Dabar yra 2026 06 26, 17:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Elektros matuoklis
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ghostq
Turiu raspberry pi ir noriu pasidaryti elektros matuoklį. Noriu kad dingus elektrai gaučiau SMS. Su siuntimu SMS viskas ok, problema yra kokį dar prietaisą prijungti prie raspberio kad galėčiau matyti ar elektra on ar off. Ir tuo tarpu pagalvojau visai neprošal būtų pasimatuoti kiek elektros naudojasi.
Na aš nežinau ar yra prietaisų kurie parodys elektra= off arba elektra= off, bet lyg radau kas matuoja elektros naudojimą. Teoriškai jeigu elektra = 0 tai jos nebėra (žiūrint į tai kad ten nuolat pora kW sukasi).
Tai vat, klausimas, gal žinot kokių nebrangių prietaisų ką galiu prisijungti prie raspberio kad žinočiau ar elektra on ar off (pats raspberis tai po upsu bus).
Aš kažkokį radau http://www.ramge.de/powermonitor/doku.php?id=pulse_meter bet gal kas nors pigiau yra ? Man reikia matuoti 1-2 vietas.
Ir dar būtų gerai aptikti elektros sutrikimą per kelias sekundes kol upsai neišsikrovė
(nepykit už kvailus pamąstymus ar klausimas)
 Re: Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei yra UPS ir tas UPS ne visai visai pigus tai paprasčiausia iš jo pasiimt signalą apie elektros dingimą. Na o jei reik nuotoliniu būdu matyt elektros suvartojimą tai tavo nuorodoje būdas geras, bet elektros dingimo aš tokiu būdu gal nefiksuočiau, kažkaip netechniškai tai atrodo per elektros suvartojimą fiksuoti dingimą. Deja šiuo atveju pigesnių variantų jau nelabai. Nebent pasiieškoti kiek pigesnio gamintojo skaitiklių, bet jie visi nepigūs.
Papildymas.
Net jei UPS yra pigus ir neturi išėjimo monitoringo prijungimui tai jame vistiek yra relės perjungiančios kontaktus kai dingsta elektra. Galim prijungti papildomą relę kuri savo kontaktais duos signalą Avietei. Tai kainuos 1...2 € + darbas.
O jei visai visai paprastai tai imam bet kokią 230 V relę ir jungiam ją į elektros tinklą, jei elektra dingo relės kontaktai susijungė (ar atsijungė pagal norą) ir gaunam signalą. Tai irgi kainuos tik kelis eurus.
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tas rasberis pats sunaudos labai daug elektros,
jei tau reikia sms zinutes kai dingo elektra tai geriau imi kokia sms signalizacija ir pajungi i jos iejima kokia nors rele dirbancia nuo 220v
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
??? 2...3 W ar čia daug ?
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ghostq
Upsas yra pigus, nes tik raspberis ant jo.
Aš noriu padaryti kad dingus elektrai raspberis užkurtų generatorių ir kartu atjunktų iš lesto pusės kabelį pilnai. Tai pirmas etapas sužinoti ar dingo elektra ar ne.
O gal yra kokių prietaisiukų kurie parodytų ar dingo elektra ar ne ? Čia būtent per raspberį kad gaučiau info.
Aš mastau taip:
-- lesto -- {tikrina ar elektra yra} --- {valdoma iš raspberio relė} ---\
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ATS --- upsai......
-- generatorius -----------------------------------------------------/
O susiprogramuoti manau būtų pakankamai lengva, maždaug
if lesto == down { relė off, generatorius on }
Tai vat atrodo viskas gerai tik komponentų kokių reikia nesurandu. Tokio pat kaip ten nerandu, o toks tiktų: http://www.ebay.co.uk/itm/DDS238-1-Digital-230V-5-32-A-DIN-rail-Kilowatt-Hour-kwh-Meter-LCD-display-/171379580050?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item27e704dc92 Elektra max 6kW ?
Ir ties kuria vieta kaip ten jungiasi tas raspberis ? Nes ten aš matau kur nuo 220V pajunkti pliusą ir minusą vienoj pusėj ir kitoj, o kur tų GPIO nematau
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ghostq rašo:
Na aš berods jau parašiau tai gal jau nesikartosiu.
Aš labai mažai suprantu programavime, ir man labai įdomu kas būtų jei programerių forume imčiau klausinėt tokio lygio niekų. Smalsu, reikės kada pabandyt Smile
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 02 04, 00:02. Redaguota 1 kartą
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Digix rašo:
taip tai pakankamai daug per metus bus kazkur 10-20lt beje bendrai bus kokie 5w nes dar maitnimo blokas biski kaista.
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Realiai naudojamo prietaiso schemos fragmentas, atsakingas už 230V detektavimą:
https://drive.google.com/file/d/0B1U_bQizQ4g2ekFlSVFTT2F2bWs/view?usp=sharing
jei tinklo įtampa yra, ant kontakto TP12 bus stačiakampiai (beveik) 50 Hz impulsai. Schema veikia patikimai, prietaisai tiražuojami tūkstančiais vienetų, daugiau nei 10 metų. Gali drąsiai jungti prie RPI. Vietoje diodo D9 galima naudoti paprastą šviesos diodą (LED), tai tuo pačiu bus ir vizuali indikacija, kai 230V įtampa yra.
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Mačiau schemų dar su kondensatoriumi, kad mažiau energijos naudotų.
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p rašo:
Visa bėda, kad autoriui visos tos schemos kaip paukščių kalba. Jis programeris.
Elektronikas gali visai gerai išmokti programavimą, programeris elektroniką - sunkiai.
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
čia http://www.valsena.lt/lt/gaminiai.htm yra visokių.
Gal turi ir ką paprastesnio ir pritaikomo.
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
darius_p rašo:
O dar kai tokie patarėjai tai išvis aiški projekto baigtis Laughing
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Na taip, paskubėjau, parašiau neaiškiai. Bet skirta buvo ne temos autoriui, o išmanantiems, kad pakomentuotų skirtumus tarp Gintaro pateiktos schemos ir su papildomu kondensatoriumi nuosekliai.
Pvz http://i1042.photobucket.com/albums/b425/GTech13/ZCdetector.jpg
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ghostq
Evaldas_S rašo:
darius_p rašo:
Teisingai ! Esu programuotojas. Sudėtinga čia kažkaip. Labai dėkui už pagalbą visiems, eisiu toliau googlinti
 Elektros matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Nieko sudėtingo. Tau iš kart parašė sprendimą: vieną rėlę paimi ir turi signalą ar yra elektra. Kaina keli eur. Be mechaninės rėlės galima pagal aukščiau pateiktas schemutes už vieną eur, bet reikia lituoti kelias dalis. Jei norėsi matuoti energiją, tai bus kitas žingsnis.
