Dabar yra 2026 06 21, 04:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Studijinis stiprintuvas ART-SLA1
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Laba diena,
ieškau stiprintuvo, kuris turėtų balansuotus įėjimus ir būtų mažesnio galingumo nei koncertinė aparatūra, nes stiprintuvas man reikalingas namų reikmėms - klausyti muzikai per buitines kolonėles. Yra tokia stiprintuvų kategorijai, kaip aparatai, skirti pasyviems studijiniams monitoriams. Vienas tokių, kurį galiu įsigyti už 100 eurų - ART-SLA1. Pavyko rasti šio aparato schemą. Matyti, kad maitinime panaudota po vieną 4700 mkF kondensatorių ant kiekvieno polio. Gerbiamieji, ar nėra tokia talpa gerokai per maža, ypač atkuriant žemesnius dažnius prie didesnio galingumo?
Simpatizuoju profesionaliai garso aparatūrai, tačiau galbūt šiuo atveju už tokią kainą verčiau nusipirkti vieną iš daugybės skelbimų portaluose parduodamų buitinių aparatų? Taip, jie balansuotų įėjimų neturi, bet galbūt namų sąlygomis su signalo laidais iki dviejų metrų ilgio tokių įėjimų privalumai neatsiskleistų? Nutariau ieškoti aparato su balansuotais įėjimais, nes kaip garso šaltinį naudoju USB DAC, kuris turi balansuotus išėjimus. Labai lauksiu Jūsų nuomonių ir komentarų.
 Re: Studijinis stiprintuvas ART-SLA1
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tai, kad žiūrint į šio stiprintuvo schemą ir į panaudotus komponentus tai graudulys visiškas ima. Už jį geriau padarytas bet kuris normalesnis buitinis stiprintuvas ir dar klausimas ar kokia Radiotehnika U 7111 ne geriau...
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Dėkoju už atsakymą. Kokia kitų forumo dalyvių nuomonė? Nieko vertas šlamštas?
Savarankiškai matavimais grįstų apžvalgų neaptikau, tik visokių audiofilų trydaliones, kuriose stiprintuvas vertinimas gerai, bet tik pakeitus maitinimo kabelį į kažkokį "muzikalesnį". Nu žodžiu - briedas. Todėl ir teiraujuosi jūsų, racionalesnių žmonių, nuomonės.
Tiesa, antrinėj rinkoj parduodamas tik šis vienas studijinis galios stiprintuvas, o naujų kainos man neįkandamos. Būtų puiku, jei pasiūlytumėte kažkokių konkrečių modelių. Man reikalingas tylus, tiesins, su mažais iškraipymais stiprintuvas, gebantis atiduoti ne mažiau 60W prie 8 Ohm apkrovos. Banalciniai įėjimai būtų didelis pliusas.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Lice rašo:
<..> Man reikalingas tylus, tiesins, su mažais iškraipymais stiprintuvas, gebantis atiduoti ne mažiau 60W prie 8 Ohm apkrovos. Banalciniai įėjimai būtų didelis pliusas.
Na, šio galinio laipsnio, schemotechninis sprendimas nepasikeis, nuo nomonės apie jį.
Teoretikai, kai buvo užpatentuotas šis sprendimas, (197x-198x?) (galinis kaskadas su stiprinimu + gan giliu vietiniu NGR) teigė, kad tai labai LABAI vykęs sprendimas, leidžiantis panaudoti standartinius operacinius stiprintuvus priekyje + maži iškraipymai + šiek tiek efektyvesnis už "kartotuvinį" variantą. Tačiau ilgainiui nepasiteisino. Toks laipsnis mėgsta žadintis, nekalbant apie kitus neigiamus bruožus.
Man labai keista, kad šis gaminys datuojamas 2001 m. Nieko keisto nematyčiau jei tai būtų 198x.
Jei užtenka apie 60W, kodėl nepagalvojus apie LM3886/LM3875; kai kuriuose brangiuose aktyviuose monitoriuose stovi šios LM'kės. Būna skelbimuose DIY šių stiprintuvų. Tik prieš perkant reiktų įvertinti ar geras montažas ir kiti panaudoti komponentai.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Šiaip ir kiti ART firmos gaminiai dažnai kritikuojami (bent pigesni), dėl marketingo pergalės prieš techninius sprendimus.
Aš irgi už LM'kes, jei kažko labai ypatingo nereikia.
Sau
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Butu kaip variantas http://www.ebay.com/itm/2-x-68W-Watt-LM3886-NE5532-Audio-Amplifier-Board-/121247643728?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3aec3850 panaudoti Wima ir Rubycon kondensatoriai.Galima nesunkiai keisti OPAMP'us.Tik plokstes istrasavimas ant klaustuko,nes nesimato.Idomu ar OPAMP dirba kaip pradiniai stiprintuvai ar kaip buferiai ir integratoriai
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Stalčiuje turiu porą LM3886 tiesiai iš gamintojo. Gal ir variantas, esu ankščiau konstravęs ant kinietiškų montažinių plokštelių iš eBay. Groja po šiai dienai, bet visai neseniai perskaičiau tokį tekstą, pagal kurį išeitų, kad tos mano PCB iš eBay ištrasuotos netinkamai. Internete ko gero būtų galima rasti kelias dešimtis skirtingų plokščių variantų, bet norėtųsi išsirinkti geriausią. Gal forumiečiai pasidalintų su savo mėgiamiausiu, jau atidirbtu variantu?
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Lice rašo:
Labai seniai domėjausi, tai buvau aptikęs LINCOR autoriaus PCB. Yra keletas variantų.
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Gal dabar yra ir geresnių, prienamų variantų.
Bet pats PCB dar ne viskas, dar yra svarbu kaip pajungsi maitinimą. Garsiakalbių "Ground return" ir kita. Čia reik ieškoti informacijos, kurios tikrai yra, jeigu nėra žinomi šie bendri principai.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
kwlw rašo:
Sau
Ne be reikalo tokia kritika. Kai audio trakte vietoj paprasto tranzistorinio kartotuvo su 1-2 tranzistoriais naudojamas OS su n tranzistorių ir 100% NGR, tai akivaizdus marketingo "triumfas" prieš techninę logiką. Deja, marketingo "triumfas" ilgai netrunka...
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kamo rašo:
Jei neturėtų "jungimo tiltu funkcijos" - tai nedėtų to OS visai... Smile
Ką norėjau pasakyti - tai ne didžiausia jo problema. Jei nereikalingas tiltavimas, labai nesunku pačiam sukomutuoti audiotraktą - apeinant OS kartotuvą.
O kaip jums patinka galinė pakopa?
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Lice rašo:
Cia turbut geriausiai atidirbtas variantas http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Bet čia vėlgi, jau pagamintas plokšteles pirkti? Nepavyko rasti takelių atvaizdo spausdinimui.
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Lice rašo:
Yra. Prisiregistruoti reikia http://forum.vegalab.ru
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Lice rašo:
Turiu kažkur kompe.Jei reikia galiu įkelt kur nors
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
ampmod rašo:
Visa bėda, kad ir galiniam stiprintuve norėta panaudoti OS. Norint panaudoti OS su +/-15V maitinimu ir gauti 50-100W galingumą neišvengiamai reikalingas galinis laipsnis ne tik atkartojantis, bet ir stiprinantis . Šis konkrečiai stiprina apie 11 kartų. Užtat ir gali atsirasti stabilumo problemos (bendras galinio stiprintuvo K padidėja ir atsiranda papildomos laiko pastoviosios bendro NGR grandinėje), ką pats jau paminėjai.
Taip pat vietinis NGR galiniam kaskade kažkodėl (taupant rezistorius? Smile) organizuojamas tik nuo vienos galinių tranzistorių poros, kita pora gali daryti kas jai patinka, todėl būtinas galinių tranzistorių porų ir aplamai visos jų ketveriukės parinkimas.
Bet šiaip, parenkant komponentus, toks sprendimas galimas.
Tel. 8698 33775.
