Dabar yra 2024 04 26, 09:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » Bootable usb klausimas
Bootable usb klausimas |
Parašytas: 2015 02 06, 22:29 |
na nezinau. siaip rekomenduoja darant xp is flaskes suformatuot i ntfs sistema, palikt neskaidyta i particijas ir skirsnis turi but pirminis(active), na ir sukurt sistemini sektoriu (MBR) - bet is tikro nesvarbu, fat32 dar geriau. cia tas patarimas rasomas, kai turima minty ir usb nesiojamus diskus, netik flaskes. gal ten nepalaiko MBR arba neikelta. windai 8.1 moka uzsikraut ne tik su MBR, bet ir per UEFI ir tau matyt del to "kazkas veike" o toje senoje flaskeje matyt buvo sisteminis sektorius gal is seniau ikeltas. kazkas nedadaryta tiesiog matyt. nepadarytas boot'inis iki galo ir tiek. bloga gal kopija tavo sistemos .iso atvaizdo - jis gal nera bootinis. padarai gal tiesiog paprasta kopija, o ne boot kopija uztat kompai ir neranda. |
Parašytas: 2015 02 06, 23:29 |
Blossom rašo: |
siluetaz rašo: |
zamolskis rašo: |
kokia sistema buvo suformatuota? fat32 ar ntfs? na kai ten nepasileido. man atrodo problema cia, nes is fat32 turi veikt. tu ten gal koki skirsni nesamoninga iformatavai i savo flaske cia reiktu tavo flaske paziuret su kokia normalia particiju programa, o ne per windows. arba gal tiesiog nustipo gabalas flaskes, neamzinos jos gi.
o kompo motinines biose nustatydavai kad pirmumas butu is usb? kompas neieskodavo gal tiesiog tos tavo boot sistemos is flaskes jei windai kuriasi is disko
nezinau net, cia gal smulkiau reikia nagrinet ka ten darei darydamas savo boot sistema. gal klaida kazkokia iveli. |
Suformatuota buvo FAT32. Vienas laptopas turi boot menu paspaudus F12 gali pasirinkt iš ko krautis, šitas iš vis nematė jokio bootable device tik vidinį savo ssd. Tiesa ten secure boot įjungta, bet daugumoj mato viską ir krauna. Kitam laptope nustatyta, kad krautų iš usb, tai tas brūkšniukas kur kairėj viršuj būna kraunatis, pamirksėjo lyg bandytų bootint, bet užsikrovė į windows. Atmintukas naujas, naudotas kelis kartus, šiaip veikia be priekaištų, bet kaip tik darai bootable, taip nenori veikt. Išskyrus kai dariau win 8.1 install , tai kažkodėl veikė be problemų, bet su kitokiu softu nenori. Paskui kitą flešiuką identiškai padariau ir abu kompai krovėsi iš jo. |
Tai ir naudok tuos kitus identiškai padarytus,kokios čia problemos Nors principe jei nori žaist,tai žaisk su tuo kol beliks tik jį išmest. |
Tai ir naudoju, šiaip ar taip jį turiu, bet yra 2 bet:
1) norėtųsi dažniau naudotis tuo usb 3.0 greičiu, jei jau turiu tokią galimybę
2) smalsumas. nesu visai elektronikas ar programeris koks nors, labiau mechanika patinka ir automobiliai, bet turiu įgimtą sąvybę bet kur, kad jei nesuprantu kaip veikia / kodėl neveikia, tai noriu išsiaiškint, tiesiog dėl savišvietos ir pan. Visada smalsu kaip kas sudėta, kaip veikia, kodėl neveikia ir pan.
Zamolskis, na manau vis tik nesi tu teisus, kad darau kažką negerai ir pan, nors kas ten žino, tiesą sakant. Kada progai esant patestuosiu giliau, pasistengsiu pranešt kas ten gavosi. |
Parašytas: 2015 02 07, 02:08 |
siluetaz rašo: |
2) smalsumas. nesu visai elektronikas ar programeris koks nors, labiau mechanika patinka ir automobiliai, bet turiu įgimtą sąvybę bet kur, kad jei nesuprantu kaip veikia / kodėl neveikia, tai noriu išsiaiškint, tiesiog dėl savišvietos ir pan. Visada smalsu kaip kas sudėta, kaip veikia, kodėl neveikia ir pan. |
Tai tau atrodo kad tas tavo flešiukas turi "užsibootint" su jam reikalingais kažkur integruotais USB 3.0 draivais?
Naudok tu jį į sveikatą jau veikiančioje OS su specialiai tam tikslui integruotu USB draiveriu,o ne užsiiminėk marazmais,taip kaip visokie boot flešiukų ruošimai ženkliai trumpina jų tarnavimo laiką. |
Parašytas: 2015 02 07, 10:24 |
Blossom rašo: |
siluetaz rašo: |
Nu ok, supratau mintį, bet pagal tavo žodžius galima pamanyt kad iš viso reiktų dabar pradėt kept kompaktus, jeigu neturi atskiro flešiuko, kurio gaila nebūtų. Nežinau kaip kitiems, man karts nuo karto užsibootint kokią programą tenka ir tenka, tiek dėl smalsumo, tiek dėl reikalo, tai jau nekalbu apie žmones kur tikrai yra entuziastai IT arba dirba su kompais. Ką tada optimalu naudot tam, jeigu čia tokia kančia atmintukui? |
Parašytas: 2015 02 07, 18:47 |
siluetaz rašo: |
Flešiuko tarnavimo laikas trumpėja proporcingai su jo įrašymo ciklų skaičiumi,o ypač gyvenimą trumpina NTFS failų sistema.Paprastai įrašyto flešo naudojimas (tik informacijos skaitymas iš jo) naudojimo ilgaamžiškumui įtakos realiai neturi.O apie bootable DOS USB3 nėra šiuo atveju ką kalbėt. |
Parašytas: 2015 02 07, 20:07 |
na as tai pvz siektiek kitaip naudoju. jei reiktu kitai sistemai, antra fleske nusipirkciau ir viskas. ir pas mane viskas kolkas ant usb2. as turiu aktyvu sakotuva ir 4 flaskes galiu sujungt per ji, nors naudoju paprastai tik 2, nes greitis siektiek krenta. visos ant FAT32.
sistemai ikelinet perku mazos talpos flaske (4-8gb), nes pigios jos ir negaila drozt. o duomenim laikyt - 32gb ir naudoju "pagarbiai" . planavau dar isorini usb2 harda nusipirkt - bet manau palauksiu kol ta normali dvipuse usb3 jungtis paplis. dabar turiu tik toki perexodnika, kur gali vidinius sata ir ide hardus pajungt - tai realiai nelabai ir teprisireikia pilnai pakanka flaskiu. ir greitis su hardais letokas... kol uzsikrauna... |
Parašytas: 2015 02 07, 22:34 |
Tai kad FAT32 palaiko tik iki 4gb failus, tai tarkim geros kokybės filmo neperneši ir pan, kam turėt fleshiuką 16, 32gb ar dar didesnį, ir formatuot FAT... Nu dėl antro pigaus būtent bootinimui daryti, iš esmės pritariu, tiesiog niekad nesijaudinau kad kažkas jiems nutiks ir nesaugau niekaip specialiai, daiktai man turi tarnauti. Ir kiek naudojau tai dar nei vienas nemirė kol kas, tik vieną paskolinau... Čia geriausias būdas atsikratyti atsibodusio daikto... |
Parašytas: 2015 02 07, 23:16 |
zinau kad 4gb, bet mano filmai maksimum 2,1 arba 2,9gb ir man sociai kokybes. didesniu nekolekcionuoju. tu ten gal ne kokybe kolekcionuoji, o tiesiog daug kalbu igarsintus, tada ten failiukai po 8-10gb, bet ju didziaja dali uzima garso takelis realiai neiskilo si problema. bet as ja kitaip spresiu, naudosiu skelta hdd. 128gb atskeli FAT32 sistemai (greiciausia veikia tada), o likusia disko dali ntfs. o flaskes kolkas mazi talpumai. neapsimoka ntfs kist, kol nevirsija 128gb. |
Parašytas: 2015 03 24, 08:09 |
galvojau dar įsiterpti, bet jau apie filmus diskusija nugrybavo.
Rufus juk nėra vienintelis varijantas. Universaliausias, mano nuomone, yra YUMI. Jis naudoja seną syslinux MBR'ą, kuris prireikus perduoda krovimą ar GRUB'ui ar Windų BCD. Ir viename flešiukyje gali prikišti kiek tik nori pakrovimo sistemų. Su windowsinėmis, tiesa, reikia truputį pažaisti kad galėtum krauti keletą neparuoštų kartu dirbti.
Aišku, neveiks visuose kompuose vienodai, bet nebus taip, kad visai nieko negalėtum užsikrauti.
Be to, YUMI formatuoja flešiuką tinkamai. |
Parašytas: 2015 03 24, 21:19 |
na rufus ten nieko ypatingo nedaro tik sukopina failus pagal parinkta modeli - bet reikia turet pat sistemos modeli, sakykim iso formate.
isbandziau ta ju freedos dar fdisk skaidymo irankis su juo be klaidos rodo
nepatiko, kad naujai flaske pertvarko kiekvienakart - nera pasirinkimu...
beja motinine turi but naujoviska kad is usb flaskes krautus, man vienas gigabyto modelis nesikrauna, nors biose ta funkcija (USB boot) palaikoma... |
Parašytas: 2015 03 24, 23:33 |
Citata: |
motinine turi but naujoviska kad is usb flaskes krautus |
pirmiausia žiūrint kas iš tos fleškės padaryta. Galima parinkti, kad ji apsimestų USB Flopiku arba USB CD-ROM'u, galima kad USB HDD. o štai iš USB atmintinuko tikrai gali nesikrauti senesni kompai. |
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2015 10 31, 12:08. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 03 25, 01:12 |
buvo ir dos sistema ikelta kaip startupiniam flopike, ir kaip cdrom botable irasyta. neranda tiesiog. ir biosas sukistas paskutines versijos sitai motininei. 775 sloto mocia p35 socketas. turiu kito gamintojo 775 modeli su p35 - ten veikia reiks sita atsikratyt, kazkas nedadaryta |
Parašytas: 2015 04 01, 12:06 |
- Čia yra keli niuansai:
a) Kompiuterio BIOS'as nemoka aptarnauti USB3, o tavo USB3 nemoka atpažinti kompo USB2.
b) USB3 flaškės kontroleris nepritaikytas (nesuderinamas) su boot sektoriaus komandomis.
c) Kalbant apie Win-XP, tai juos įdiegti iš USB galima tik per tarpinį WIN-PE pasikrovimą.
Sėkmės. |
Parašytas: 2015 04 01, 13:23 |
zamolskis rašo: |
Ir is rufus viska krauna, kai pvz su yumi puse os neuzkrauna irasius ir zymei greiciau iraso rufus. |
Parašytas: 2015 05 09, 09:28 |
kas daznai instaliuojat is kompaktu ar ju atvaizdu, tai praverstu Zalman ve300 arba Zalman ve400, patogus daiktas - i ji atvaizdu prisidedi kiek nori ir pasirinkineji paskui is kurio padaryti virtualu CD. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
