Dabar yra 2026 05 09, 13:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nissan Almera 2000m. 2.2Di crankcase slegis
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Susiduriau su problema del PCV voztuvo ir crankcase slegio.
Slegis "musa lauk". Zodziu galvojau pasitikrinsiu voztuva,kas turejo buti lengva,bet..
Nerandu kur tas voztuvas yra,turiu org manuala, rodyklem parodyta.
http://host-photo.com/photo.php?f=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.JPG
Bet brezinys yra QD variklio, mano YD. foto sito variklio nera.
Cia matau du vamzdelius,vienas svariam orui,kitas i voztuva. Ta kuris eina is oro paemimo vamdzio radau,desinej pusej virsuje,toliau kitas kur eina i voztuva ,niekur nerandu,cia parodyta i galvutes virsu ieina,pas mane jokio vamzdelio nera ,kaip cia parodyta.
Toliau ieskojau info cia radau ant kitokio nissan
https://www.youtube.com/watch?v=WWUv_s6XJ_I
aprasymas,kad keicia PCV voztuva,is video nieko nesupratau ka jis ten daro,nieko neistrauke,zodziu ,patikrinau pas save ta vieta,ten po temperaturiniu,stovi kazkoks daviklis 1 laido. Is veikimo principo cia negali but tas voztuvas,nes jis kaip ir vakuuminis.
toliau google ,http://www.ebay.com.au/itm/Nissan-Pulsar-N16-Q-ST-Ti-4-Cyl-1-8L-2000-2003-Fuelmiser-PCV-Valve-PCV-124-/300937395366
Kaip ir visi kiti panasus voztuvai,ir turetu but vamzdelis,kurio nera.
Tai klausimas kur yra tas voztuvas?
Paskutinį kartą redagavo drugowaz, 2015 01 31, 16:45. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Papildau siek tiek info,neradau voztuvo nes jo sitam variklyje nera Rolling Eyes
http://host-photo.com/photo.php?f=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.JPG
QD benzino brezinys buvo. Siaip kiek info radau tai per didelis slegis crankcase susidaro dazniausiai del uzsikimsusio ar uzstrigusio voztuvo.
Kadangi mano atveju voztuvo nera,kokios dar priezastys lemia dideli selgi ?ant laisvu siaip turi but vakumas,o cia atsukus tepalo kamsti pucia lauk kaip reikalas ir dar garsas toks idomus.
Masina tepalu nedegina,rieda smagiai.
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Kiek teko čiupinėt, tai vakumas ten būna tik benzininių be turbinos variklių. Visų kitų per tepalo "atmušėjus" (ar kaip ten juos) jungiasi kur nors prieš turbiną, ir visalaik būna šioks toks slėgis. Ir kuo labiau uždega tie tinkliukai tuo didesnis slėgis. Na variklio susidėvėjimas irgi duoda savo. O apie garsą sunku pasakyt.
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Manuale raso toj foto kur prisegiau,raso kad eina per oil separator ir jis tipo po rocker cover,isvertus gaunasi po veleneliu dangteliu. Dar karta perverciau manuala,apie ta separatoriu uzsiminta brezinyje,bet index meniu,kur suzymeti visi auto komponentai,nera to separatoriaus. Niekur nerandu foto sito variklio is arti kur matosi kas po dangteliu.
Kas liecia ta slegi tai visur raso,kad vakumas turi but,kaip and dyzelio nezinau,nes,kas daugiau raso info jei ne amerikonai savo benzinais.O pas mane atsukus kamsti tai pucia gerai laukan. Tai galvojau,kad tas voztuvas,db paaiskejo,kad jo net nera sitam variklyje.
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kiek suprantu sneki apie karterini slegi. Siaip sitas reikalas buna kiekvieno gamintojo skirtingai issprestas, kai kuriem modeliam buna gamyklos nedaskaiciuota ir tada jau jie siulo patobulinimus, manau reik kazkur forumuos ieskot sprendimo.Domejausi situo reikalu. Yr labai daug variantu- su turbo, be turbo ir pan. Kiek ziurejau yr kazkiek tu variantu sprendimui, netgi galima eksperimentus darant nusprest gedima.Net ziguliui pagal profu apskaiciavimus reikdavo karterio alsuokli tobulint, nes kazkas ten blogai buvo padaryta.
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Info apmastymui- jei pas tave benzinka- esant nesandariai karterinei ventiliacijai- atsiranda misfire klaida.
PranešimasParašytas: 2015 01 31, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Netik karterinis,slegis kyla visame variklyje pro tuos kanalus kur tepalas vaiksto iki veleneliu. Is esmes cia sistema skirta emisijos reikalams,bet kyla ir kitu reikalus,jei netvarkinga,gali pradet riebint arba liesint misini priklausomai nuo to kas sistemai netvarkoj. Nu ir aisku del to slegio pradeda pusti tepalus per visas tarpines.
Visa diena siandien info ieskojau,ivairius manualus ziurejau. Realiai ieskojau info apie daviklius visokius,svietejiskais tikslais ir priejau iki, cranckase valve ,,ir isejau ant kelio apie PCV sistema,kiek pasiskaiciau tai nenaujiena cia nuo 60-tu metu jau pradeta naudoti. Ivairius auto lyginau,kaip pas viena ar kita dirba,kokie simptomai kai uzsikemsa ir pan. Galvoju reikia pas save pasitikrint,ta voztuva. Nu va taip ir gavos kas auksciau aprasyta. Pas mane dyzelinas, tai uztat db ir galvoju ar ant laisvu turi but vakumas atsukus kamsti tepalo ar ne,bet faktas kad pas mane pucia tikrai perdaug,taip tikrai neturi but. Ant benzino tai tikrai turi but vakumas,akseleruojant irgi,jei pucia ora lauk,vadinas uzsikimses arba uztriges voztuvas tas. Mano modelio info aplamai skurdziai aprasyta,net ir tam manuale neaisku niekas,per kur ten vedina,nerandu to oil separator kur jis yra ir ar isvis yra.
Tobulina ivairiai deda visokiust en voztuvelius tiuninginius ir t.t. Bet pagrinde info benzinam,dyzeliai labai mazai ka radau.
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
todel kad benzinui labai aktualu kadangi jai jis neveikia nepraeisi ir emisijos todel ir daugiau info.
na paciam su dyzeliu neteko tokia problema susidurti
neimanoma nera,yra nenoriu
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Bet dyzeliai labiau tersia,o info nedaug,nes sakau visa medziaga amerikonu.
Nissan turi kazkokia duombaze savo atskira?
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
logiskai mastyt nebandei?
kaip manai is kur tas slegis/putimas?
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Vakumas dyzeliui susidaris tik užsiteršus oro filtrui, ir tai minimalus. Slėgis karterije darosi dėl kompresinių žiedų ir cilindrų susidėvėjimo ir tepalo slėgio tikrai nedadės.
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
mivaldis rašo:
kad tu zinai tai mes neabejojam, ydomu ar meistras zino
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
mivaldis rašo:
blow by reiskinys susidaro netik del susidevejimo. Ant naujos masinos is salono irgi tai yra,tik blow by kiekis bus mazesnis.
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
drugowaz rašo:
nuo kada dyzeliai labiau tersia
pasiskaityk literatura kas tersia aplinka
ar dyzelio ismetami dumai ar benzininio auto co
palyginimui airijoj keliu mokestis mokamas pagal gamtos tersima
passat cc 2009 2tdi keliu mokestis 366 kazkur
kia sportage 2009 2 benzinas 1400 kazkur
na tai kuris daugiau tersia aplinka
PranešimasParašytas: 2015 02 01, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Roland1977 rašo:
drugowaz rašo:
Nu jo , tik kad italai nori uzdraust visus dyzelinius automobilius. Tai kaip cia tada isena. Cia dar is delfi:
Islingtonas yra pirmoji Jungtinės Karalystės savivaldybė, įvedusi papildomą dyzelinių automobilių mokestį. Tiesa, kiek anksčiau kita Londono savivaldybė, Kensington ir Chelsea, irgi įvedė 18 svarų mokestį dyzeliniams automobiliams, tačiau neapmokestino naujausių dyzelinių automobilių, kurių varikliai atitinka „Euro 5” standartą.
Prognozuojama, kad iki šio dešimtmečio pabaigos, siekiant sumažinti oro taršą, dyzeliniai automobiliai visai nebebus įleidžiami į centrinį Londoną, išskyrus dyzelinius autobusus su hibridiniais varikliais.
Taip kad pasiskaityk literaturos pats.
