Dabar yra 2026 05 08, 10:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Vectra 98 dyz. spidometras, abs lemp.
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valtra103
Sveiki.
Susidūriau su tokia problema: Vectra 98 spidometras ir tachometras neveikia, kurą ir temperatūrą rodo normaliai.
Iš pradžių nusprendžiau pirkti kitą prietaisų skydelį, bet pradėjo gluminti kartais užsidegančios ABS + variklio lemputės. Išėmęs spidometrą radau dar ir keistą nesamonę: ABS ir variklio lemputės buvo trumpikliu sulituotos, kad degtų kartu. Atstačius originalią schemą, važiuojant užsidega TIK ABS lemputė ir tik po kurio laiko.
Pradėjau mąstyti, gal ta abs problema susijusi su spidometro neveikimu, bet juk neveikia ir tachometras. Žodžiu neisivaizduoju, ko imtis. Ir nesuprantu nafig tas trumpiklis buvo prilituotas...
Pasijungus diagnostikos aparačiuką, telefono ekrane kuo puikiausiai rodomos apsukos ir greitis, kas manau reiškia kad vis dėl to blogas pats prietaisų skydas Rolling Eyes Bet nesu tikras. Ir žinoma nerodo jokio klaidos kodo degant abs lemputei... Gal ji dega išvis dėl suvaryto skydelio durniavimo Question Net nežinau. Nu žodžiu daug prirašiau, bet noriu būti išsamus.
Iš anksto ačiū už pasiūlimus
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
pirmiausia tvarkaisi abs. Ko gero teks keisti kazkuri guoli nes ABS daviklis ir ziedas gyvens guolyje. Del to ir greicio pas opeli gali nerodyti. O vat tachometras tai jau atskira parapija.
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valtra103
Blemba . Ne kas tada. Bet tai negi piktybiškai nesiunčiamas signalas į prietaisų skydą, nes ABS sensorius blogas? Nes kaip minėjau greitį ir apsukas galima pamatyti per diagnostiką.
EDIT. Be to tachometras su spidometru veikti nustojo tuo pat metu, tai nelabai atskiros tos parapijos sakyčiau.
Paskutinį kartą redagavo Valtra103, 2015 02 24, 22:19. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
nuo kada diagnostika daroma terlefonu
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
vaidass rašo:
http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=WmSPP7hj06U
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vaidass rašo:
na manau ji daroma ne telefonu,o tik atvaizduojama telefono ekrane Wink
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valtra103
vaidass rašo:
"Pasijungus diagnostikos aparačiuką, telefono ekrane..."
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Valtra103 rašo:
vaidass rašo:
na tai jei profesionali diagnostika padaryta, tai gedimas aiskus
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Tai pradiagnozuok dar su paprastu OPcom'u . Ten yra tokios apcijos ,kaip skyduko prietaisu testas. Paleisi ir tachometro ir spido testa atskirai - bus aiskiau,ar geras tavo skydukas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valtra103
art64 rašo:
Dėkui už pasiūlymą. Gaila neturiu aš tikro skanerio. Bet žinoti kad eina pratestuoti tokiu būdu tikrai pravers.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valtra103
vaidass rašo:
Valtra103 rašo:
vaidass rašo:
Nu juk akivaizdu kad ne profesionali... Bent jau sužinojau kad davikliai geri.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Valtra103 rašo:
Nesupratau, del kuriu tu cia davikliu esi tikras kad geri?
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
enemy rašo:
Valtra103 rašo:
Visi davikliai gali but geri ant vietos stovint- vaziuojant viskas totaliai keiciasi ir kaip zmones sako- gera but elektriku- tik reik ka nors suprast.Ir autorius nezinau kiek parukes raso...Tai jam pajungus aparaciuka viska jis rodo, o paskui jau tas aparaciukas nieko nebesugeba arba jis net jo neturi. Zodziu gaunasi apsisaudymas durniu namuose.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
jeigu meistras teisingai paziurejo/nustate:
gedimas tik vienas- skydelis
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Gal ir skydelis, bet pasijungus ELM327 su neaiskiu softu konstatuoti kad davikliai geri (kai skydelis greiti ima is ABS, apsukas is variklio ECU) tai nesugalvociau. Gal jam isvis ta greiti pagal GPS rode.
