Dabar yra 2026 06 08, 11:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » modemo luzinejimas
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scorpio1991
Zodziu taip, pas mus miestely praktiskai tik TEO siulo interneta placiajuosti, tai su juo ir sedim, dabar pas mane stovi senas pirelli a125g modemas/marsrutizatorius, per laida pajungta tik telikas galos televizijai, toliau eina kompai, telefonai, printeris per wifi. per wifi vidutiniskai buna pajungta 3-7 prietaisai. ir zodziu daznokai buna kad modemas restartuojasi nei is sio nei isto arba dingsta internetas. dingsta nors lemputes visos zalios buna ir turetu but rysys, ir tuo metu gala tv rodo... zodziu idomus reikalas. tada atstaciau gamyklinius parametrus - vistiek tas pats. tada nuvaziavom i TEO paemem nuomuotis ADB nauja modema placiajuosciui internetui. rezultatas dar prastesnis. internetas letesnis, luzineja dar dazniau, visos lemputes zalios o interneto nera, paskiau arba atsiranda po kiek laiko arba restartint modema reikia. Skambinau i TEO paklaust kodel cia taip, tai tuo metu sako labai daug prisijungimu mato ant modemo, gal koks kompas apkrestas ar dar kas, tipo nuo apkrovos cia del to, paprasiau dar del visa ko is ju puses linija perkraut, perkrove, bet nieko nepadejo. tada 192.168.1.254 pasijungus paziuret tu prisijungimu skaiciu norejau, nes dabar kompai kurie prisijunge dazniausiai yra naujai windowsai perrasyti, antivirusines surasytos, nera jokiu ten virusu. tai paziurejau tuos prisijungimus aktyvius, tai buna ivairiai ir kas idomiausia, kad tie connections ant visu prietaisu mazdaug vienodi buna. tai buna kartais 40-60 ant kiekvieno, tai kartais 150-200, nesuprasi ten ju, o tada man sake, kad jau 700 tai gana daug ir del to gali luzt bet koks prietaisas. nu zodziu nebezinau ka daryt, nes man TEO daugiau nieko ir nepasake ir niekuo padet negali... Tai dabar ir kenciam tuos dinginejimus, mazdaug iki 10kartu per diena buna... labai nervuoja... Gal kas buvo susidure su tokia problema ar kazka pabandyt patartu?
 Re: modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
savo laike TEO keite 3 tokius "padarelius" viena atkelta turiu jei nori galiu padovanoti.. O siaip problema spendzias nusiperkant koki kita irengini
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Visų pirma šūdini tie TEO routeriai, ir teisybę sako, kad kai prijungtų prietaisų (sesijų) daug nepavelka jie. Jei ten yra galimybė apriboti sesijų skaičių tai taip ir reikia padaryti, jei ne tai arba kentėti toliau arba įsigyti normalų routerį. Tik nepamiršk, kad su kitu (ne teo) routeriu iškyla šiokios tokios problemos su Gala prijungimu. Aš nežinau kas konkrečiai, nes man labiau pasisekė ir netenka turėt reikalų su teo, bet ten pasikapstyt tenka.
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scorpio1991
Na as kiek girdejau tai man sake, kad si kitais modemais, routeriais nebeveikia gala tv, todel ir nepirkau kito, o dabar ta padovanot ar pabandyt, kur cia butu galima tai padaryt? Very Happy as pats netoli Kauno gyvenu Smile
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
tp link veikia jau 5 metus 841 veikia,mink i pajuri atiduosiu ir savaji turesi 2 Smile o jei rimtai,priezastis neisplautas azotas ir lytavimo medziagos ploksteje..
Paskutinį kartą redagavo bigcatwar, 2015 02 03, 17:54. Redaguota 1 kartą
bigcatwar
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scorpio1991
kas idomiausia as nuo seniai turiu routeri tp link wr642g. siaip jis kiek atsimenu veikiantis buvo, kazkada buvau nuo labai seno zte modemo pajunges tai veike normaliai. dabar bandziau pajungt prie to pirelli per lan1 lizda kisu i WAN routerio ir jokio veiksmo, interneto nera per routeri. nuejus i 192.168.1.1 raso, kad obtaining internet parameters bet taip ir nepagauna, uzstatyta per dynamic ip. Gal zinot kaip cia juos surist?
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
sena pireli su tokiom apkrovom ir nelaikys, naujas adb irgi nestebuklas, gali pasibandyti pasiimti ta kur siulo sviesolaidziui tas rimtesnis is visu turimu. o realiai gali imti adsl2+ modemą su vlan palaikymu ir bus gala.
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scorpio1991
na jei neiseis nieko su turimu tplink sujungt tai jauciu kazka reikes imt kito. O dabar tas adsl2+ kur ji galima nusipirkt? kokios kainos? Gal kokiam kilobaite yra? as ten dazniausiai perku viska, jei rasit, tai linka numeskit paziuresiu Smile o tas sviesolaidiniui teo modemas, kazkurs skaiciau kad ir varganas daiktas kaip pastarasis adb... bandziau adb dabar pajungt ir routeri pajungt per lan1, vistiek negauna routeris intiko :/ cia gal kokia apsauga uzdeta ar tiesiog neimanoma toks dalykas?
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
scorpio1991 rašo:
koki tu rauteri jungie prie lan1?
adb veikimo stabilumas labai priklauso nuo softo, isitikinau per metus laiko. ta kur dsl'ui duoda tai isvis graudus reikalas, kraunasi 10min ir nulusta daznai jei apkrauni. Nebandes tik sviesolaidziui skirto su nauju softu kaip ant dsl veikia, o ant optikos skirtumas tarp zemos ir naujausios versijos didelis. beto ka tau inzineriukas sako kai gedima uzregini? Tipo virusu daug ir nieko nebus? Koks linijos greitis realus? del rauteriu kurie palaiko Vlan ir dsl ju kainos virs 50€ bus.
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scorpio1991
jungiu routeri tplink wr642g , o paskambinus i teo man jie pasake tik tai, kad labai didele apkrova, gal koks virsas kokiam kompe yra del to ir luzta ir nieko man daugiau jie padet negali, cia tipo problema pas mane, kai sakau buna kad ir pajungti 3 kompai, perrasyti windowsai svariai pries kelias savaites, su antivirusinem ir jokiu virusu nera, ir luzineja buna... o kaip sitas routeris ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/Description/DSL-2740U_User%20Manual_EN.pdf ? maciau kilobaite uz 30euru yra beveik. Man svarbu,kad neluzinetu ir galeciau ta galos tv pajungt... is bedos manau tiktu ir paprastas modemas kuris palaikytu ta galos tv, routeri dabartini ta tplink pajungciau. Kaip sakot?
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
scorpio1991 rašo:
tavo kita rauteri galima jungti bet riekia sukonfiguruoti ip'us ant tplink'o nes dabar vienodi potinkliai gaunasi ir nieks neveikia. Paprasciausias metodas:
ant tp linko isjungi dhcp, tplink'o ip'a pakeiti į 192.168.1.2 (pvz, tik ne 192.168.1.64-254) iš adb pirmo porto jungi i tp link pirma porta. jungies wifi nuo tplink'o. Tikrini ar veikia geriau.
tavo dlink nurodytas kaip ir turetu tikti, nes kaip matau vlan ir dsl2+ palaiko.
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scorpio1991
VIlkasLT, dekui Very Happy pavyko Very Happy dabar per ta routeri veikia. meginsiu ziuret ar neluzines Smile
 modemo luzinejimas
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
scorpio1991 rašo:
parasyk butinai ar padejo, dar prie progos parasyk kokia FW guli adb.
