 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 03:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » padekit suskaiciuot
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Sveiki, gal atsirastu kas nors kas galetu padet suskaiciuot kiek ir kokiu automatiniu isjungeju, nuotekio reliu ar dar kokiu imantrybiu man cia reiktu?
Dirbtuves: atvesta trifaze su automatiniu isjungeju uz jo nieko toliau nera
reikia pajunkt 6 dieninius sviestuvus, ~6 taskai vienfaziu dvigubu rozeciu, trys trifazes stakles ir 13A vienfazis kompresorius.
 Re: padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
stronghold rašo:
Kiek pasiryžęs mokėti? Galima padaryti elektrotechnikos projektą Confused
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Jeigu atvirai tai nesigaudau kiek ir kas gali kainuoti, o isleisti norisi kaip ir kiekvienam lietuviui- kuo maziau Smile
bet ir nesinori kad veliau bedirbant nukratytu ar tektu gaisrine kviest Confused
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Kiek ir kokių konkrečiai automatinių išjungėjų ar kitko reikia suprantantis kvalifikuotas elektrikas pasakys tik įvertinęs tavo poreikius, jungiamas apkrovas (įrangos galingumą) ir montažo atlikimo technines galimybes.
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
stronghold rašo:
Jei balų (daug drėgmės) nebūna - nuotekio rėlė nebūtina.
Kadangi neparašėte įvado galingumo, tai...
Staklėms atskiri trifaziai automatai pagal reikalingą galingumą. Kabelių storis taip pat pagal reikalingą galingumą.
Neaišku kokio galingumo rozečių poreikis yra, bet visus vienfazius naudotojus reikia pajungt (išskirstyt) ant visų 3 fazių taip, kad kiekvienos fazės apkrovimai būtų kuo vienodesni.
Standartiškai rozetėms dedamas 16A automatas ir 2,5kv.mm kabelis.
Jei taip skaičiuojant, tai galima nuo dviejų fazių nuvest rozetėms, o nuo trečios kompresoriui ir apšvietimui. Viskam atskiri automatai.
Gaunasi maždaug taip:
Įvadas -> 3 faziai automatai staklėm
...........-> du 1-faziai automatai rozetėms (nuo atskirų fazių)
...........-> nuo trečios fazės du 1-faziai automatai (kompresoriui ir apšvietimui)
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taletabis2
stronghold rašo:
Pabandykim paanalizuoti:Variantas su maksimaliu apsaugos lygiu: Dieniniai šviestuvai jungiasi per automatėlį ir nuotėkio rėlę. Automatėlio srovė turi būti didesnė nei visų šviestuvų imama bendrai sudėjus. Rozetės taip pat per nuotėkio rėlę ir automatėlį kurio srovė didesnė už galimą maksimalią ėmėjų srovę. Dar reikia žiūrėti kokie laidai atvesti, jeigu laidas 1,5 kvadrato- automatėlis ne daugiau 16A. 2,5- 25A. 4- 40A ir tt. Kiekvienoms staklėms ir kompresoriui taip pat po nuotėkio rėlę ir automatą.
Minimalus variantas. Bendra nuotėkio relė ant įvado. Šviestuvams ir rozetėms bendras automatas ir po automątą kiekvienoms staklėms ir kompresoriui, aišku parenkant pagal sroves .
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fimigo
Pagal mane, tai apsvietima dek ant atskiro 10A automatuko, kompresoriui butinai reikia atskiro automato, o rozetes visos netgi ant vieno galetu buti, tik tiek, jog apkrova ant faziu truputi skirsis, bet irgi labai priklauso, kas tose rozetese bus pajungta, nes jeigu apkrautos, tada padalink ant dvieju faziu. O del nuotekio reles, tai priklauso, kokios stakles ir koks kompresorius, nes jei irenginiai seni, tai visus juos sujungus didele tikimybe, jog rele pastoviai saudys. Beje jeigu desi nuotekio rele, tai ant apsvietimo ji nesideda, tik ant rozeciu.
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
taletabis2 rašo:
.................. per automatėlį ir nuotėkio rėlę. ............... taip pat per nuotėkio rėlę.................. Kiekvienoms staklėms ir kompresoriui taip pat po nuotėkio rėlę.....................
Tiksliai pažodžiui nepamenu, bet šitam forume buvo geras atsakymas:
"..... tada galėsi nuimt visų rozečių dangtelius ir stovėdamas baloj saugiai ant jų myžt ..........."
Toks atsakymas buvo į siūlymą (ar tai kažkokio veikėjo norą) dėt daug nuotėkio rėlių...
Jei patalpos nedrėgnos ir elektrinė įranga nenaudoja vandens - svarbiausia geras įžeminimas, nebūtina ta nuotėkio rėlė.
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fimigo
[quote="Chulio"][quote="taletabis2"].................. per automatėlį ir nuotėkio rėlę. ............... taip pat per nuotėkio rėlę.................. Kiekvienoms staklėms ir kompresoriui taip pat po nuotėkio rėlę.....................
.............................[/quote]
Jei patalpos nedrėgnos ir elektrinė įranga nenaudoja vandens - svarbiausia geras įžeminimas, nebūtina ta nuotėkio rėlė.[/quote]
Nuotekio rele yra gerai, bet kaip suprantu pagal sviestuvu skaiciu, tai dirbtuveles nera labai dideles, todel manau vienos trifazes reles per akis uztenka:) tik as vienam zmogeliui buvau prie ukio pajunges nuotekio rele, kur visi prietaisai seni, tai po kiek laiko prase, jog ja isimciau.
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Labai aciu jums visiems uz atsakymus dabar jau tikrai smegeninej gaug sviesiau Idea
Dar noreciau pasitikslint o notekio rele pries automatukus jungti ar uz?
Mano manymu kad uz?...
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
stronghold rašo:
Tavo manymas teisingas.
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Chulio rašo:
Spėju, kad geras įžeminimas kur kas brangesnis malonumas, nei viena kita nuotekio relė. Bet čia tik šiaip pamąstymas Rolling Eyes
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
http://imgur.com/QPOAQWY
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Osmis rašo:
Chulio rašo:
Na žiūrint kokios sąlygos įrengti gerą įžeminimą.Kaime įsirengti visada daug lengviau.Šeši armatūros strypai ir kastuvas Smile
Tomas Fuleris
 padekit suskaiciuot
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
arturasas rašo:
stronghold rašo:
Pagal įdėją nėra skirtumo, bet dažniausiai statoma pirmiau nuotekio relė po to automatukai nueinančioms linijoms. Ir tai savaime logiška. Juks galima vieną nuotekio relę naudoti keliems įrenginiams kištukinių lizdų grupėms ir tt. Šiaip net nesu matęs kad SNR stovėtų po automato, neskaitant įvadinio kirtiklio (vietoj kurio kartais statomas automatas). Kartais ir pati SNR naudojama vietoj įvadinio kirtiklio. Mačiau tokių dalykų mažuose remontiniuose skydeliuose.
mane rasite: mano profilyje
