Dabar yra 2026 05 10, 01:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kaip valdyti 3 padėčių jungiklį su RPI?
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78
Neesu tiek stiprus elektronikoje, kad pats sugalvočiau, bet sugebėsiu pasidaryti, jei kas pasakys kaip - su Raspberry PI noriu valdyti rekuperatorių (taupau 600 lt už valdymo pultelį). Tai mano klausimas - kaip protingiau valdyti X2 perjungėją? Galiu jungti tiesiai prie RPI GPIO ar turiu per reles daryti ar dar kažkaip kitaip patarsite?
https://www.dropbox.com/s/0mn458b7y4j1uv3/rekupas.png?dl=0
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Greiciausiai uztektu 3vnt npn/n-mosfet tranzistoriu su tinkamu aprisimu.
Bet jei reikia galvaninio atrisimo, tai optoporos arba relytes.
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Kokia ten įtampa ant tų kontaktų nematavai?
O pagal kokią logiką RPi valdys rekupą? Automatiškai ar kažkas duos komandas? Ta prasme ir RPi jau per galingas/brangus sprendimas.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
o tai ne paprasciau nusipirkti galetnika 3 padeziu. bo cia jau ne is patrankos i varnas o atomine ant eziuko. O jei idomu placiau klausk. Saviski kiaurai isilgai isnarsciau.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele rašo:
Tai galetnikas jau yra, gamykla įstatė. Žmogas jį automatiškai valdyt nori. Nors aš nelabai suprantu ir man labai įdomu kam ten rekupe reikia valdyt ventiliatorių greitį ? Aš tai suprantu nustatei ir pamiršai.
Jei išmetant originalų jungiklį (galetniką) tai tinka AlgisL patarimas apie tranzistorius, bet jei jungiklis turi likti tai reikės pasukti galvą. O apskritai tai nesąmonės čia daromos.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Ne ten nevisai taip. Ten kazkas tokio jungiasi http://www.flexit.no/en/products/air-handling-units/Old-models/Control-System/SP-30/
o sitas kainuoja pinigi nors ten nieko gudro. Greiti reguliuoti tenka, bet retai. Sakykim prirukini ka nors kepdamas, ikali max. ar panasios situacijos.
Is principo, jei nereikia reguliuoti, galima ir trumpikli ideti. Tik as itariu, jog klauciantysis pamirso, arba nezino jog ir pasildyma reikia valdyti. Siaip vasara jis nereikalingas bo rekupas nepridreksta, o vat ziema padla reikia sildyti ir anas geria ne taip mazai.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78
pabandau atskyti iš eilės
1. Įtampos nematavau, nes planas buvo daryti su relių bloku, bet paskui suabejojau, ar tai optimal sprendimas
2. RPi valdys mano appsas, kur pabandysiu sudėti visą savo fantaziją, aprašytą žemiau.
3. Galetniko nenoriu, toks yra papildomai prie rekupo už 200Lt, o programuojamas elektroninis per eBUS ~600Lt
Ką aš darau ir ko noriu aš puikiai žinau, deja tik laikas parodys, ar tai buvo verta, nes pasirinkau sunkesnį kelią pats darydamas. Statau namą ir planas-tikslas yra:
1. nuskaitinėti dujų, elektros, vandens skaitiklių parodymus (laidai atvesti, papildomi skaitikliai sudėti)
2. fiksuoti temepratūras visose patalpose (laidai, Dallas termo davikliai yra, tik tą kol kas stebiu ne per RPI, o per apsaugos sistemos apps'ą)
3. Valdyti kambarių šildymą (liko susistatyti valdomus vožtuvus kolektoriuose)
4. Valdyti namo vėdinimo sistemą ir kartu elektroninę pavarą visos sistemos uždarymui išjungus rekupą.
5. video apsauga
6. namo apsaugos valdymas
Čia dar ne viskas, bet manau ir už tai strėlių gausiu, tad neišsiplėsiu. Taigi iš to, ką pavardinau reziumė tokia, kad noriu iš vienos vietos valdyti viską, kurti scenarijus tipo "atostogos", kai yra visur kur galima sumažinamas energijos sunaudojimas arba vieno mygtuko paspaudimu telefone įjungti apsaugos sistemą ir išjungti tas sistemas, kurios nereikalingos būnant ne namie. Gal tai ir nesąmonės, kaip čia buvo pasakyta, bet aš darysiu šias nesąmones ir todėl kreipiausi čia patarimo konkrečiu klausimu, o ne mano fantazijų aptarimui Smile
Iki šiol rekupo neturėjau, bet dėl jo reguliavimo manau yra taip - jo darbo režimai turi skirtis priklausomai nuo paros laiko, savaitės dienos ir nuo žmonių skaičiaus namie. Kadangi realybėje sutinku, jog niekas ten nesukios to pultelio, tad aš noriu, kad man tą darytų automatika arba tai galėčiau pakeisti sėdėdamas prie tv iš telefono.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Bandziau reguliuoti. nepasiteisino. Siulyciau dar 4 dalasus ikisti ir rekupo paemimus ir ismetimus. Kazkaip ju deklaruojamas 93 proc efektyvumas toli nuo realybes. Cia tik mano pastebejimas be matavimu. Bet sniegas ant ismetimo kaminuko nesilaiko. o ir iseinanti oras juntamai siltokas. Turiu minti i rekupa ikisti isardyta dregmes surinkeja. Ten apie 200-300w kompresorius, bet turetu siluma geriau nupumpuoti nei ploksteles. tiklsiau papildomai papumpuoti atgal. Bo rekupas suvalgo apie 200 kw per menesi kai lauke -5. (ten 2kw tenas ir vos ne pastoviai sildo) .O jei pratesiant tavo ideja tai isvis ismesk esam rekupo elektronika ir pats pasivaldyk srautus. Ten gi pora varikliu, du tenai ir apledejimo bei temperaturos daviklis.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78
beja mano rekupas kaip ir dujinis katilas palaiko OpenTherm protokolą. Deja čia dar sudėtingesni reikalai, nes kaip supratau turėčiau naudoti OpenTherm gateway http://otgw.tclcode.com/ sujungimui su RPI, t.y. dar vieną įrenginį ir vien tik tam, kad galėčiau keisti darbo režimus. Dujinio katilo nėra ką valdyti, tad rekupui man tikrai užteks elementaraus valdomo perjungėjo
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78 rašo:
Visa tai yra jaunatviškas polėkis, kuris kaip rodo praktika greitai išblėsta. Pažįstu žmonių pasidariusių panašių dalykų, taip pat teko dalyvauti montuojant tokias sistemas turtingiems žmonėms, kurie tiesiog pirko tokią paslaugą. Abiem atvejais po ~ pusės metų sistema tampa nebeįdomi ir naudojama geriausiu atveju 10% savo galimybių. Bet aš nesiruošiu atkalbinėti, tiesiog info iš realaus gyvenimo.
O dabar iš technnės pusės. Kadangi Raspberry PI visgi nėra pramoninis kontroleris tai visus išorinių įrenginių valdymus saugiausia, tiek operatoriui tiek įrangai daryti per reles. Relės gali būti tiek kieto kūno (solid state) tiek elektromagnetinės. Solid state relės turi tokį privalumą, kad jas galima tiesiogiai jungti prie R PI. Elektromagnetinių relių tiesiogiai jungi NEGALIMA, sudeginsi R PI.
Dar vienas dalykas, kad darant tokius valdymus būtina elektriškai, nepriklausomai nuo softo ir jo gliukų uždrausti negalimus jungimus.
Pvz. greičio reguliatoriuje dviejų greičio padėčių įjungimas vienu metu beveik garantuotai sudegins variklį. Todėl būtina padaryti, kad taip neįvyktų net jei softas duoda tokią komandą.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78
miegapele rašo:
na gal ne - už rekupą nesistengsiu būti protingesnis Smile Man tikrai užteks turėti galimybę tik keisti jo darbo režimus, na ok gal dar filtro indikacijos signalą pasiimsiu
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78
Evaldas_S rašo:
Ačiū, Evaldai, už gyveniniškus patarimus. Neesu jaunas ir visą gyvenimą žinojau, kad kai statysiu namą, jis bus šiek tiek protingesnis, nei įprasti. Pats esu IT srities žmogus, nors seniai baigiau elektroniką, tad visos tokios naujovės yra mano duona ir aš kitaip negaliu. Tavo žodžius, kad sistema po kurio laiko tampa nebeįdomi aš kitaip perfrazuosiu - taip, po kažkurio laiko aš ją tikiuosi pamiršti, nes tikiuosi viską taip suderinsiu, kad veiks kaip laikrodis.
Dėl softo bug'ų patirties sočiai turiu, tai kur galima tikrai paliksiu rankinį valdymą ir turėsiu omeny dėl relių tipų, ką paminėjai. O dėl rekupo greičio valdymo yra labai paprastai - galiu trumpinti nors ir visus kontaktus, prioritetą turės aukštesnė padėtis. Čia specialiai yra padaryta taip, kad žmogus gali turėti ne vieną valdymo pultelį ir tiesiog gali skirtis nustatyti režimai
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Visus tuos išvardintus automatizavimo punktus ruošiesi sukrauti ant vieno RPi? Man patikimiau ir paprasčiau atrodo paskirstyta sistema - centrinis valdiklis (pvz RPi) ir prie jo prijungti paprastesni dedikuoti valdikliukai. Taip sutaupoma ir laidų.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
brasta78 rašo:
Atsiprašau, kad ilgoka žinutė gavosi Smile
Pasidalinsiu ir aš savo pastebėjimais, nes mano situacija labai panaši - kažkada buvau jaunas ir gražus, o dabar jau tik gražus Smile Irgi statausi namą ir rekuperatoriui ten vieta numatyta. Be to daugiau nei pusę savo sąmoningo gyvenimo paskyriau elektroninių prietaisų konstravimui ir gamybai. PC programavime irgi turiu nemenką patirtį.
Prieš kokius 10..15 metų, kai jau pradėjau galvoti, jog norėčiau gyventi nuosavame name, irgi norėjau "centrinio valdymo pulto", kuris pasirūpintų absoliučiai viskuo - šildymu, apšvietimu, energijos gaminimu iš saulės ir vėjo, ir net namo saugumu.
Metams bėgant ir įgyjant vis daugiau patirties įvairių sistemų valdyme, ta "centrinio valdymo pulto" idėja blėso, blėso ir visai išblėso.
Jei kas manęs dabar paklaustų: ar patikėčiau namo valdymą "centriniam valdymo pultui"?
Mano atsakymas būtų: JOKIU BŪDU NE!
Paaiškinimas kodėl NE.
Jokia elektronika, net ir pati patikimiausia, negali garantuoti 100% patikimumo. Patikimumas bus geriausiu atveju 99,99999...% Ir kiekvienas papildomas skaičius po kablelio investicijas, sistemos sudėtingumą ir aptarnavimo kaštus didins geometrine progresija. Taigi, sistemą reiks dubliuoti, trigubinti, montuoti įvairias papildomas diagnostines sistemas ir t.t.
O gal mums nereikia 99,9999% patikimumo, gal užteks 99%. T.y. jei tris kart per metus ir atsitiks kažkokie nesklandumai, tai nieko tokio? Taip, jei sistemos Kūrėjas ir Dievas tėvas tuo metu bus namuose, tai gal ir nieko tokio. Bet kaip žinia visi nesklandumai vyksta ta kryptimi, kad pridarytų kuo daugiau žalos. Jūs išvykot savaitei į komandiruotę už 1000 km nuo gimtosios vietos ir jau pačią pirmąją dieną sulaukiat žmonos žinutės - pvz.: dingo šildymas ir vandens nėra, o lauke "spirgina" -25℃ šaltukas. Ką daryt, per ssh jungtis prie sistemos ir nuotoliniu būdu bandyti diagnozuoti gedimą? Kviesti avarinę tarnybą? Kviesti kokios nors automatikos įmonės specialistus? Ir ką jie pasakys, pamatę super duper išmintingą sistemą, kurios ekrane nupieštas simboliukas, su iškeltu viduriniuoju pirštu?
O kur dar normalios dokumentacijos nebuvimas (kažin ar bus tiek noro, kantrybės ir stropumo, kad ją paruošti), o laikui bėgant daugybė dalykų pasimiršta.
Atsarginių dalių tokiai sistemai problema. Taip, galima prisidaryti įvairių blokų su atsarga, juos išsitestuoti ir kur nors saugiai sudėti. Bet kaip taisyklė, po kokių 10 metų suges būtent tas mazgas, kurio atsargoje ir neturit.
Apie amžiną sistemos derinimą, tobulinimą ir nesibaigiančias "beta versijas", dėl kurių teks "laikinai" (t.y. visą likusį gyvenimą Wink ) kęsti smulkius nepatogumus, taip pat verta pagalvoti.
Tai ką siūlau ir kaip žadu daryti aš?
"Centriniam valdymo pultui" patikėčiau nebent vizualizaciją - dailūs HTML puslapiai, vaizdžiai parodantys visą sistemą ir atskiras dedamąsias dalis, su temperatūromis, slėgiu ir t.t. ir gal net kitimo grafikais laike. Raspberry PI, Olinuxino, Beagle Bone ir t.t. tokią funkciją atliks idealiai. O visas valdymas - tik lokalus. Kuo paprastesnis valdiklis kiekvienai funkcijai: kieto kuro valdiklis valdo katilą, trieigės sklendės valdiklis užduoda temperatūrą šildymo sistemoje ir t.t. Ir žinoma reikia turėti visų valdiklių ir jutiklių atsarginį komplektą. O konstrukcija turi būti tokia, kad reikalui esant ir žmona galėtų sugedusi daiktą išimti ir įdėti atsarginį. Manau, kad valdymo sistemose pats geriausias principas yra: KIS (Keep It Simple) Smile
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brasta78
Gintarai, super postas Smile Keliskart skaičiau, nes matosi, kad kalba nebe jaunatviškas entuziazmas, o patirtis Smile Kaip minėjau - dirbu IT sferoje, tai patikimumo, saugumo, ilgaamžiškumo klausimai, visokie cloud'ai, tinklai, serveriai yra kasdienis reikalas, tai puikiai suprantu, ką parašei. Dar prie KIS pridėsiu kitą mūsų naudojamą posakį: kol viskas veikia geriau nieko neliesti Smile Tiesa, čia buvo mano vyresnių adminų požiūris, tik jie pas mane jau nebedirba
Savo sistemos išskaidyti ar viską dubliuoti kol kas nematau reikalo, nes prisiminkim, ką rašiau ir garsiai pasvarstau :
1. Skaitiklių parodymų nuskaitymas. Jei kada suges nu ir pofik
2. Patalpų temperatūros - atsakymas tas pats. Be to kabelį perkabinu ant apsaugos sistemos centralės, kur viską matysiu
3. Kolektoriai- valdymas juk bus per relių bloką, kuriam padarysiu rankinį įjungimą
4. Rekupas - sugedus RPI jis tiesiog visada dirbs pirmu iš 3 režimu, o be to juk lupam iš rekupo X2 jungtį ir kabinam originalų valdiklį ir viskas
5. Video apsauga irgi pofik. Dar jos vizijos neturiu, bet RPI greičiausiai tarnautų tik online peržiūrai iš to viso namo valdymo softo, o šiaip tai stovės manau DVR
6. Namo apsauga. Šioje vietoje sugedus RPI pats baisiausias dalykas bus tas, kad per tą 1 mygtuką negalėsiu įjungti/išjungti namo apsaugos.
RPI bet kokiu atveju turėsiu antrą stalčiuje kaip testinį ar backup įrenginį, taip pat SD kortelės klonas ir viskas. Sugedus RPI pakeičiu SD kortelę, iš naujo deploinu savo appsą ir teoriškai viskas turi važiuoti. Šį planą be abejo turėsiu pasitestuoti.
Taigi taip pažvelgus iš šono neatrodo, kad kosmosus darau ir kritinių vietų nematau. Tie kiti mano fantazijos dalykai, kurių neparašiau elementarūs: lauko vartų atidarymas (juk turėsiu ir original pultelį), lauko apšvietimas (yra ir jungtukas), gal žaliuzių valdymas ir panašiai... Darbe pvz tikrai link kosmoso savu laiku priartėjom - esu parašęs programą visam gamybos cecho procesų apjungimui, t.y. duomenų nuskaitymas iš PLC valdiklių, aliarmai darbuotojams, svarstyklių, RFID ir dar kitų duomenų apsikeitimas tarp skirtingų įrenginių. Vat čia buvo tai, ko nenorėčiau kartoti, bet patirtis labai gera ir įdomi.
Aš vis tik lieku prie nuomonės, kad mano norai yra artimi KIS, tačiau noriu turėti galimybę matyti savo realias energetines sąnaudas, turėti jų statistiką, pagal tai daryti sprendimus ir suderinti optimaliam darbo režimui ir komfortui šildymą/rekupą ir valdyti režimus iš bet kur, kad ir TV (kas visai beja realu). Pvz dabar galiu savo apsaugos sistemą ir garažo vartus valdyti per sms, skambučius, web puslapį, gamintojo Android appsą, savo rašytą Android appsą ir tai yra 3 skirtingais perdavimo kanalais ar technologijom (turiu galimybę pajungti ir ketvirtą, jei kam dar neramu).
Taigi grįžtant prie mano pradinio klausimo - manau kažkokia įtampa bus ant X2 1-3 jungčių, nes trumpinti turim su GND. Tai ar negaliu GND jungti su RPI GND ir 1-3 kontaktus tiesiai prie RPI GPIO, tada elementariai darau GPIO off??
