Forumas » Maitinimo šaltiniai » 18650 baterijų testavimas
18650 baterijų testavimas |
Parašytas: 2015 03 12, 15:21 |
| gal patarsit kas,kaip ūkiškai be super duper prietaisų,bei protingų kroviklių,patikrinti 18650 baterijas? |
Parašytas: 2015 03 12, 17:07 |
Accu Cell krovikliai ir kiti panašūs tam tinka. aš 30 celių taip tikrinau. nors po visko, geriausias testas buvo laikas. po pusmečio vėl visas celes pamatavau, ir matau, kad tik pusę buvo virš 3.7v, o iš jų tik pusę 4v ir daugiau.
turint kokį tai multimertą su COM, ir programa kompe, galima būtų iškrovimus ir krovimus piešti. bet daug celių taip matuoti būtų vargo vakarienė. gal kas žino greitesnių (bet ne brangesnių) būdų tikrinimui? |
Parašytas: 2015 03 12, 17:30 |
manau kad tikrinimas tai tiesiog talpos pamatavimas o tam reikia tiktai akprauti baterija kazkokia zinoma srove ir pamatuoti per kiek laiko ji issikraus
jei akumuliatoriai sujungti i baterija tai tiesiog tai bateriai duodam normaliai isikrauti su normalia apakrova ir pamatuojam kurios celes pirmos nusibaige
jei tai licio baterija tai visu celiu itampa turi buti beveik visada vienoda
su NiCd NiMH sudetingiau |
Parašytas: 2015 03 13, 11:15 |
čia suktuko baterija,3 sujungtos nuosekliai,pajungiau 12v 21w lempute
tai panašiai po 10min pamatavau kiekvienos celės įtampa,buvo taip 3.3v 2.8v 2.6v,taigi tos dvi iškarto pradėjo kelti įtarimą,praėjus panašiai 20min,iš 3.3v pasidarė 3.1v,o tos kur kėlė įtarimą,viena 1V,kita 100mV  |
Parašytas: 2015 03 14, 00:53 |
| Jakaz rašo: |
Sveikinu nužudžius 2 potencialiai geras celes  |
Parašytas: 2015 03 14, 01:23 |
| Jakaz rašo: |
siaip tai licio celiu negalima iskrauti daugiau kaip iki 2v iskrovus maziau kaip iki 1v jos jau beveik iskart sugadinamos.
jei tu planuoji tas blogas celes keisti tai gal tai ir nedidele beda |
Parašytas: 2015 03 14, 07:37 |
| nuo kokių 2.4v smigo ne palaipsniui,o iš karto,ir beje ar įtampa neturėtų būti visų daug maž vienoda užkabinus apkrova?celes reikės keisti,tik klausimas kur padorių ir nebrangiai gauti. |
Parašytas: 2015 03 14, 12:52 |
| Jakaz rašo: |
Kai celė visiškai tuščia, tai ir sminga įtampa iškart. Galbūt jos buvo tiesiog išbalansuotos/viena iš trijų mirus. Dabar nužudei 2 iš 3 su 100% garantija. e-motion.lt forume rodos Linas pardavinėja panasonic 18650 celes, tai tiks čia manau  |
Parašytas: 2015 03 14, 13:18 |
na labai mazai tiketina kad licio celes isisbalansuos, nebent dar reikejo pradzioje pamatuoti ju itampas kas butu vienodos.
licio celiu galima gauti laptopu akumuliatoriouse, ten panasiai kaip cia buna pastipiusios ne visos tai dar dalima rasti viena kita beveik gera
deti naujas kartu su senomis nera tikslo tada jau geriau keisti visas veles |
Parašytas: 2015 03 14, 13:44 |
| Linas pardavinėja po 3/vnt, tai jaučiu apsimoka visas pasikeist ir pamiršt |
Parašytas: 2015 09 25, 07:24 |
| papuolė,kroviklis kuris rodo talpa,tai prisiminus ta patį suktuką,pabandžiau pakrauti jo celes,ant celių rašo 1300mAh,kroviklis parodė 1173mAh 1205mAh ir 1151mAh,nors pagal instrukcija reikėtų celes iškrauti iki cut-off voltage ir tada pakrauti pilnai,kad sužinoti tikslia talpa.gal kas žino kokia yra cut-off voltage 18650 celių?ar visų vienoda ar nuo gamintojo priklauso,modelių jos neturi,tai į datasheeta kokį neišeis pažiūrėti.jeigu celių talpa nuo nurodytos ne kažką skiriasi,tai gal ten elektronika neduoda jų pakrauti,todėl suktukas nedirba?reiks pažiūrėti,kas ten per kontroleris stovi. |
Parašytas: 2015 09 25, 15:48 |
| Jakaz rašo: |
Priklauso nuo celės ir kontrolerio. 2.5-3V ribose atjungiama. Bet kad tau pavyko sukišti į celes 1.2Ah, nereiškia, kad tiek išimsi. ypač suktuke. Ypač iš celių, kurios buvo iškrautos iki dugno. Gal tau pasisekė, bet abejočiau teks keisti celes kitomis arba, jei kontroleris gudrus - naują bateriją. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
