Dabar yra 2026 06 29, 11:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Galingos Hi-Fi koloneles
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 05 21, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
Reikia koloneliu tokiu rimtu:
3d projektas (ant grecio sumeciau, kad butu galima lengviau isivaizduot)
Galvoju daryti 4 juostu: Subas (25Hz ~90Hz); Mid-bass (~90 - 500Hz) Vidutiniai (500 - 5000Hz) ir AD
Kolonkes tures stoveti 67m2 kambary (per 2 aukstus)
ZD turetu buti ~40cm skersmens, ~300W RMS, 4 Om; ~350Lt
Mid bass ~25cm ~150w 4 Om; ~250Lt
Vidutiniai turetu buti aiskus tirk prie mazesnio tiek prie didelio garso... Net nzn kokio garsiakalbio reiktu...
Ad turetu buti svelnus, bet aiskus, ir gerai grotu prie didelio garso.
Subus maitins stiprintuvas 2x220W; Koloneles 160W
Pasiulykit kokius garsiakalbius butu galima deti, kokios firmos (arba gal deti keliu skirtingu firmu) Kokie geriausi skiriamieji dazniai, kad butu aiskus vidutiniai ir auksti? Kokio tipo deti aukstradznius?
Paskutinį kartą redagavo Digix27, 2006 05 22, 16:23. Redaguota 2 kartus(ų)
 Re: Galingos Hi-Fi koloneles
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Digix27 rašo:
As seip galvoju apie panashu daikta tik bishki mazesniu masteliu.
Skiriameji dazniai pas mane 20-70,70-270,270-3500,3500-20k
Garsiakalbius galvoju det tokius:
SB - Peerless Resolution R15 - 1vnt, subas (tikriausiai su linkwitz transformu kad sumazint deze), maitindamas P68
ZD - 2xWS20 E 8ohm, sujungti ligiagreciai, D'Appolito konfiguracijoje, maitindami LM3886, tikriausiai su linkwitz transforumu kad italpint i maza deze.
VD - va cia sunkiausiai ishrinkt, tikriausiai bus kas nors ish brangesniu peerlessu, mazo didzio, 4-5". HDS serija turbut, maitindami LM3875
AD - as be abejo noriu paimt Visatono MHT-12, arba KE25SC, maitint per konderi LM1875
Viskas leidziama per aktyvu krossa.
Cia toks ultimate projektas.
Jei reikia pigint tai ishmesim 4 juosta, padarom taip:
ZD - 15" koks Eminence Delta, profinis
VD - 10" kokia Eminence arba JBL arba EV arba Peavey
AD - kompressinis hornas su JBL draivu
Viska aktyviai, jautrumas bus labai didelis, jei dar bus mazai galima dadet 1x18" profine Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Viso pirma 100% jum duodu kad teisingai jus sitas kolonas nepadarysite, reiktu dar pasimokyti.... o del ko as taip sakau:
1) Kur jus matuosite situos monstru ?
2) teisinga tonalini balansa siom sistemom ne taip jau ir paprasta pasiekti(kaip ne kaip 4 juostos(pas VEC7or) Shocked Confused )
3) Korpuso forma itakoja atkurimo kokybe, ir kodel buwo pasirinktas butent toks korpusas man nelabai aisku, tykriausiai vadovaujantys GROZIO kriterijum, bet ne akustikos....
4) Kam jum to reikia ?
O jei konkreciau patarti, manyciau VEC7OR kazka ziulo ta linkme.... Rolling Eyes
860346985
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Dmitrij rašo:
2) teisinga tonalini balansa siom sistemom ne taip jau ir paprasta pasiekti(kaip ne kaip 4 juostos(pas VEC7or) :shock: :? )
O jei konkreciau patarti, manyciau VEC7OR kazka ziulo ta linkme.... :roll:
Pirmas dalykas kuris nustato garso kokybę , yra garsiakalbiai. Dažninės charakteristikos netolygumai yra neišvengiami dėl kambario įtakos.
Dėžės forma irgi turi pliusų : mažiau lygiagrečių sienelių - mažiau rezonansų.Tačiau ji mažesnė , nei būtų paprasta dėžė , tačiau , kai yra subas , tai neturėtų turėti daug įtakos.
Beje , MHT 12 magnetostatas ir man atrodo įdomiai.
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Bazukaz rašo:
Dmitrij rašo:
Ne tiek rozonansu, kiek stovinciuju bangu, kurios itakoja diapazona (150-180)-~300Hz....
Taip garsiakalbiai nustato, bet cia ne toks jau ir paprastas dalykas suderint 4 juostu siitema, ne kiek vienas namu salygomis suderins tokia sisitema, be matavimu ic aneapseisi, reikia tureti nemazai patierties derinant tokia sistema, tai jau gali patiketi manim.
As kalbejau apie tonalini balansa, kaip tu rosiei derinti toki monstra, kai 2 juostu sistemos ne taip kartais ir lengva rasti ta optimalu filtra.... prie 4 juostu, uzsikruzi rezektorinius filtrus kaisioti, kad kupras ant daznines panaikint, ir dar daugybe kitu problemu.... vienu zodziu, cia ne vieno ir ne dvieju menesiu patirties bei kropstaus darbo reikia.... ne kiekvienas profas imtusi toki projekta daryti, ka cia kalbeti jau apie megeja !!!!
Dezes forma: Daugumos atveju aztenka palenkti tik priekine sienele ! kokiu 85deg. kampu...(grindu atzvilgiu) dar vienas minusas- daug ashtriu kampu(viska apvalint reikia) !!!
860346985
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 02:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Na su stovinciom bangom kovot lengva.
O kodel sunku dering 4 juostu sistema ? Nauduokim deterministinius metodus - krossoverio responce mes zinom, arba ishmatuojam, stiprintuvu stiprinimus galima ishmatuot, garsiakalbiu responcus mes turim, kame problema?
Juolab pas mane 3 juostu + sub.
Ir seip tau turbut niekad neteko derint aparaturos priesh diskana ? +/- subalansuot sistema sukinejant rankenels ant aktyviaus krossoverio tai neproblema.
Ishmatuot - irgi galima - matuojam atviruoj vietoj - gaunam responca pi/2 steradianu.
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Ne problemos nera, tik kad kaip tavo ta diskonine aparatura skamba.... gali man jau nebeaiskinti.... Exclamation nekarto esu girdejes, isviso toka tu cia pasakei, matytis , kad nekarto neturejaui reikalu su rimtu aparaturos darinimu(kalbu apie rimta namine akustika, paleisk ant savo akstikos vokalo sodria kompozicija ir paziurek kaip jis skamba lygindamas su gera akustika)
matematiskai viskas su LEAP5 apskaiciuojama, bet kai matuoji mikragonu dazn. ch. , skyriasi zymiai, ir reikia ieskoti optimalaus filtro..... sistema gausis tikrai gerai subalansuota,kai matavimas bus atliktas geru mikrafu ir dar reikia tueti omeny, kad ant skyriamuju dazniu filtruose iskila papildomu problemu, o cia net 4 skyriamos juostos, papildomi iskraipymai ant skyriamuju daznu, taigi ir derinti reikes metus ar daugiau jei isviso sugebesi suderinti iki tinkamo lygio....... ka gi, galesiu tik pasidziaugti jei dugebesi ispesti kazka padoresnio !!!! nesuprantu, kam listi i tokii miska, jei galima apseiti , na maximum 3 juostom, o ir 2 lasvai apseinama.... jusman parodykite, rimta 4 juostu akustika, o jei ir rasite, tai ji kainuos ne 1000 ir ne 3000 lt Exclamation
Apie stovinciasias bangas: taip, cia jokiu problemu neturetu iskilti ! Smile
860346985
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kemmuri
o ne geriau butu daryti tarkim eminence dvieju juostu arba triju ?
Thelonious himself - solo piano by Thelonious Monk
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
4 juostos, kad butu lenviau aktyvus krosoveris ir 8 kanalų stiprintuvas
O KOLONOS BE DIZAINO BE .....nenoriu kalbeti
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
na cia toks gana didelis projektas tik va patariu laikytis toliau nuo peavey viduriu (man asmeniskai is tokios klases garsiakalbiu eminence visus nesa be konkurencijos ir jokiu budu nenaudot jbl aukstuju, jie arsus kaip velnias ir skambesio mazai, geriau jau velgi eminece ar db
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
Nu jau mazdaug paziurejau, pasiskaiciavau.... I ZD galvoju deti Eminence ALPHA-12" arba 10"; vidutiniams ALPHA - 8' ; O AD nzn ar horn'a ar kupolini garsiakalbi det? Kuris geriau butu? Ar Eminence APT-150 ar tarkim koks VIFA DX25TG-05-04 (tik sito jautrumas biski mazas) O Subus veliau darysiu, galvoju det koki automobilini ~400W kad gilus bosas butu
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Kad daryti akustika reikia bent elementariu Ziniu,nekalbant apie keturiu juostu akustika ir jos suderinima....ir derinti jungti kelis kartus lietesni suba su profiniu garsekalbiu is viso nera logikos,kaip ir nauduoti kupolini garsekalbi prie 98db jautrumo vidurio..
Ar ne geriau pasidaryti uz tos pacius pinigus kurios isleisi ant ko papuole is garsekalbiu(8vnt)ant daug kokybiskesniu dvijuostes koloneles 4 garsekalbiu...ir bet kokiu atveju maziau sansu kad visiskai nusygrybausi su filtrais ir turesi gersni daug skambesi(dar neteko girdeti gerai grojanciu 3 ar 4 juostu koloneliu-ko negaliu pasakyti apie dvijuostes)
Tokie projektai nesa i vaikiskus gigantomanijos sprendimus......
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
Turiu laiko visa vasara, suderint moku, taigi nematau problemos, o del kupoliniu tai ir as taip maniau, kad nelabai tinka.
O kuom toks subas su profesionaliais garsiaklabiais nesiderina?
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
beje su 2-ju juostu sistema neisgausi labai didelio ir tuo paciu kokybisko garso ir tu 2-juosciu pridares turiu daug
Paskutinį kartą redagavo Digix27, 2006 05 22, 17:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kemmuri
pabandyk sudeti pro serija eminence i dvieju juostu kolonas tai bus slegis, o nesuderinsi automobilinio subo del jo greicio jis letas, veluojantis ir pan, pro aparatura daug greitesne, prie placiajuosciu irgi yra jungiami pro subai ne vien del jautrumo
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
