Dabar yra 2026 06 04, 09:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Oscilografas su galvaniškai atskirtais įėjimais
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Įprastas oscilografas, priimkim, kad jis dviejų kanalų, turi 2 sąlyginai pavadinkim fazinius laidus ir du GND. Abu GND sujungti tarpusavyje per korpusą arba vidaus plokštes. Klausimas - ar įmanoma pasidaryti priedėlį įprastiniam analoginiam oscilografui, kad abu GND būtų pilnai izoliuoti vienas nuo kito? Galiu pasakyti jungimo pavyzdį, žemiau schemoje pirmo kanalo fazinis laidas jungiamas prie C1 (+), pirmo kanalo GND1 prie C1 (-), antro kanalo fazinis laidas prie C2 (+), antro kanalo GND2 prie C2 (-). Na ir visaip kitaip neprisirišant prie vieno bendro matuojamos schemos taško su oscilo GND laidais. Apšvieskite, prašau, tamsuolį Smile
http://lh5.ggpht.com/-dvmJlsnRpo4/UVCDi0IhDaI/AAAAAAAAQYs/hh8rHni7tXo/image_thumb.png?imgmax=800
 Re: Oscilografas su galvaniškai atskirtais įėjimais
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeigu tai įmanoma garso stiprintuvuose su simetriniu įėjimu/išėjimu tai įmanoma ir oscilografuose ir manau panaudojant tuos pačius principus.
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Beveik visuose standartiniuose osciloskopuose GND yra bendras visiems kanalams bei dar įžemintas. Jei nori matuoti įtampas kaip aprašei, yra keli variantai kaip pasidaryti izoliuotus GND:
1) matuoti išvis be GND su dviem kanalais ir pritaikyti matematinę operaciją CH1-CH2. To gali užtekti.
2) įsigyti diferencialinius daliklius (€€€). Tokiems reikia papildomo maitinimo, yra aukštos įtampos modelių. Pats tokį variantą naudoju, kai prireikia.
3) įsigyti osciloskopą su izoliuotais kanalais (€€€). Tokių retai pasitaiko. Nešiojami oscilografai su baterijomis gali turėti tokią funkciją (bet paprastai neturi).
Jei tikslumas visiškai nesvarbus, tai galima kažką bandyti gamintis iš transformatorių, optronų ir pan. Normaliai pačiam darytis nelabai verta (darytis reiktų pagal 2 opcijos schemas), jei nori kokybės.
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Nežinau ar kiti gamintojai tokius turi, bet Tektronix tikrai yra:
http://www.testequipmentdepot.com/tektronix/oscilloscope/tps2014b.htm
"Labai biedno žmogelio" universalus sprendimas būtų naudoti: keitiklis įtampa -> dažnis, optronas, keitiklis dažnis -> įtampa.
O jei matuojamų įtampų potencialas <30V, tai galima naudoti instrumentinį operacinį stiprintuvą. Bendram supratimui siūlau pasiskaityti čia:
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/5812756674312778737Complete_In_Amp.pdf
Ir išsirinkti štai čia:
http://www.analog.com/parametricsearch/en/10078#10078/p4133=In-Amp
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar rašo:
ru koki tendazni planuoji panaudoti kad perduoti 100mhz signala?
as manau paprasciausias sprendimas butu tiesiog gerai pagamintas transformatorius
nuolatines dedamosios zinoma nebus bet jos nelabai ir reikia.
optronas nelabia tinka del baisiai netiesines charakteristikos
dar vienas variantas naudoti magnetini stiprintuva kuris pagamintas is feritiniu ziedu bet cia jau egzotika is gilios senoves
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
100mHz tai 0,1Hz? O jei rimtai, tai be jokios abejonės su tokiu daiktu - keitiklis įtampa -> dažnis, optronas, keitiklis dažnis -> įtampa - net ir aukštesnius audio dažnius tyrinėti yra didelė problema. Todėl ir parašiau, kad tai "labai biedno žmogelio" sprendimas. Bet temos autorius neminėjo kokie dažniai jam reikalingi. Gal būt jam ir 1kHz pralaidumo juostos "per akis".
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abejou kad 1khz juotos gali buti kam nors per akis, net labai labai biednam zmogeliui
mormaliai minialus daznis kuris dar kazkam prakrtiskai tinka yra 1MHz
manau tokiu atevu butu paprasciau osilografa pati pajungti per skiriamaji transformatoriu ir gerai viska izoliuoti Laughing
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
skiriamasisi transformatorius turės parazitinę talpą tarp apvijų, per kurią AD lys kiaurai, kaip šakės per š*dą
realiausias variantas - naudot skopą/keletą skopų su jame jau integruotu įtampos keitikliu ir maitint nuo atskiro akumo
toks pvz yra C1-72, kurį galima maitinti nuo 24V
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
gnt rašo:
Toks variantas galimas, bet aš jame daug naudos nematau. Problema su kelias osciloskopais veikiančiais vienu metu (kurie, sakykime, veikia iš baterijų) yra ta, kad nėra jokios jų sinchronizacijos. Sinchronizacija suteikia labai daug informacijos apie signalus, o galvaniškai atskirta sichronizacija irgi nėra paprastas dalykas.
Jei nėra sinschonizacijos, tai keli atskiri osciloskopai beveik neturi vertės palyginus su vienu - atskirai pamatuoji vienoj vietoj, po to kitoj.
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Digix rašo:
As manau kad tai neaktualu.
nes itampa ko gero bus daugmaz nuolatine o 50 hz tinklo daznis per daug niekur nelys.
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas rašo:
gnt rašo:
o kas isvis pas tave per signalai?
galbut isvis skaitmeniniai bus?
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Digix rašo:
Skaitmeniniai arba analoginiai, šiuo atveju nesvarbu.
Temos pradžioje klausta kaip matuoti C1 ir C2 vienu metu. Jei turimi keli izoliuoti kanalai, matoma sinchronizuota įtampa prie C1 ir C2 ir galima daryti išvadas apie schemos veikimą.
Jei žiūrima tik įtampa prie C1, tada prie C2 (per kelis matavimus), viskas daug paprasčiau ir nereikia labai sudėtingų/brangių izoliavimo įtaisų.
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu kaip jau nesvarbu?
nuo panaudojimo priklauso to daikto sudetingumas
sinchronizacijos signala perduoti gana lengva problemu yra jei reikia didelio teisiskumo
jei to nereikia tai tu gali tiesiog optinius tranceiverius panaudoti ir signala perduoti iki osilografo sviesolaidziu
PranešimasParašytas: 2015 03 14, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas rašo:
galvaniškai atskirt sinchronizaciją - paprasta, kaip du pirštus...
jei skopas turi sinchro impulsų išėjimo lizdą ir nereikia lįst į jo vidų - šitą reikalą galima išspręst per keletą minučių suvyniojant primityviausią impulsinį trafuką ant pirmos po ranka pasitaikiusios ferito šerdies
PranešimasParašytas: 2015 03 14, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Sutinku, kad izoliuota sinchronizacija nėra pats sudėtingiausias dalykas, yra paprastų būdų. Aš labiau žiūriu į bendrą matavimo sistemą - reikia 2 oscilografų, vienas iš jų turi būti izoliuotas, abudu sinchonizuoti, reikia žiūrėti ir kontroliuoti viską per du ekranus - ir tik tam, kad būtų galima stebėti 2 izoliuotus kanalus vienu metu. Jei reikia trečio ar ketvirto izoliuoto kanalo, ...
Izoliuoti dalikliai ar oscilografas su izoliuotais kanalais labai supaprastiną tokią problemą.
