Dabar yra 2026 05 09, 13:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel Astra G (1998, 1.4L) Airbag sistemos klaida
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
nesenai is niekur nieko uzsiziebe Airbag lempute. Akivaizdziai parode, kad sistemoje egzistuoja klaida: ijungus degima airbag lempute uzsidega trims sekundems, tada uzgesta ir po sekundes uzsidega suvisam.
Kadangi technine apziura jau ant nosies, tai paskubom nupirkau kiniska OP-COM adapteri, kurio softas neveike, luzinejo, nesusiskambino su ECU ir panasios nesamones, tad parsisiunciau infobito versija, su kuria kazkas teisingo vyksta.
Paskaicius klaidas gaunu viena tokia:
00035 - Driver Pretensioner Circuit High Resistance
Kiek pavyko isgooglinti, tai dazniausiai sita klaida buna po sovusiu airbagu, taciau pas mane airbagas yra vietoje ir klaida, kaip minejau, atsirado is niekur nieko.
Jei teisingai suprantu, tai problema yra vairuotojo puses saugos dirzo itempejo klaida - perdidele varza.
Pasitikrinus kokia varza rodo, ekrane gaunu sitai:
Varza kiek didesne, bet tai nera trumpas arba jos visai nebutu.
Taigi klausimas jau patyrusiems: ieskot man naujo dirzo itempejo ar tai greiciausiai bus kontaktu mokslas ir/arba pamirke laidai?
Gal kas zinote, kur yra pati itempejo jungtis? Ar ji po paciu itempeju, ar, kaip radau keletoje forumu, ji yra kazkur po vairuotojo kede?
Aciu.
P.S. Shaunus britas man atsiunte du opcom adapterius, tad gal kamnors vieno reikia?
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Neissitrina? Kabink varza 2,2Om arba gabaritu lempute ir bus laime.
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Istrynus ji tuojpat vel atsiranda.
O jei taip norint sutvarkyt teisingai, o ne perekupiniu metodu, gal patarimu kokiu? Smile
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ytampejas sagtyje. pabandyk atjugt fiske po sedyne ir vel sujungt, tada vel paziurek gyvus parametrus
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Reiks pasitikrinti, bet kiek pamenu, tai sagtis ten visiskai elementari, be jokiu laidu, nebent tie laidai yra tokioje vietoje, kur sagtis prisukta prie korpuso? Lyg ir panasu apie dirzo itempejo problema, t.y. barabano, ant kurio apacioje suvyniotas dirzas?
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
kodel zmonems reikia yrodinet Exclamation Question
https://www.google.lt/search?q=astra+g+pretensioner&biw=1024&bih=611&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=egf-VIP-F9PfaNrogNgM&ved=0CAYQ_AUoAQ
PranešimasParašytas: 2015 03 09, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Socrates rašo:
pradzioj pakaisiok fiske, jei varza nesusitvarkys - tada ir tikrink.
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Neperekupiniu metodu- pakeisk visa AIRBAG sistema- busi garantuotas kad tikrai viskas suveiks. Nemanyciau kad labai svarbus saugumo elementas, be to is sroto patvory pagulejusi sita dalyka nusipirkes tikrai nebusi garantuotas kad suveiks.
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
vaidass rašo:
As pasitikrinau, bet pas mane sagtys ne su garmoske, o lyg ir atrodo elementarios, panasiai kaip sitos: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mH0omJ5bmDJTqaRqLXSAUmw.jpg
Del to ir susimeciau, kad nelabai ten laidu aplink jas. Na bet paieskosiu, aciu labai.
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
belieka vezt meistrams
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
Pravalyk su kontaktu valikliu fiske prie pacio itempejo, ir po pacia sedyne. kur jungiasi sedynes laidai su masinos pravodke. wd 40 gali panaudot. lb daznai padeda
PranešimasParašytas: 2015 03 10, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Matyt sunkoka suprast kad oranzine fyske yra "patronas"? Manyciau ten laidu labai ir cia dazna ziopeliu beda. Ir ne tik, nes kai palendi po sedyne gali ne tik kandonu rast, bet ir gyvaciu...nekalbu jau apie skudurus ir plastmasinius bambalius.
