Dabar yra 2026 06 03, 07:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Jbl gt5 1204bp ar JBL GTO 1204bp ant Audison LR 1140 XR
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audison
gal galit padet apsispresti, turiu stiprintuva kuris bus naudojamas tik subui Audison LR 1140 XR, prie jo noriu pajungti bandpass tipo kolonele. Ar nebus persilpnas stiprintuvas?
auto universalas, klausausi instrumentines muzikos, noriu kokybes.
siuo metu randu siuos du variantus kurie man atrodo gan kokybiski bet nezinau kuris yra geresnis Jbl gt5 1204bp ar JBL GTO 1204bp :
Jbl gt5 1204bp
Type: 305mm (12") subwoofer
Nominal Impedance: 4 Ω
Power Handling, Peak: 1100W
Power Handling, RMS: 275W
Sensitivity (@2,83V, 1m): 93dB
Frequency Response: 23Hz – 450Hz
Xmax (linear, one-way): 14,2mm
Mounting Depth: 164mm
JBL GTO 1204bp
METER: 12" (305MM
NS IVITY (2.83V @ 1 ):93dB
WER ANDLING: 3 WRMS 12 W PEAK
REQUENCY ESPONSE:23 ~ 4
MINAL PEDANCE: 2 or 8 HMS
OICE-COIL METER: 2.0" (51.0 MM
Stiprintuvo parametrai
POWER SUPPLY 11
÷ 16 VDC
IDLING CURRENT 0.8 A
MAX CONSUMPTION (Nominam Pwr) 20 A
NOMINAL POWER CONT. (Tol. +10%; -5%) 1 Ch x 4 Ω; 0.3% THD; 12 VDC 140 W (RMS)
POWER CONT. (1 ch x 4 Ω; 13.8 VDC) 155 W (RMS) POWER CONT. (1 ch x 2 Ω; 13.8 VDC) 250 W (RMS)
POWER CONT. (1 ch x 1 Ω; 13.8 VDC) 410 W (RMS) DISTORTION THD (1 KHz; 90% Nominal Pwr) 0.07 %
DAMPING FACTOR (4 Ω) 120 RISE TIME 4.5
µS SIGNAL / NOISE RATIO 98 dBA
INPUT SENSITIVITY 0.15 V
÷ 1.5 VRMS
INPUT IMPEDANCE 15 KOhms
LOAD IMPEDANCE 1; 2; 4; 8 Ω
CROSSOVER FREQUENCIES 50; 60; 80; 100; 120 Hz
FILTERS SLOPE 12 dB/Oct. Butterworth
LO-BOOST FREQUENCY 45 Hz
BO-BOOST GAIN 0 / +6 dB
HI-PASS UNIT GAIN 0 dB
dekingas uz nuomones
PranešimasParašytas: 2015 02 28, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Audison neturejau, bet kiek teko susidurt , bandpass dezei reik rimto stiprintuvo, su atsarga ir su geru DF. Kitaip balaganas daryk ka tu nori, atrodo smarves yra o groja lyg nesavo dezej. Nera Garsiakalbio kontroles. Tau kaip i universala neverta det band pass, daryk uzdara ar fazikine, atkris daug galvos skausmo, aisku jei pats ruosies daryt viska. Garso uzteks, cia ne koks sedanas, kaip mano atveju kur bagazine gerai izoliuota nuo salono, nebuvo is ko rinktis teko daryt bandbass vest fazika i salona, rezultata geras, bet kokius kryziaus kelius reikejo nueit tai neklausk, isbandziau neviena stiprintuva, ir galiu pasakyt kad tikrai reikia galingo daikto plius su geru DF. Gali bandyt bet nesitikek kad turi nebloga stiprintuva ir pasidares bandpass deze turesi kokybiska zema, reik daug derint perdarinet, o jei nezinai dar ka darai, tai gali turet visiska snipsta.
