Dabar yra 2026 05 10, 03:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » skoda fabia ecu schema ?
PranešimasParašytas: 2015 03 14, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
Skoda fabia 2001 1.4 mpi variklio kodo nezinau.
Problema tokia kartais ryte sunku uzvesti, simtomai lyg temperaturos
sensorius kaltas, nuskaicius klaidas taip ir rodo.
sensoriu pakeiciau vis tas pats,sensorius dvieju kontaktu
skidely temperatura rodo,kas idomiausia atjungus sensoriu
skidely neberodo,bet per diagnostika temperatura mato
daugiau sensoriu nerandu gal kas turit schema kazkas cia neaisku.
laidai istikrinti ecu atidarius irgi nieko nerasta.
PranešimasParašytas: 2015 03 17, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orinta
nesuprantu,kam cia iskart ta ecu pulti draskyti.prie ko cia tas daviklis temperaturinis?juk gali buti ir mechaniniu gedimu ivairiu.temperatura sakyciau gal variklio mato o ne lauko,
PranešimasParašytas: 2015 03 17, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
But gerai paciam pas daktarus, paskui kompus skerst. Pas daktarus pasakyk kad veizolu reik nes tech-pase kw nematai.
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
Prie ko daviklis,o prie to kad klaida meta.
Del teh paso kai cia rasiau neturejau su savim masina ne mano.
PranešimasParašytas: 2015 03 19, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orinta
nepyk bet juokingai atrodo,kad del lauko temperaturinio daciko pradedama ecu ardyt.gal tas dacikas kai imitacija kokia,gal uz jo koks termorezistorius pakabintas yra.juk masina ne nauja,gal po avarijos koks auksarankis ka pachimicijo
PranešimasParašytas: 2015 03 19, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Nepyk, bet juokingai atrodo is kur tu istraukei, kad cia butent apie lauko temp. davikli kalbama
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
Prie ko cia lauko temperatura ?
as apie variklio temperatura tiesiog manau kad gal dar
kazkur vienas sensorius stovi tam ir reikia shemos.
O,kam ecu ardyt juk rasiau,kad laidai tikrinti
sensorius pakeistas kas lieka?
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tiek laiko bemanydamas,jau ta antra sensoriu rades butum 10kart be jokiu schemu:-) Gal neina 50fyskiu 2ju laidu i varikli. Ir kam ta sensoriu keitei aplamai,jei sakai tikrinai laidus,tai blogai tikrinai,kad teko keist davikli,plius dar ne ta.
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
Tam keiciau (Problema tokia kartais ryte sunku uzvesti, simtomai lyg temperaturos
sensorius kaltas, nuskaicius klaidas taip ir rodo. )
parasyta buvo gi.
suprantu kad rast greiciau tame ir reikalas,kad neradau
gal tikrai akiniu reikia? todel ir pasidare idomu.
PranešimasParašytas: 2015 03 20, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pushkin
Na po visko, duok elektrikams paziureti. Ras gedima
PranešimasParašytas: 2015 03 21, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu va, tai jau nustatem kad temos autoriui akiniu reik. Autoriu sutaisem?Tai daba bandykim skoda sutaisyt nuotoliniu budu...Kadangi paslaptis koks motoro kodas, spejam kad stovi 2 davikliai- vienas skydeliui- kitas motoriniam. Manau viskas daroma keitimo budu- nematuojama, ateina neateina 5V iki davikliu. Be to is rasliavos neaisku kur ta temperatura mato ar skydeli ar motoriniam. Taigi sekmes ekstraseksam.O greiciausia zvakes pakeitus problema dings.
