Dabar yra 2024 04 19, 10:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 07 12, 22:31 |
Evaldas_S rašo: |
Apie tokius atvejus, kad pasamdyt specialistą darbų priežiūrai išvis negirdėjau. |
Evaldai, panašu, kad savaitgalis . Jeigu aš sutariu su Tavim/tavo brigada, kad padarytumėt darbelį, tai nemanau, kad dar reikia samdyti prižiūrėtoją, kuris akyla akimi seks jus ir fiksuos: "ką, kada, kaip ir t.t. darėt"
Paskui mane dėdė gūūū... nevaikšto. Tiesiog priduodu sistemas, kurios instaliuotos teisingai, atitinka visus standartus ir ATOSTOGOS |
Parašytas: 2015 07 12, 23:06 |
ebas rašo: |
Evaldai, panašu, kad savaitgalis . Jeigu aš sutariu su Tavim/tavo brigada, kad padarytumėt darbelį, tai nemanau, kad dar reikia samdyti prižiūrėtoją, kuris akyla akimi seks jus ir fiksuos: "ką, kada, kaip ir t.t. darėt" |
Tai vadinama technine priežiūra ir statybose ji privaloma, deja atliekama formaliai dėl akių, ir tik statybos specialisto, o ne atskirų inžinerinių sričių. Aš pakankamai prisižiūriu atvejų, kai net rimti specai pridaro chaltūros su mintimi - "ai nespėjau, nesigavo, pamiršau kažką atsivežti, bus ir taip gerai" Blogiausia, kad tą chaltūrą paslepia, užmaskuoja. Techninė priežiūra padėtų pašalinti šią problemą. Taip kaip yra JAV - suklojai kabelius, prieš užtinkuojant apžiūri techninė priežiūra ir taip toliau.
Dideliuose objektuose visada yra galimybė ir neretai būna, kad tikrintojai susitaria su darbininkais, bet privačiam name tai sunkiai įsivaizduojama. Ne tokios sumos vaikšto. |
Parašytas: 2015 07 13, 01:55 |
Evaldas_S rašo: |
Aš pakankamai prisižiūriu atvejų, kai net rimti specai pridaro chaltūros su mintimi - "ai nespėjau, nesigavo, pamiršau kažką atsivežti, bus ir taip gerai" Blogiausia, kad tą chaltūrą paslepia, užmaskuoja. |
Ir Tu juos vadini "specais" ?? Ir kaip su tokia reputacija jie gauna naują darbelį??
Citata: |
Techninė priežiūra padėtų pašalinti šią problemą. Taip kaip yra JAV - suklojai kabelius, prieš užtinkuojant |
U.K ir I.E. Kažkas instliuoja el. sistemą, paskui, pridavimui turi savo testuotoją, arba paskviečia. Patikrina grandinių izoliacijų varžas, paskui "live test"... įtampos visuose "taškuose"... Pasirašo ant popieruko ir visa atsakomybė ant jo "galvos" |
Parašytas: 2016 03 21, 15:05 |
nomeda rašo: |
Pritariu, kad tinkama ... padėtų išvengti daug problemų, kurių dabar yra padaroma. Gaila, kad Lietuvoje ji vis dar atliekama dėl akių. Kadanors turi tai pasikeisti. |
Kad ir kiek reklamuositės vistiek greitai mirsit, tiek projektų centras tiek visa Achemos grupė. Nebėra kam prastumti naudingus sprendimus vyriausybėj, o su tokia sovietine santvarka kokia yra pas jus viduje ilgai netempsit. |
Parašytas: 2016 03 22, 21:36 |
Citata: |
priduodu sistemas, kurios instaliuotos teisingai, atitinka visus standartus |
čia tai įdomi dalis. Kai kurie standartai vienas kitam prieštarauja, o vat, pasirodo, kūrinys gali juos atitikti. |
Parašytas: 2016 03 23, 08:10 |
Evaldas_S rašo: |
nomeda rašo: |
Pritariu, kad tinkama ..padėtų išvengti daug problemų, kurių dabar yra padaroma. Gaila, kad Lietuvoje ji vis dar atliekama dėl akių. Kadanors turi tai pasikeisti. |
Pritariu |
mane rasite: mano profilyje |
automatiniai sugikliai |
Parašytas: 2017 02 07, 23:22 |
sveiki visi, ivadiniame skydelyje ant elektros stulpo sumontuotas C 16A tripolis automatas, tai toks klausimas name askyrstymo skydelyje reiketu montuoti apsvietimui B 10A, rozetems B16A, indukcinei viryklei ir garazui B 16A tripolius automatukus.
Aciu uz atsakyma ir patarimus |
Re: automatiniai sugikliai |
Parašytas: 2017 02 08, 10:03 |
Jei skaitei truputį daugiau nei tik temos pavadinimą turėtum jau žinoti. Automatas parenkamas kabeliui. O kabelis parenkamas pagal apkrovą. Pasiskaičiuok kokios apkrovos bus ir truputį užmesk į aukštesnę pusę laido kvadratūrą. O jau pagal kabelį parinkinėk automatus. |
Parašytas: 2017 02 08, 21:53 |
mantuksss rašo: |
Jei gerai supratau trifazei elektrinei viryklei bei garaze naudojamiems prietaisams iki 8kw galima kloti 1.5mm kvadrato kabeli ir jungti 16A automata? |
Kai įvade yra 16 A automatas tai visi po jo einantys automatai neturi prasmės ir iš esmės atlieka tik jungiklių vaidmenį.
Todėl, kad 10 A gali dėti tik ant apšvietimo, o raidės B ar C jokio realaus skirtumo nesuteikia, paprastai jei užtrumpini tai išmeta visus automatus toje grandinėje. Tiesiog taip yra. |
Parašytas: 2017 02 08, 23:08 |
tai jei uztrumpins kokia rozete ar koks kempas tai saugikli mes ivade?
na dar pasitikslinsiu apsvietimas, kabelis 1.5mm automatas 10A, rozetes 2.5mm-16A, virykle trifaze 5x1.5-16A taip pat ir garazo trifaze rozete, boileris kombinuotas 2.5mm-16A. ivadas trifazis 8kw ir automatas C 16A. dar klausimas paskirstymo dezutej atjungti visai elektrai deti automatuka ar kirtikli ir koki jei kirtikli.
busiu dekingas labai uz patarimus, aciu |
Parašytas: 2017 02 09, 00:08 |
tai kiek saugikliu pas mane bus ar ant kambario po saugikli ar ant auksto po saugikli tai cia mano reikalas bet pagal esama situacija noreciau kad pas mane butu padaryta taip kad kazkur uztrumpinus nereiktu begiot iki ivado kad ikisus vista i orkaite nesviltu laidai ir taip toliau.beto sumokejus elektrikui 2stukas uz darba kuri galiu padaryt ir pats tai ka as zinau as tik prasau patarimu ir pasiulymu kaip tvarkingai ir protingai viska pasidaryti, nes statan nauja nama kisenes nuo pinigu nepilneja. ir nemanau kad forumas sukurtas tam kad pasisaipyti is tu kurie klausia patarimo kazkokio ar kazkuo domisi. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
