Dabar yra 2026 06 03, 12:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » ir vel del auto stipriu rms galingumo....
PranešimasParašytas: 2006 05 23, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
noriu isiaiskint viena druta teisybe.kas man meluoja.tarkim turiu stiprintuva kuris yra maitinamas dvipole itampa po 32v.jis 4 kanalu arba tiltuojant 2.
ir man cia dauguma buria,kad su tokia itampa maitinant jis geriausiu atveju gali traukt 4x50wRMS.o cia forume anksciau buvo tema kurioje buvo formule pagal kuria galima pasimatuot kokia max galia gali iseit.nu ir pasimatavau.ogi gavau prie 4ohm 4*162w arba uztiltinus iki 2*505w.ir kur cia teisybe?dar beto turiu bosa 4ohm.max 1000w an jo uzrasyta tai kai pajungiu nuo stiprintuvo po pusvalandzio uzlauzus dugnu magneto neina ranka dalaikyt,uzkaista.o tampo kiek aina.parasykit kas netingit ir tikrai ismano.
PranešimasParašytas: 2006 05 23, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
vienu zodziu jei stiprius uzmaitinamas 2x32V tai maksimalus ishejimas galimas 32/sqrt(2)~=22V, paskui pagal omo desni ant 4 omu apkrovos tekes prie tokio voltazo 22/4=5,5 A srove, P=U*I, tai gausime maksimalia galia ~120W, bet cia galia yra maksimali kokia teorishkai galetu idealiomis salygimis ishpeshti stiprius, bet taip nera.. todel galima daryt prielaida kad 100W maksimumas. Kitas dalykas yra pasiziuret kokie saugikliai stovi ant 12V iejimo i stipriu, pagal tai gali irgi apytikslia galia paskaiciuoti bet jau pagal keitiklio galinguma. tarkim stovi 50A (arba 2x25A) saugiklis. tai stipriaus galia yra 12x50A (galima imti ir 14x50A) = 600VA arba 600/sqrt(2)=425W (tiek gali imti sroves kad uzmaitintu visus kanalus) . ir tai cia irgi ideali galia, jis maksimaliai tiek gali ryti ish akumo, bet tiek tikrai neatiduos.
Dar vienas dalykas tai kad tai yra maksimali tiltuoto stiprintuvo galia, todel realiai norint suzinoti vieno kanalo galia reikia viska padalinti ish 8.
Pagal palyginima rusishkas stiprius Brig vadinosi 100W stiprintuvu, ir jo maitinimo itamka irgi buvo 2x35 kazkur. nors daugelis ji apsaukdavo kad jis turi 35W max (o cia jau priklauso del matavimu pagal ishkraipymus.. gal 100W jis ir tempia bet tada buna labai dideli ishkraipymai)
o rimtesnis dalykas tai pamatuoti ishejimo itampa, paziuret kiek ant pilnos katushkes jis duoda kintamos itampos i dinamika, tada pakelti kvadratu viska ir padalinti ish apkrovos (dinamiko varzos) gausi apytiksli galinguma tuo momentu neatsizvelgiant i ishkraipymus.
Sekantis dalykas yra Dinamikas.... tik nereikia burti kad jis yra 1000W, nes tas 1000W yra ne RMS o koks nors DIN ar dar belenkas, t.y. pikinis muzikinis galingumas. realiai tavo dinamikas tures kokius 250W o gal dar maziau.
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
an stipriaus stovi 2x30A saugikliai o pajungus i atejima 100mhz signala ir uzlupus iki dugno volmetro rodykle pakyla iki 45V. 45*45/(2*4ohm)=253.125W RMS arba 506.25W Max .taip mastau.(cia uztiltinus). Question
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu kazkas panashaus, tik ne 100mhz signala... o gal 100hz? Smile
realiai tai pas tave yra 4x90W stiprius kazkur
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Va radau nebloga straipsni,
vienu zodziu labai apytikslis skaiciavimas pagal saugiklisu toks
60Ax14.4Ax0,6(didziausias naudingumo koeficientas) = 518W
Kitas dalykas matuoti pagal ishejimo itampa
(45/sqrt(2))^2/4=253, 125W arba paprasciau 45^2/2x4=253, 125W
tai realiai tavo stiprius sutiltavus gali tureti 2x253,125W, arba dar grubiau 4x 63W
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
Cia su apkrova matavai ir gavai 45V?O kaip gali but 32-0-32 maitinimas ir isejime 45V?
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Cia zmogus gal su skaitmeniniu testeriu matavo. Imkit oscilografa.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
taip matavau su 4ohm apkrova.ir su skaitmeniniu ir su paprastu testeriku. cia tiltu tieka V gavau.juk kai tiltu tai pora tranzu dazni musa i minuso puse kiti pora i pliuso puse.va taip ir susidaro 45V.kaip suprantu. Embarassed o kas atsitinka lygegretinant? pakyla isejimo ytampa ar tik prie didesnes apkrovos galima isgaut tuos pacius vatus?
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
beto 2x253W tai ne 4x63W o 4x125W kazkur. Smile
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu del tu 32-0-32 ash irgi pagalvojau kad nesamone tie 45 V Wink
bet sutiltavus tai viskas ok
o del tu 4x63W tai .. sutiltavus galia padideja 4 kartus todel taip ir parasiau.
t.y. jei tu sutiltavai stiprintuva o apkrova palikai tokia pacia, ir maitinimo shaltinis atlaiko reikiama galia tai tiltuoto stiprintuvo galia 4 kart didesne nei vieno kanalo. Pagal omo desni pasiskaiciuok
arba P=UI=U^2/R. kur U yra paprasto netiltuoto kanalo ishejimas.
Sutiltavus gauname kad Un=Ux2, tai Pn=(2xU)^2/R, ir Pn/P=4 Smile
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
ai va kaip Embarassed sory as dar tik pradedantis.
