Dabar yra 2026 06 19, 08:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » El orkaites jungimas
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Sveiki, Noriu imontuojama orkaite pasijungti ant 220 laido, tik is orkaites isseina 5, o normalaus 220v laido 3.. ka kaip jungti? 3 spalvos atitinka (teisingai?) o kur tuos juodus kisti..
Cia vokietijoje praktiskai visose virtuvese yra spec jungtis tokio tipo orkaitems, bet gyvenu ten kur debiliukai pamirso tokia jungti istatyti.
Apacioje 220 laidas, virsuje kas isseina is orkaites.
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
gal yra ant viryklės schema kur nors užklijuota? Jei ne, junk juodus laidus su rudu. Tik 3 gyslų kabelis pas tave plonas biški, iš išvaizdos atrodo
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
kabelis ale made ir germany 3500w atlaiko, idomu kiek ta virykle naudoja, nerandu kur parasyta, o schema tuoj nufotografuosiu
(is virykles isseinantcios viju storis ir mano pirktinio kabelio - praktiskai 1:1)
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP rašo:
Viskas ten gerai su storiais junk kaip Vidas parašė ir bus gerai. Tiktai jungtį šūdiną pasirinkai. Lankstų kabelį kišant į tokio tipo jungtis reikia gilzes užmauti. Siūlau bent jau kai kiši kabelių galus kišti taip, kad abu galai susikištų prasikeisdami, t.y. kad abu varžtai prispaustų abu kabelius, o ne vieną.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 03 10, 22:27. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Aciu, veikia, neissove is kojiniu, viskas labai gerai.
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
dar klausimas, pats virsus susijungia fyskutemis, jas atrinkau, bet yra dar vienas laidas, zalias/geltonas.. ar cia 'ground' ? ir ji galima sukti prie korpuso? (nes jo galas ir padarytas kad per viduri eitu varztas
pasktutineje foto net matosi kur galima ta laida pajungti, kur yra du kryziminiai varztai
o del laidu tai taip ir gavosi kaip parasei, varztai tik laiko kad neissimautu, o patys kabeliai vienas su kitu lieciasi isireme
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP rašo:
Vat ir negerai ! Nuimk daugiau izoliacijos, kad abu laidai butu per visa kaladėlės ilgį, kad varžtai iškart spaustų abi gyslas. Jei to nepadarysi sujungimo vietos kais ir gali kilti gaisras.
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
nors viska jau apsukau izoliacija bet jau supratau apie ka tu, ryt reikes taip padaryti
tik turbut nepavyks to padaryti su ta jungtim kur lyg 3 laidai susijungia su 1, per siauras takelis kad kirstusi visi 4
edit, bet yra bet, juk to tunelio vidus padengtas metalu, tai juo pagal ideja turetu teketi srove,
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
MartynasP rašo:
1. Nusipirk didesnę kaladėlę ir pavyks.
2. Jei nesupratai ką Evaldas parašė - dėl prasto kontakto gali pradėti kibirkščiuoti ir išeis pelenais tavo gryčia. Daryk kaip liepė ir nebesigilink, nes su elektra matosi sunkiai draugauji. Smile
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
draugauju draugauju, siandien nesipykom lyg.. ok ryt bus viskas padaryta pagal jusu saugumo instrukcijas
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Tveriant visgi radau visiskai uzspakliuota ir uzmaskuota dezute, visi laidai atitinka isskyrus - pasmane virykleje rudas.. - dezuteje raudonas.. ar cia vienas ir tas pats laidas?
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
su testeriu "dezute" tikrink. toki kur lempute atsuktuve nusipirk bent jau. 1€ tekainuoja. zaliai geltonas jungiasi i korpusa (ground). melynas jungiasi i nuli. ten testeris turi nieko nerodyt. (ground) laidas rozeteje ar dezutese paprastai skiriasi tuo, kad jis pajungtas kitaips nei kit, tai i ji ir pajungi zaliai geltona. o i kita kur testeris nieko nerodo - melyna. (cia jei nezinai kaip rozeteje ar dezuteje isdestyta laidu sistema).
o du juodi ir rudas - cia trys fazes. sitie laidai jungiasi ten kur testeris rodo kad po itampa (testerio lempute dega). o spalvos rozeteje, tuo labau neaiskioje dezuteje nieko nereiskia, nes tu nezinai, ar laidus ten junge ne idiotas. jei uztinkavo dezute del kazkokiu neaiskiu priezasciu - tai sansu kad ja pajunge idiotas labai daug Twisted Evil ir aklai spalvom vadovautis galvojant kad "gal bus gerai" - NEGALIMA. reikia istikrint testeriu.
