Dabar yra 2026 05 12, 04:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino + GSM Module
PranešimasParašytas: 2015 02 17, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Iskilo klausimas: Kas negerai su GSM moduliu, kuri jungiam prie Arduino UNO. Modulio Rx i arduino Tx, ir Tx i Rx. Modulis is kinieciu, NEOWAY M590. Dar jame yra neaiskus Enable pin'as. Sim kortele be PIN.
Programos kodas: http://www.theengineeringprojects.com/2014/06/send-sms-with-arduino-uno-and-sim900d-using-at-commands.html
Gal yra minciu kur beda?
Aš naudojau parašą reklamai
 Re: Arduino + GSM Module
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
mantelis rašo:
Tikrai, geras klausimas, kur yra bėda.
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Kol nepalieciu enable pin'o, kai skambinu i moduli, sako nepasiekiamas, palietus enable, skambinant i moduli, atmeta, kaip kad uzimta butu.
Pajungiau moduli tiesiai per COM, naudoju PUTTY programa, Kazka reguoja, bet neaiskiais simboliais. Jeigu skambini i moduli saukimas eina, terminalas kazka piesia, bet neaisku ka. AT komandu neklauso
Gal yra zinanciu, kas netinka?
PranešimasParašytas: 2015 02 18, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Baudrate suziurejas ? Nesu ekspertas , bet man idomiai atrodo kai tavo modulis neoway , o programa paimta kiek imatau su sim900 moduliu .
(na nebent analogai tai viskas gerai)
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
mantelis rašo:
Ir randate kolaga visokiu neaiskiu moduliu iš kiniečiu be jokių dokumentacijų ir panašiai. Šiaip kol nežinanai kam tas enable ir ka ir kaip i ji galima jungti tai geriau ir nelysti prie jo, nes per ji modulis gala gauti gali jei kas negerai.
Kolega pastebejo kad SIM900 koda naudoji, tai klausimas ar aplamai aisku yra GSM moduliu jungimo specifika. Paprastai jie dirba nuo įtampos panasios į lyčio baterija. Taigi šį moduli reikia jungti nuo +3,3-+4,5V. Bendravimas itariu gali buti 3,3v ar net 2,5v, o gal tie patys maitinimo 3,3-4,5V. Dar labai neisku kaip tu ji prie COM jungiai. Com turi omenyje "RS232" ar tiesiog USB->Serial adapteri? Velgi nepamirsk apie maitinima ir signalu lygius.
Ir apalamai pradzioj nepaklausiau, datasheeta koki turi to GSM modulio?
PranešimasParašytas: 2015 02 23, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Taigi vaigi. Programa ar SIM900 ar ne, juk ten viskas vyksta per serial AT komandomis, tai skirtumo nematau. Bet kas liecia lygiu tai va turbut cia ir bus beda. COM vadinu rs232, tiesiai i moduli. Enable tai manau ir reiskia enable, jis jungiamas prie + tada aktyvuojasi modulis, tada jau ir paskambinant i ji saukimas eina. Datasheet nera Very Happy yra tik pinOUT Smile
Tai dabar klausimas, kaip tuos signalo lygius suderinti?
PranešimasParašytas: 2015 02 24, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Pradžioje rašei, kad jungi tiesiai prie Arduino UART (TTL) po to, kad tiesiai prie PC COM porto (RS232). Čia gi visiškai skirtingos įtampos! Bet gal meluoji Smile Gal per RS232 - UART keitiklį?
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
mantelis rašo:
Siulau ieskoti ar pardavejo(jei pirkai) kvosti datasheeto. Be jo tu juk ne neisivaizduoji prie tavo isivaizduojamo Enable koki pliusa(+3.3, Vbat, +5 ar dar koki) reikia jungti, ir ar ji reikia palikti ar tiesiog impulsa paduoti. Kadangi tu nezinai apie moduli nieko, tai ir daryti negali nieko. Ypac kai dar AT komandos vadinamos AT komandomis tik todel, kad jos prasideda AT+ simboliais, bet nebutinai jos vienodos visiems GSM, BT, GPS ir kitiems moduliams.
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Pradziai bandziau per arduino, nepavyko tada nusprendziau pameginti su 232.
Su enable inpulso uztenka jeigu 5v, jeigu 3.3v tada reikia laikyti.
AT komandos standartas. Dar buvo kazkur aliexpress parasyta jog min 3,3v max 5v, recomended 4,9v. Nemaniau kad taip turi itakos. Ir stai ka dar radau:
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=neoway%20m590&source=web&cd=11&sqi=2&ved=0CEAQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.microrisc.com%2Fweben%2Fpdf%2FNeoway_catalogue.pdf&ei=cnfvVN6AEIPuaPSkgZgB&usg=AFQjCNGS6aK_BCdRTc0_neknEYzyH0Bayg
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
mantelis rašo:
Ten visur TTL lygis yra 3.3V, 5V niekur negalima jungti!!!
Bet taip ir nepaaiškini kaip, kokiu būdu, tu iš PC moduliui paduodi uart tx/rx signalus?
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
mantelis rašo:
Skirtumas tas, kad skirtingi moduliai skirtingu UART dažniu dirbti pradeda po įtampos gavimo, taip kad be datašyto nekaip.
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Ingo > Koks UART, jeigu buvo parasyta, You can use serial directly. T.y Jungi tiesiai rs232 i moduli.
Tai apibendrinant. Jeigu pajungus tinkama itampa turetu AT komandomis valdytis
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Kad pats nesupranti ką rašinėji. UART ir yra serial komunikacijoms. Bet serial tai ne tas pats kas RS232. UART įtampa paprastai būna nuo 0 iki 3-5V, o RS232 nuo -15 iki 15V.
Ar tavo modulis palaiko +-15V? Pas tave PC yra RS232 ir tu sujungei tiesiai laidais?
PranešimasParašytas: 2015 02 28, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Rx tx gnd tik tiek sujungiau, o modulio itampa is kitur.Tai gal yra galinciu paprastai paaiskinti kaip paleisti paprasta GSM moduli?
PranešimasParašytas: 2015 02 28, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Galime. Visu pirma pateik nuoroda i dokumentacija, o paskui mes tau paaiskinsime.
