Dabar yra 2026 05 12, 09:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » PIC su mikroC
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Sveiki, gal kas žinote kame bėdos su Help'e esančiu pavyzdžiu PWM. Pabandžiau pats parašyti kodą, neveikia. Nukopijavau iš HELP bibliotekos PWM kodą irgi neveikia. Proteus rodo tik vieną pasrinktą duty cycle dydį, o jo pakeisti neišeina. Prie PIC jungiau CCP1 jungtį. Visas kitas PWM komandas suvedžiau teisingai. Pasitikrinau. PS.Paprastai PWM veikia, nekeičiant jo dažnio.
Gal kas paraštūmėt kodą tarkim paspaudus mygtuką padidėja PWM, kita paspaudus sumažėja. mikroC aplinkoje.
Paskutinį kartą redagavo Ernestasd, 2015 02 02, 18:28. Redaguota 1 kartą
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Užvakar tiek ieškojau ir neradau, o dabar Youtube atsidariau ir tarp rekomenduojamų radau video Embarassed https://www.youtube.com/watch?v=T3JGTTAnBJ4
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kaip manai, koki PIC, kokia library ir kokia abra-kadabra zuraitei, mums krikstolinis rutulys parodys?
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 02, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Kaip tik fotke kėliau, bet netyčia Youtubėj radau atsakymą, tai nebegaišinu:)
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 11, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Gal kam teko pirkti šį programatorių? http://www.mikroe.com/mikroprog/pic-dspic-pic32/
Ar muitų nereikia mokėti?
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 11, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Labai sunku nueiti į muitinės puslapį ir pasižiūrėti? Pagal viską muito nebus, tik PVM nuo prekės ir siuntimo kainos, plius pašto tarpininkavimo mokestis.
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 11, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Ernestasd rašo:
O kam taip sudėtingai? Ar ne paprasčiau būtų pirkti iš čia:
http://lt.farnell.com/mikroelektronika/mikroe-764/debugger-mikroprog-pic-dspic-pic32/dp/2281230?ost=microprog
Beje, galima užsakinėti ne tiesiai iš jų, bet per UAB "Microdis Electronics". Tai atsiimant Vilniuje, pristatymas nieko nekainuoja.
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
jei kode buvo panaudota while(1){....}; komanda, tai pratiškai be nutraukimo su break; niekas nebebus vygdoma, kas toliau parašyta?
kaip reikėtų padaryti, kad vieną ciklą vis kartotų, bet tuo pačiu metu ir kitas komandas skaitytų? Statyti antra chipą?
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Ernestasd rašo:
O kokia prasmė programą "amžiams užstrigdyti", tikrinant konstantą? while turi kokį nors kintamąjį ar porto būseną tikrinti. Pvz. tokią komandą aš gana dažnai naudoju atpažinimui kada vartotojas mygtuką atleido:
Kodas:
while(pressed_button()!=NONE)
pressed_button() - yra paprogramė, nuskaitanti mygtukų būseną ir grąžinanti ją unsigned char pavidale.
O jei reikia, kad lygiagrečiai ir kiti procesai vyktų, tai numatyk fonines-prioritetines paprogrames, iššaukiamas tam tikrais laiko intervalais, ar išstačius atitinkamą požymį. Tada visur kitur, kur įvykių aptarnavimas yra pakankamai lėtas (pvz. vartotojo sąsaja) pridėk dirbtinių pauzių, kurių metu tos foninės paprogramės ir bus iškviečiamos.
Pas mane tokia pauzė naudojama ir pressed_button(). Tai ji ne tik padeda spręsti mygtuko kontaktų virpėjimo problemą, bet dar ir fonines paprogrames paleidžia. Tokiu būdu, kartu su aparatūriniais pertraukimais, gaunasi trijų skirtingų lygių paprogramės, vartotojo požiūriu vykstančios lygiagrečiai.
 PIC su mikroC
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Ernestasd rašo:
Valdiklyje programa neturi baigtis, todėl būna pagrindinis ciklas kuris niekada nesibaigia. To ciklo viduje gali daryti VISKĄ ko reikia - po truputį iš eilės.
Dar yra pertraukimai (interrupt), kurie iškviečia kitą paprogramę atsitikus įvykiui. Tačiau ir tuo atveju tavo pagrindinis ciklas sustos, kol ta paprogramė nebaigs darbo.
Dviejų MCU greičiausia nereikia, turbūt tas tavo pagrindinis ciklas sukasi tuščiai. Ar tikrai tau reikia milijono operacijų per sekundę? O jeigu yra sleep'ai, tai tikrai reiškia tuo metu MCU sukasi tuščiai - galėtų daryti kažką kitą.
