Dabar yra 2026 06 15, 05:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED LEMPA
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egidassl
Sveiki pasidariau lempa su sitais ledais
http://www.ebay.com/itm/High-Power-LED-White-RGB-Super-Bright-Chip-SMD-Lamp-Light-Bulb-10W-20W-50W-100W-/221527896128?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3394177040
10w 12v ir pajungiau nuo kompiuterio maiteko
bet noredamas dadet kitu spalvu nerandu ledu kad butu 12v (pvz. 640nm 10W High Power Red LED visur eina 6.5-7.5V )
kaip patartumete uzmaitinti ar galima kaip nors nuo kompiuterinio ar jau reikia atskiro 7v maiteko ir dar pvz. 740 nm10W High Power LED voltazas
yra 4.5-6.0V. kita spalva ir vel atskiras maitekas ?ar as ne taip suprantu?
cia nuorudos i ledus :
http://www.ebay.com/itm/10W-High-Power-Red-LED-Light-Bulb-400lm-6-5-7-5V-610-640NM-/321170067351?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac73a4f97
http://www.ebay.com/itm/10W-High-Power-LED-Lamp-Bead-Infrared-IR-Light-730nm-740nm-Bulb-DIY-/231371780111?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ded5300f
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o kas trukdo jungt po du?
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
Zamolski, geriau paaiškink šitam mulkiui naujokui, kad LED maitinimui reikalingas srovės draiveris o ne tiesiogiai jungt prie maitinimo šaltinio. Aš jau užsipypinau tą kartot.
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Geriausia būtų nusipirkti arba pasidaryti pastovios srovės šaltinį LED'ams. eBay'ui yra tokių šaltinių , reikia tik paieškoti
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
LED-ų nuorodose maitinimo įtampa nurodyta orientacinė. LED-o ilgam ir laimingam gyvenimui svarbi per jį tekanti srovė (ji taip pat nurodyta). Todėl darai (perki) srovės stabilizatorių arba dedi balastinį rezistorių.
RGB ledukus reikia jungti per RGB valdiklį arba balastinius rezistorius, ribojančius srovę kiekvienai spalvai 350mA (čia konkrečiai 10W RGB LED-ui; įtampa kiekvienai spalvai bus skirtinga, l. grubiai R-6,5V, G-10V ir B-10,5V).
Tiesiai prie 12V jungti NEGALIMA! Internete pilna LED skaičiuoklių tam reikalui, deja visos skaičiuoja labai apytiksliai ir varžas reikia parinkinėti individualiai, kitaip skirsis spalvų intensyvumas.
Taip pat 10W LED-ui reikia atitinkamo radiatoriuko, kitaip LED-as gyvens trumpai.
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Evaldas_S rašo:
neapsimoka. manau tema elektronkoje.lt reiketu parasyt geriau, ten kur tipo trafo skaiciavimas ir panasios. yra intere tu skaiciavimu, pradziai perkopint reiktu koki nors pradini varianta. "kaip parinkt varza ar uzmaitinimo saltini LEDui". is kokio nors straipsnio.
kai tik islenda naujas LED "jungejas" - nuoroda i ten duodi Very Happy Very Happy Very Happy
as kitoki pasiulyma tureciau, vat reikia geriau aptart toje temoje kaip kuo paprasciau ir suprantamiau aprasyt sita "LED pajungimo" reikala. panasiai kaip wiki kad redaguoja - reikia geriau temos turini aptarinet, kad ir visiskai prastai besigaudantys suprastu ka daryt. ne dalint konkrecius patarimus - o padiskutuot kaip parasyt efektyviausia bendro pobudzio patarima. su keliais paprastais pavyzdziais sakykim. jei atsiranda nauju LED rusiu - tiesiog dar pora pvz itrauki, kaip "parenkama varza LEDui". butu glausta metodika.
o forume, kur iskeltos tokios temos i virsu, jos turetu but susietos su "aprasymais".
as to negaliu - bet tokias uzrakintas temas populiariais klausimais galetu ikurt moderatoriai. pradziai tuscias - tik pavadinimus su pakvietimu parasyt metodika. o metodika parasytu kas nores komentaruose. tada moderatorius tik sukela ir uzrakina.
nezinau ar forumo galimybes ta leidzia.
pagal mane butu daug efektyviau nei aiskint ta pati per ta pati.
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egidassl
tai imeskit kokia nuoruoda kur galeciau normaliai susipazint , kur butu paprastai aprasytas pajungimas gal net su shemom ar paveiksliukais . as nenorejau kurti temos zinau pats kaip nepatinka senbuvems kai ilenda toks kaip as ir klausia tokiu elementariu (jusu nuomuone) dalyku ,pradzioj jieskojau jusu forume ir ne tik informacijos bet irases i pajieskos laukeli nieko apie tai neradau.
 LED LEMPA
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Very Happy
http://www.vabolis.lt/2010/10/17/10w-led-draiveris/
http://www.ly3ci.com/PT4115_led_driver.html
http://www.radiocool.lt/sviesos-diodas-led/
