Dabar yra 2026 06 02, 16:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » kaip sujungti du stiprintuvus?
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Sveiki. Taigi turiu du stiprintuvus. Pirmas buitinis skirtas komponentams, antras masininis skirtas subui. Ir nezinau kaip man juos sujungt, kad butu galima garsa reguliuot per buitini stirpintuva, jei taip is viso galima. Per pc reguliuot nelabai patogu man. Gal kokio adapterio reikia rca?
 Re: kaip sujungti du stiprintuvus?
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
DomasLB rašo:
1. 2 Subai? Ar 1 ?
2. Subui skirtas stiprintuvas turi ŽD filtrus? 1 kanalo? Turi garso reguliatorių jei reiktų lygį paderinti?
Yra keli būdai pajungti, kad valdytum per buitinį stiprintuvą be jokių/arba su papildomais filtrais/"adapteriais", bet tai priklauso nuo atsakymų į pateiktus klausimus.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Subas 1, stiprintuvas masininis todel turi ir filtrus ir reguliavima, o subas bus ant vieno kanalo pajungtas sutiltavus du kanalus.
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
DomasLB rašo:
Kaip supratau tas subas "moka padaryti" iš stereo signalo į "mono"?
Nu tai paprasčiausias variantas nuo buitinio stiprintuvo išėjimo paimti signalą per varžų daliklius ir paduoti į subo įėjimus. Arba pasidaryti "Line Out" nuimant signalą iš preampo out.
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
O, sito nezinojau su stereo ir mono signalais. Paaiskink daugiau, ka ten reikia padaryt ir kuo skiriasi?
Nelabai suprantu su tais varzu dalikliais. Sad
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
DomasLB rašo:
O kaip tiltuot zinai? Zinai, kad tiltavimui reikalingi du identiski (du mono) signalai tik priesingos fazės? Arba tą turi mokėti padaryti pats stiprintuvas.
Stereo yra du kanalai.
Mono - vienas kanalas.
Na, bet tai galėtų paaiškinti ir mūsų forumietis super.
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jei mašininis stiprintuvas turi hi-level input, tada nuo buitinio stiprintuvo išėjimų duodi signalą ten ir turėtų veikti be jokių papildomų perdarinėjimų. Tik reiktų nepamiršti - hi-level input dažniausiai skirti automagnetolų išėjimams pajungti, kur tėra 25-30W, nu 50W max, todėl jei tavo buitinis stipriai galingesnis, prireiks papildomų varžų signalui nugesinti.
Ampmod, retas mašininis stiprintuvas, išskyrus monoblokus, neturi galimybės būti jungiamas tiltu, taigi čia viskas aišku:
Nelabai rišliai, bet suprantamai parašė.
P.S. Buitinio stiprintuvo tiltavimui galima panaudoti šią schemą. Išbandytas reikalas su mano TDA moduliais - veikia puikiai.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Siaip stiprintuvas yra tiltuojamas, ne taip kaip buitiniai, nes apie juos girdejau, kad norint tiltuot reik kazkokio prietaiso, kuris keicia fazes. Tiltuoti moku, del to bedu nebus.
Norejau siek tiek dar ne i tema paklausti.
Pasiskaiciavau deze savo p110s4 ir kadangi turiu daug ploksciu likusiu, tai paskaiciavau didoka deze, nes noriu SQ gauti is ported dezes. Deze 82ltr patiuninta ant 25hz. Kadangi to punchuko fs = 30hz, tai ar nieko tokio daryti deze su zemesniu tune negu garsiuko fs?
Ir ar si deze ne per didele? Nes bijau, kad nebekals staigiai ir greitai, kaip 10" turetu, bet suletes reakcija jo ir gausis garsas kaip 15" subo... Nors tikiuosi, kad kartu ir greitai kals ir gilius zemus atkurs, nes ta deze turi stala iki pat 27hz ant 85db Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Buitinis mano 2x45w 8ohm, tai ta prasme is ten, kur jungiami garsiakalbiai reikia pravesti laidelius i high in ir turetu veikti?
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
DomasLB rašo:
Būtų gerai nugesinti signalą varžų dalikliu. Bent 2x.
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
DomasLB rašo:
Kaip tu buitini sutiltuosi neapvertes fazes ? Tiltuojama sujungiant lygegreciai isejimu, tad reikia sinchronizuot abu stiprus, fazes invertavimas (apvertimas) ta ir daro, o beto buitinuose stipruose nerekemenduoja tiltuoti, bet jau nemaciau tokio buitinio stipro kuris butu skirtas tiltuota t y specialiai padaryti kontaktai sujungt abiem kanalam Wink
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Na supratau. Man dabar del dezes labai svarbu, kad kas atsakytu, ar viskas ten gerai Very Happy nes tikrai nerealus rezultatai gaunasi.
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
DomasLB rašo:
Jei perdidele deze padarysi, boso nepadides, bet kaip tik sumazes Exclamation
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
O kaip zinot ar per didele ar ne?
Dariau su winisd ir ten spl grafikas rodo flat response ant 85db iki 27hz..
O kai skaiciavau su 50ltr deze tuned ant 33hz, tai buvo 3db pakilimas ties 35-45hz.
Tai jauciu toks ir skirtumas padarius siek tiek didesne deze?
