ir valdiklio, kuris skaitys enkoderio impulsus, ir sukios variklį per draiverį. čia tik elektroninė dalis.
toliau reikia mechaninio sprendimo, su diržu ar krupliaračiu kad lėktę sukiotų. jei tas kilogramas nebus labai didelis kaip burė, ir nepūs į jį vėjas, tai horizontaliai tokį pasukiot bus ne bėda. gal toks pvz http://www.ebay.com/itm/CNC-Rotary-Table-with-Stepper-Motor-drive-/331066054060?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d151315ac.
o vertikalus sukiojimas? tai čia kaip apsauginės kameros - sukasi 360, ir dar 90 kampus? tada reikia dviejų variklių, ir mechaninio sprendimo.
papildau: kažką tokio ir nupasakojau kaip pasiūlė nuorodą.
Paskutinį kartą redagavo Zaria_klp, 2015 03 16, 14:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
w2art
Įmanoma, bet kaina berods apie 12000 EUR be PVM
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na jei būtų minutė jau būtų iššokis (namų salygomis).
Paskaičiuok 1,8 laipsnio bus 6480s tai jei vieną tai yra reikalingas reduktorius 1:6480. Tarkim imkime automobilio langų valytuvo reduktorių. Slieko jau niekas nepasukios. Bet kiek jo gali būti perdavimas. Na tarkime 1:200 gaunasi oj kaip toli. Gera dedame diržinę pavarą jos reikės vos 1:32, bet tai irgi yra šis tas. Ant žingsninio ašelės 5mm skersmens skriemulys tai kitas 15cm.
Kitas dalykas tikslumas, bet koks netikslumas prie varikliuko galiniame taške dauginasi iš reduktoriaus perdavimo. Na bet čia jau kita tema. Galima pakankamai brangiai rasti tinkamų reduktorių.
Jei padaroma tokia konstrukcija turi pakankamą tikslumą ir energijos sąnaudas. Bet kaip su greičiu? Aš nežinau kaip ten žingsniniai varikliukai yra greiti, bet užmečiau akis iki 6500 RPM netraukia. Tiesą sakant nelabai ir domėjausi vienus rašo 600RPM kas būtų 10 minučių vienas apsisukimas kitur 4000RPM kur jau visai neblogai ir yra 1,5 minutės.
Bet ir čia nėra esmė. Esmė yra kokiose kosminėse technologijose jis žada tai panaudoti? Neįsivaizduoju tam pritaikymo. Gal tai nebūtų didelė paslaptis?
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
aš įsivaizduoju tam pritaikymą.
pavara teleskopui sukioti, labai reali paskirtis. bet tokius jau gamina, ir pirkti tikrai bus pigiau nei gaminti.
koks nors taikytojas (ginklo, ar gąsdinimo įnagio), irgi realu - triušius su iešmu perverti.. bet nelabai malonu ir legalu.
automatinis antenos kraipytuvas kokiam nors pakydovui sekti. irgi realu, bet tas teleskopų sprendimas vistiek geriau veiks.
kokia nors meninė priemonė DSLR sukti letai, daryti time lapse nuotraukas, poto savaigę sujungti į minutę. būtų įspūdingi vaizdai. bet ir tai jau pagaminta, gal tik kaina ne lietuviška http://www.dynamicperception.com/
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Babajuss rašo:
Pritaikymas paprastas labai tiksliems matavimams. O gal ir broliam Ukraineiciam padeti Smile.
Ir as nieko pries ji buciau nusipirkti, o namu salygomis tokio nepagaminsi, o jei ir pagamisi kol surinksi ir pratestuosi metu reikia gal net nevienu tinkamos irangos neturint. Problema tame, kad tik 1 randu ir tas ne iki galo toks kokio man reikia.
http://www.physikinstrumente.com/product-detail-page/m-660-703070.html
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Dar vienas variantas nausoti sliekinį reduktorių 1:200 ir dc varikliuką su 13 ar 14 bitų enkoderiu. Nors dc varikliukas neduos reikiamo tikslumo.
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nera padoriai pasakyta ko reikia sukioti kilograma ant lekstes daug jegos nereikia.
tokiais atvejais turi buti uzduodamas sukimo momentas
nelabai aisku kaip visa tai vus valdoma. o siap tai as problem a ispresciau labai paprastai, tiesiog nuperki servo pigu varikli ji kiek modifikuoji(Isimant lauk elektronika ir padeties nustatymo potenciometra) ir yra viskas ko reikia
tiktu pvz toks
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-MG996R-Rotation-Metal-Gear-Servo-DC-Gear-Motors-Steering-Engine-/121486438626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4927f0e2
del tikslumo tai sitam reikalui reikes tiesiog kazkokio enkoderio kuris parodytu tikslia padeti it tas enkoderis cis sudetingiausia dalis
as tam reikalui naudociau optines peles sensoriu nors gali buti kad cia jau reikes kazko nezmoniskai dideles rezoliucijos
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
w2art
galima čia paieškoti
http://www.pimicos.com/web2/en/1,5,000,rotation.html
bet čia tik hardware reikia dar kontrolerio ir t.t.
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Tiesiai ant ašies enkoderis turėtų būti 21 bito, tokių net nebūna.
Servo varikliukas toks kaip Digix siūlė irgi variantas tik gaila kad greitis su juo bus apgailėtimas.
Taigi greičio, tikslumo arba energijos efektyvumo reikės atsisakyti. Ir dar nepridėjau finansinės šio reikalo pusės.
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
kodel apgailetinas?
tas varikliukas gana greitas gali apsisukti visa apsisukima maziau kaip per sekunde
nu jei apkrausime tai kazkiek turbut suletes bet vistiek greitis yra pakankamai geras
visa problema sitam projektui yra padaryti tokie nesveiko tikslumo enkoderi
