Dabar yra 2026 06 08, 11:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » pc maitekas
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
pc maitekas zalman ZM500-HP (pakankamai senas kazkas apie 6 metai .. pirktas is parduotuves su garantija, nemate jokiu remontu ar ardymu, dulkes periodiskai ispuciamos su kompresorium, periodiskai palaikomas svarus kaip ir pc ) veikia visa ta laika be priekaistu, nors ir dabar jis veikia, bet pastebeta, kad +3.3 v jis neatiduoda (linke melynai ) http://i.imgur.com/SpvzL3N.png
bios taip pat sita vieta rodo kad itampos stygius. Gal kas turi kokiu minciu ?
LAPTOPS; RAM; HDD;
PC; CPU; RAM; HDD;
 Re: pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H rašo:
Kiek kartų kalbėta, kad įtampas reikia matuoti multimetru, o ne programomis ir ne biosu.
Antra, galiu klysti, bet man atrodo, kad 3,3 V tiesiogiai kompiuteryje niekas nenaudoja, RAM maitinasi iš 3,3 V per savo nuosavus stabilizatorius. Visa kita irgi. Taigi nėra ten svarbu 0,4 V šen ar ten.
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
3.3 V įtampa kompe naudojama procesoriams užmaitinti ir PCI-e, bei AGP šynose. Jei pas "VALDAS_H" kompe vaizdo korta be papildomo maitinimo, tai gal dėl jos kaltės ir yra tas +3.3 V įtampos kritimas.
p.s. priedo nereik pamiršti, kad čia tik zalmano etikėtė, o viduje slepiasi - FSP E198072, tad patikrinčiau ir pačio maitblokio kondensatorius.
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis rašo:
Nejaugi ?
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Jei ten kas ir nuleke, tai labiau tiketina, kad tas matavimo mechanizmas slubuoja, nei kad maitekas nepaduoda 3.3V.
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Evaldas_S rašo:
Osmis rašo:
Nejaugi ?
Gerb. "Evaldas_S" skirtinguose šaltiniuose skirtingai nurodo, bet rašoma, kad motininių gamintojai 3,3V įtampa per atitinkamus keitklius naudoja ir RAM ir chipseto ir CPU maitinimui. Kaip yra ištikrųjų tegalima atsakyti suradus konkrečios motininės principinę schemą.
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis rašo:
Tai, va kad iki šiol man nepapuolė nei viena kurioje iš 3,3 V šynos būtų maitinamas CPU. Kalba eina apie stacionarius kompiuterius, laptopais mažai domėjausi. O va ir RAM ir CPU maitinimo keitiklius taisyti teko ne kartą, tai šiek tiek žinau.
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
..mb Asus P6T Deluxe (x58 chipas )
LAPTOPS; RAM; HDD;
PC; CPU; RAM; HDD;
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Pagal specifikacijas įtampos turi pataikyt į 10% nuo nominalios +- 50mV pulsacijų. Viskas paprasta matuoti įtampas oscilografu, jei reikia - keiti išėjimo kondensatorius.
Pas mane mamkė P6T deluxe v2, maitekas ZM-600HP (pirktas prieš 10 metų). Iki P6T maitekas dirbo su WT-70EC ir daug papildomų įrenginių. Prieš metus pasikeičiau kondensatorius ir toliau sėkmingai naudoju.
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
AdressUnknown rašo:
na pas mane visumoj mb sudeta/pajungta :cpu i7 -930; ram 24 gb; vga nvidia gtx260; hdd sata 6 vnt ; sas nenaudojamas ;; kaip ir suprantama kad maitekas turi jauciama apkrova ,, tai per paskutinius 1.5 + metus naudojimo minetos mb ir isvardintu komponentu maitinimas pradejo isleto papjovinet maiteka ?? >>
tarkim jei beda konduose tai kokio gamintojo kondensatoriai buvo pakeisti // ar ziuret kokie ten stovi originale ir tik pakeist i naujus to pacio gamintojo >
LAPTOPS; RAM; HDD;
PC; CPU; RAM; HDD;
 pc maitekas
PranešimasParašytas: 2015 02 10, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Aš sudėjau Nichicon HM atrodo. Jų diametras truputį per didelis, bet sutalpinau.
Kas liečia komplektaciją, tai pas mane i7-920 D0, 275GTX (dabar įsidėjau HD2400, užkniso gtx triukšmingumas, be to nebežaidžiu), 6x2GB DDR3 1600MHz L8, 4xHDD, 1xSSD, 1xODD, 1xFDD, 4x120mm ventiliatoriai, PCI WiFi plokštė, USB 3.0 plokštė su papildomu maitinimu. Mano minėta komplektacija (su 275GTX) ant idle iš rozetės ima ~130W, load ~400W.
Nežinau, kaip tavo modelis, bet ZM-600HP laiko iki 750W, tad nemanau, kad pas patį labai jau didelė apkrova maitinimui.
