Dabar yra 2026 05 04, 21:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Mikrovaldiklis ir rele
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
Sveiki, susiduriau su tokia problemele,
pajungus prie mikrovaldiklio rele tranzistoriu ir paskui rele, viskas kaip ir veikia, beeet kartais mikrovaldiklis sugalvoja persikraut kada tik jis uzsimano ir programa isnaujo eina ir taip kartojasi pastoviai. diodas prie reles pajungtas kaip reikiant.
Kadaise zaidziau su mikrovaldikliu ir varikliukais per l293 tai lygiai tokia pati nesamone budavo. esme matyt nuo indukcijos kylancios MK persikrauna.
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lukashenka
Koks mikrovaldiklis? Kaip pajungtas RESET Pin'as ? Ir source kodą įmesk.
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Tikriausiai maitinimas blogas - per silpnas maitinimo šaltinis, per ploni arba neteisingai išvedžioti takeliai, nepakankamo talpumo arba nepakankamas kiekis blokuojančių kondensatorių ir t.t. O tranzistorius, valdantis relę, "teisingai" prijungtas?
Raimyss
MK 16f628
reset 4 koja per 1K varza i +5V
source:
Device =16F628A
Config WDT_off, pwrte_on, LVP_OFF ,BODEN_on ,hs_osc
Xtal =8
Dim laikas As Byte
DelayMS 500 ' Stabilize on power-up
TRISA = %00000000
TRISB = %00000000
PORTA=%000000
PORTB=%00000000
pause 1500
prog:
PORTB.7=0:PORTB.6=0:PORTB.5=1 'Raudona 1A
PORTB.1=1:PORTB.4=0:PORTB.3=0 'Zalia 2A
PORTA.0=1:PORTB.2=0:PORTB.0=0 'Zalia 3A
pause 15000
goto prog
Paskutinį kartą redagavo Raimyss, 2015 03 01, 22:52. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
Maitinimas tikrai pakankamas siuo metu impulsinis pajungtas, 12v 1,25A, man seniau kaip ir sakiau tokia pati nesamone buvo su varikliukais dc.
nors maitindavau is geliniu akumu.
kaip suprast blokuojanciu kondensatoriu?
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
tranzas teisingai manau.
per 1,2 K varza BAZE, Emiteris i minusa, kolektorius i reles apvija. NPN struktura.
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sita eilute generuoja trumpa impulsa PORTA.0
Kitos eilutes irgi is esmes tik palaiko tuos pacius lygius.
Nematau kazkokios rimtos prasmes tavo prgramoje.
Dar lieka neaisku kaip reaguoja maitinimas i trumpus impulsus 3A reles grandineje.
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
sorry pakoregavau koda, nebuvo ipastinta pause 15000. aisku cia dalis programos, bet ir tokios uztenka kad persikrautu.
Programos esme sviesoforas garazo bendrijai.
AlgisL rašo:
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Vistiek pas tave nesamone kode, o dar ir schemos nera, tai dar neaisku kiek ten klaidu privelei.
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Nesu PIC mikrovaldiklių specialistas, bet mano nuomone ten dar reikia 0,1uF kondensatorius į žemę, o varžą reiktų padidinti bent jau iki 4K7.
Ne visai - dar trūksta kokių 10K varžos nuo bazės į žemę.
0,1uF kondensatoriai tarp mikrovaldiklio maitinimo ir žemės - jungiami kuo trumpesniu atstumu nuo išvado. Šiuo atveju ko gero reikia tik vieno - jei gerai supratau Data Sheet'a, maitinimo išvadas čia tik vienas.
Pakankamai didelė srovė - dar ne rodiklis. Neaišku kaip jis reaguoja į impulsines apkrovas ir viršįtampius. Reiktų tą pačią schemą pabandyti iš akumuliatoriaus užmaitinti. Be to visai neaišku kaip 5V pačiam mikrovaldikliui paduodi, ar ten taip pat yra pakankamos talpos kondensatorius maitinimo išėjime.
O šiaip tai AlgisL teisingai sako - parodyk ir schemą, nes visiškai neaišku ko ten dar gali būti "pridirbta" Smile
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
SU SCHEMA SUNKIAU Smile galvoje Smile is neto rinkta viskas ir lituota. viska ka litavau su MK viskas visad veikdavo puikiai, na bet ten kur indukcija galima niekad nesiseke Sad
MK uzmaitintas per 7805 kondikai pakabinti ir 0,1 ir 470mkf.
Padavus atskira maitinima relems ir MK reciau restarta padaro bet vistiek jis yra islikes.
del 10K varzos manau jos nereikia, nes MK isvadas isejimui skirtas o ne iejimui. o del reset kojos meginsim.
gintaras_bar rašo:
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Del maitinimo:
7805 12V grandineje uzdek koki 1000uF kondensatoriu, jei netingi atskirk diodu nuo reliu.
Del programos:
pause reikia po kiekvienos is busenu pasikeitimo, pvz:
loop:
busena1:pause1
busena2:pause2
busena3:pause3
goto loop
ivertinus, kad sviesoforas dar turi aibe tarpiniu busenu, tai tavo algoritmas perdaug primityvus
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2015 03 01, 23:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 03 01, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
relems maitinimas atskirtas su diodu. kondika tuoj meginsim didint ir programa perasysim.
PranešimasParašytas: 2015 03 02, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Raimyss rašo:
Tai akivaizdus įrodymas, jog pats metas pradėti braižyti schemas ant popieriaus ar kompo ekrane!
Taip kaip mums žinot kuris įėjime, o kuris išėjime?
Manyk iš naujo - ta varža reikalinga tam, kad mikrovaldikliio išėjimui esant High Z busenoje, tranzistoriaus bazė turėtų žemės potencialą.
AlgisL rašo:
Atsargiau su tokiais patarimais! Jei ten būtų tiesinis įtampos stabilizatorius, tai didelių bėdų gal ir nepridarytų, bet impulsiniam - tai problemų gali atsirasti dar daugiau, nei dabar Smile
