Dabar yra 2026 07 02, 16:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » PC maitinimo bloko laidu prijungimas
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Turiu SFX maiteką Tacens radix eco 400. Šudelis toks, bet prisireikė. Esme jo laidus kadaise panaudojau kitur ir dabar noriu jam juos gražint, bet kitus. Susiduriau su kelias neaiškumais. Maitinimo bloke yra skylutės su ženklais S+ ir S- su likusiais laidų galiukais. Nežinau kur tiksliai dėt juos. Kiek pamenu ėjo į 24pin jungtį ir prisiglausdavo prie kažkurių tai laidų (lyg kažkas iš +V). Taip pat nežinau kur dėt P/G laida Laughing . Gal kas paprotins?
http://www.part.lt/img/eab57773238db17c23359d1c49e3ab94167.jpg foto.
Kol nepajungti tie du, maitinimas nepasileidžia.
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
p/g cia power good laidas. arba kitaip "power OK". pilkas paprastai. 24 pin kaladelej 8 kontaktas.
del taviskio s+ ir s- tai tiksliai nezinau. bet cia gali but kad jungiasi prie 3,3V oranziniu laidu kaip lygiagretus papildomas. ten paprastai buna spalva oranzinis plonas arba rudas plonas. ir jis buna sudubliuotas su 24 pin kaladej 1 kontaktu (oranziniu storu 3,3V). kartais buna ne su 1, o su 2 arba 13 kontaktu (gretimi stori oranziniai 3,3V). ten pricipe nesvarbu, nes motininej platoj 1, 2 ir 13 dazniausia uztrumpinti tarpusavyje. bet kiek man pasitaike, toks plonas laidelis buna tik vienas, ir platoje paprastai raso kazka panasaus i "3,3V signal" ar kazkas tokio. pagal spalva atitiktu. pagal stori irgi. pagal S rade irgi uznesa i zodi signal Very Happy . bet kad iskart du butu - nemaciau.
schema geriausia pasibrazyt tos vietos. kur detales ijungtos nuo tu neaiskiu s+ ir s-.
jei eina i 3,3V kokia nors stabilizacine schema - tai bus jie. bet jei kazkur kitur - tai tada bbz...
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Prikėliau sena, šito kaip ir nebereik. Senasis paprastesnis nėra tu laidų, bet su juo pasileidus žaidimą dažnai išjungia kompą. Kiek suprantu 12v grandinė neatlaiko, nes ant ribos ten. Tas antras radiatorius būna gan karštas. Tik nežinau ar išsijungia dėl temperatūros ar dėl apkrovos. Gal galima pakeist tą diodą į didesni (30A) kurį radau tam be laidų Confused Jis stovėjo ant 5V. Jo įtampa 45V srovė 2x15A, o dar tiksliau 3045WT. Ar galima jį dėti vietoj 12V grandinės diodo? Žinau, kad skamba kvailai, bet reik mokytis :DDD
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
playmax rašo:
Negalima per diele U bus ant 12V, ne bereikalo ant 12V grandines diodai eina 200v...
Skype - edvenas
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
neknisk proto. galima.
ten 200V deda pigius, kur tik 2x3A, 2x5A ar 2x6A. ju barjerine itampa apie 1V-1,2V ir jie daxera kaista. cia pigiu maitblokiu pagrindine beda, taupo ant visko ir net ant diodo 12V linijoje.
o idejus 45V kokybiska sotky, barjerine itampa bus kokie 0,55V tik, kais per pus maziau iskart. tinka bet koks, svarbu kad laikytu ne maziau 24V DC + siektiek rezervo. o dar jei amperazo didesnio tai ten net per galingas.
dar laidus 12v linijos paziurek kur i motinine eina ar ne awg 20,22,24. gali but kad kompas issijungineja jei per ploni ir per ilgi. verta butu uzdet bent jau AWG16-18. ten du geltoni 24pin jungtyje ir du arba keturi prie proco. bent pora storesniu jei iseina.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
zamolskis rašo:
Pagal teorija, su vidurio atsaka schema atgaline diodio itampa lygi U* 3,14, tai bus apie 38V...
Saltinis: http://eif.viko.lt/uploads/file/destytoju_darbai/s_pleskas/Pleskas%20S.%20Maitinimo%20saltiniai.pdf
Skype - edvenas
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
kolkas manau pasirupinsiu esamu diodu geresniu aušinimu. Visa tai tik "iki algos". Patestavau maitinima su drele. Kompas buvo ijungtas tik gpu išimta, tai be vargo 10A išsuko (daugiau mano nematuoja). Vadinasi vaizdo plokštei užtenka.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 01:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na as jei gerai suprantu impulsinio veikima, tai viskas priklauso nuo konderio talpumo ir diodo kokybes. kuo talpesnis konderis, tuo geriau islygina ir sumazina pulsacijas. bet didinant konderio talpuma, per dioda trumpalaike srove ziauriai dideja. ir cia svarbiausia tampa barjerine itampa. nes kai perkrauni maitbloki, kad kompensuot galios trukuma pradeda sest itampa 12V linijoj. maitblokio surista varziniu dalikliu kontroles sistema nieko blogo nemato, nes 5V linija neseda. ir 12V linijoj dar labiau srove susikelia. pradeda nesveikai kaist 12V linijos diodas nes siluminiai nuostoliai kyla greiciau, nei bendras linijos galingumas. kondai paprastai sone, irgi svyla, kol issprogineja Very Happy o ta teorine maksimali atgaline nera taip svarbu nes ji trumpalaike, priklauso nuo pulsacijos laiko trukmes, o ne pastovi. diodai trumpalaikiam rezime laiko didesnes itampas, negu istisiniam. istisiniam rezime tegali but tik dviguba isejimo + kintamas priedas nuo pulsaciju. tavo nuorodoje nezinau del ko paimta butent 1,57 pulsacijos. ta maksimali 3,12U nuo isejimo itampos tavo nuorodoje tiesiogiai surista su pulsacijom, o is kur ten iskase tokias pulsacijas tai as nezinau. jei pulsacijos tikrai tokios - tai tada jo apie 38V pulsacijos pike gaunasi. bet pagal mane pulsacijos kinta priklausomai nuo daug aplinkybiu ir ten perkrovus pulsacijos laikas tik mazeja, ir bendra atgaline itampa irgi tik mazeja. taip kad tie 3,12U tik teoriniai. pastovi atbuline 2U + kazkiek prieaugio nuo pulsaciju.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
pakeičiau maiteka ir truputi rimtesni bet vėlgi tai nutiko. Pora kart persikrovė ir dabar veikia Laughing . Ir žaidimai sukasi. BET viskas liko ant grindų tai negaliu surinkt į dėžę paskui vėl neveiks Very Happy
Surinkau ijungiau, vėl du kart persikrovė ir veikia normaliai. Tik šį kartą kur kas greičiau tai buvo. Antras kartas praktiškai iškart.
Gal kas susidūręs buvot su tokiu kompo negalavimu?
Be vaizdo plokštės taip nedaro. Maitinimo ir trūkt negali nes tai daro be apkrovos (nieko nemaigant, nežaidžiant). Po Restartu galima daryt bet ką.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
playmax rašo:
Man labai panaši bėda yra buvus. Tuomet trumpino floppy įrenginys. Gal ir čia trumpina kažkas Confused
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Gal but kažkas su gpu, bet surast labai sudėtinga butu.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
motinines batarke dar paziurek. ar rodo virs 3,1-3,2V. zemiau 3V jau bloga. buna kad kai kompa isardai, nuseda. paskui prijungus maitinima ir po keliu restartu atsigauna, nes bios uzmaitinima perima maitblokis ir liekamasis kruvis kondensatoriuose. ir kompas trumpam nebepuliuoja.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Ryt gal pamatuosiu. Šiaip du kart taip padarė ir dabar turbūt kol neištrauksiu iš tinklo bus ok. Čia jau taip buvo ir naktį paliktas buvo, tai ir nedarė tu RR ant kitos dienos. Kita diena perjungiau maitblokį ir vėl taip du kart.
Keisčiausia tai kad tai vyksta tik su įkišta GPU, kol integruota naudoji nieko panašaus.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as negarantuoju kad butinai batarke kalta. bet kai ji nuseda kompas dazniausia elgiasi butent taip kaip aprasei. pradeda restartuotis butent pradzioje darbo, nes sutrinka vidinis kompo laikrodis. kai visiskai nustimpa batarke - tai daug kartu restartaves gali sugadint sistema ir kompas isvis pasikabins... o cia tokia tarpine busena - dar pasitaiso - bent jau ant ribos.
del gpu, tai su ja tiesiog ima daugiau energijos ir greiciau iskrauna kondensatorius ramybes bukleje. ta prasme tiesiogiai gpu greiciausia nekalta. bet ji tiesiog greiciau uzdusina batarke ir simptomai anksciau islenda. o tu ne taip traktuoji priezasti. bandyk gpu ktam kompe - je tn atsras panasus smptoma - tik tada galima aiskint, kad kalta butent gpu.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2015 03 12, 23:36. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
zamolskis rašo:
as negarantuoju kad butinai batarke kalta. bet kai ji nuseda kompas dazniausia elgiasi butent taip kaip aprasei. pradeda restartuotis, nes sutrinka vidinis kompo laikrodis.
Na laikrodis tai viskas gerai. Na ir šiaip motininė iš DDR3 laikų su 775 lizdu tai sakau gal dar gyva ta batarke.
