Dabar yra 2026 06 21, 18:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Mini hi-fi System Philips Fwm 6000 problema
Mini hi-fi System Philips Fwm 6000 problema |
Parašytas: 2015 03 13, 17:57 |
Sveiki visi,
Nusipirkau vadinama muzikini centriuka labai labai pigiai, su problema, lyg ir viskas veiktu, bet nera garso. Paspaudinejus viena kita mygtuka groja vienas "cikcikas". Noreciau susitvarkyti pats tik nezinau nuo ko pradeti. Truputi zinau elektrotechnikos bet nepasitikiu savo ziniomis tad iskarto ieskau pagalbos.
Aciu uz pagalba |
Re: Mini hi-fi System Philips Fwm 6000 problema |
Parašytas: 2015 03 13, 18:29 |
| djkezc rašo: |
| Noreciau susitvarkyti pats tik nezinau nuo ko pradeti |
Visus tokius kurie net nežino nuo ko pradėti siunčiam pas meistrus.
Ir elektrotechnika tai ne elektronika. Elektronika daug sudėtingiau. |
Parašytas: 2015 03 13, 18:53 |
cikcikas tai kiek suprantu aukstadznis garsiakalbis ..
pradziai sukeisk koloneles vietomis .parasyk kas vyksta
idek nuotrauka is nugaros puses kaip viskas sujungta |
Parašytas: 2015 03 13, 20:06 |
| playmax rašo: |
Bent skardas nuimk ir pažiūrėk ar nėra ko nors degusio išsipūtusio ir panašiai  |
Tai jau buvau padares, taciau nieko akivaizdaus nesimato. Taciau buvo kazkoks kvapas lyg ir plastmases, net nzn gal tokio kaip tik is gamyklos butu parejes.
Parašytas: 2015 03 13, 20:11 |
Tep, tep, "truputi žinant elektronikoj" tik pačiam tokius ir tvarkytis.  |
Parašytas: 2015 03 13, 21:54 |
Yra kaip yra, gal paprasciau paklausiu.
As rasau cia todel kad galvoju gal yra kokios butent daznos problemos stiprintuve, maitinime. Esme tame kad gal zinote kas yra labiau linke sugesti kondencatoriai tranzistoriai ar kazkas panasaus. Ka ir as pats galeciau patikrinti.
As gal pats suprantu kad viso nepatikrinsiu ir neisardysiu iki detaliu ir sudesiu. Tad Paprastas atsakymas butu.
Jei galiu ka nors patikrinti tai prasau patarti jeigu ne tai ne.
Dekui |
Parašytas: 2015 03 13, 22:30 |
Graužu ir kartu sudėtinga ten vidui. Bet daug kartu geriau nei tie su trafais ir STK. Bent jau galios turi ukiškai . Nešk kokiam meistrui protingam, nes čia gilus miškas  |
Parašytas: 2015 03 14, 00:11 |
| Jei neturi elementarių žinių apie tai iš ko susideda garso aparatūra,ir jos tikrinimo metodikos ,tai praktiškai be šansų pačiam susitaisyti.O patarti...visi tau pasakys -patikrink tą ar aną ,ar sugebėsi? Gaišti laiką tave mokinant kaip patikrint tranzistorių ar diodą nieks nesiims.Tu pats turi jau žinoti.Kiekvienas el.šedevras turi ne tik tūkstantį kitą detalių, bet ir šimtus scheminių sprendimų,taip kad nieks tau nepasakys-keisk tą ir aną ir veiks.Pats aparatas vertas prikėlimo, bet vargu ar būtent čia sužinosi ar tau pavyks.Beto reikia mokėti pateikti gedimo apibūdinimą.Kas yra "ciksi"?Girdi fonogramą tik per aukštus? Kas pajungus ausines? Schemą bent pabandyk parsigūglint. |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2015 03 14, 06:45 |
| vincovicius rašo: |
Schema yra tik už pinigus ir tai kažin ar tikra, o autorius dar gyvena kažkur 196x metuose kai užtekdavo pasakyt "keisk garso lempą". |
Parašytas: 2015 03 14, 13:15 |
| Kadais ,domėjimosi elektronika aušroje,pirkdavau knygeles apie elektroninės aparatūros taisymą.Viena buvo anglų autoriaus lietuviškai.Ir būtent joje sužinojau paprastus principus nuo ko pradėti.Skelti problemą perpus.Pvz. klientas sako neveikia tas ir tas.Taisyklė nr1 - tai ir patikrink.Tik po to sprenti kito žingsnio reikalingumą.taip tauposi remontui skirtas laikas.Pagrindus reikia turėti,kas yra maitinimas pirminės įtampos,antrinės.Detales reikia mokėti tikrinti,kad neblūdytum ne ta kryptim.Ko nežinai ieškai internete,schemų,detalių aprašymo ir pan.Čia forume galima padėti jei žmogus gaudosi ir pateikia maksimalią info.Deja dažnai "naujokai" tikisi greito sprendimo patys būdami ryškiai per "žali" kokio tai aparato remontui.Be asmeninės patirties ir domėjimosi nelabai kas gausis. |
Parašytas: 2015 04 03, 22:41 |
Taigi nusprendziau patikrinti itampas iseinancias is maitinimo plokstes:
Siame paveiksle matome +27V ir -27V, GND taigi ateina tik -27V. +27 nera.
Antrame paveiksle Nera +9V, tiesiog rodo labai maza 0.14V ir ten kur +F ir -F, taipogi vienas yra apie 12V o kitas nieko nerodo.
Kokios idejos butu? Gal galeciau kazkur kitur isigyti maitinimo plokste, ir pan. ...
Ir klausimas ar galejo sudeginti/ sugadinti stiprintuvo plokste.
Aciu |
Parašytas: 2015 04 04, 07:19 |
takeliais nuo tu kontaktu kur ner keliauji iki link pradzios ty i 220 puse ir tikrini ar takelis netrukes , ar elementai geri . kito kelio ner .jei rastum kur schema , but kazkiek paprasciau..
ko gero reiks susirasti aktyviniu elementu aprasymus , kad bent jau zinotum kas ten per daiktas.
saltinis impulsinis.ant kaikuriu shemos daliu uzmusti galinti itampa. ten turetu buti ta sritis pazymeta .taip kad ijungus 220 ciupineti reikia atsargiai , o geriau is vis neciupineti jei supratimas menkas... |
