Dabar yra 2024 04 25, 07:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas TDA7294
Stiprintuvas TDA7294 |
Parašytas: 2016 11 29, 19:15 |
GINTARAS zim rašo: |
Stalas erunda, matomai tokie galingumai reikalingi, kad trafo birbimą užglūšint. |
Juokiuosi iki ašarų nes būtent taip ir bus matant tas geležis ir visa kita aplinkui jas... |
Parašytas: 2016 11 29, 19:37 |
Diskusija apie stala. O visas garazas su staklem turbut dar tvarkingesnis uz jusu ponai . Normaliai paklausiu patarimu is zmoniu kurie uzsiimineje tuo mokslu, o girdziu tik pizdavojimus. Galit tiesiai sviesiai sakyti, kad niekas nieko tau nepades, ir valink is forumo, kad daugiau nesiroditum. |
Parašytas: 2016 11 29, 20:22 |
59362 rašo: |
Matai kame reikalas, mums (daugumai) visų pirma nenormalūs atrodo svaičiojimai apie tokius galingumus, pagal tai galima spręsti, kad tau ne daugiau 17-kos arba (jei pagal metrikus esi vyresnis) tai esi užstrigęs tame vystymosi etape. Iš čia ir tokia reakcija. Nieko asmeniško.
O trafas birbs. Ir garsiai!
Ir dar asmeniškai nuo savęs - nesuprantu kelių dalykų:
1. nx daryti tokį daiktą kai papigiai tokio šlamšto jau padaryto pilna. Geriau nepadarysi tai jau dabar aišku.
2. nx reikalingas toks galingumas, kokios kolonėlės čia bus naudojamos?
3. jei jau ruošiesi padaryti "geriau" tai nx imti tokį transformatorių kuris panašu kelis metus pragulėjo metalo supirktuvėje po atviru dangumi.
Viskas. |
Parašytas: 2016 11 29, 20:36 |
Kolega Jūs taip jautriai nereaguokite, tikrai niekas nenori tamstos įžeisti, tiesiog kai ant stalo skirto suvirinimo ar taškinių aparatų gamybai Jūs surinkinėjate stiprintuvą, tai tikrai juokinga, kitas reikalas, kada norit suvyniot transformatorių skirtą stiprintuvui, o vyniojate taškinio suvirinimo aparatui. Jei aš Jus įžeidžiau atleiskit. |
Parašytas: 2016 11 29, 21:34 |
Na man 27. Trafa isardyti galiu ir lauke, bet nereiskia kad ten ji ir surinksiu. Esu viniojes neviena trafa ir nei zvimbia nei birbia, jei gerai padarai. Stiprintuvui tai 6 kanalai o tarfas vargu ar 800w bus tai nezinau kur tas galingumas. Na galiu deti silpnesni bet nesinoretu per kiakviena bum ziureti lempuciu disko. Del pirkimo tai nezinau. Zvejui ir gali pasakiti kam tu zvejoji juk ant turgaus zuvies pilna. Man tiesiok reikia protingo patarimo ka dariti su operaciniu. Nes is kompo plokstes ziauriai silpnas signalas. |
Parašytas: 2016 11 29, 21:39 |
Na nera cia ko isizeidineti, na mazas vaikas esu Tik nervina tas pajuokimas. Kai pasmane atvazuoja zmogus taysitis masina tai nepradedu is jo tyciotis, kad nemoki nieko, ir nesupranti apie auto. |
Parašytas: 2016 11 30, 10:54 |
59362 rašo: |
Kadangi is kompo iseina labai nupiepes signalas tai reikia gana didelio stiprinimo. Isknises visa interneta nieko padoraus neradau dauguma sukonstravus signalas tiesiok persilpnas arba normaliai nefiltruoja. Gal kas galetu pasidalinti kokia schemute. Turiu kruva NE5532 ir UA741 operaciniu. Bandziau kaska pats sutverti, tai nelabai gerai filtruodavo |
Kiek mV signalas ir kokio stiprinimo reikia?
Jei norite sulaukti normalių patarimų, prašome konkrečiai parašyti kokios schemos buvo darytos ir kokios nepasiteisino. Įskaitant ir tamstos "kažkokias sutvertas". Nes, tarkim vėl galiu pasiūlyti tą pačią/-ias, o sakysi - jau šitas dariau, nesigavo... Gal kaltos buvo visgi ne schemos. |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2016 11 30, 22:24 |
Jaučiu geresnis variantas būtų išėjęs geras MW 13,5V maitblokis + pora automobilinių stiprintuvų jau su aktyviais filtrais. Arba Vienas šešiakanalis. Maitblokį PSP-600-13.5 už kokį 150eur, dar už kokį 100eur pora stiprintuvų arba vieną 6 kanalų ir už 250eur būtų visas stiprinimas su galimybe minimaliais nuostoliais ateity viską išparduoti ar šiaip panaudoti daiktus pagal kitas paskirtis. |
_________________ vairavimo menas reikalauja aukų |
Parašytas: 2016 12 01, 00:09 |
Na auto stiprintuvu turiu priremontaves kalna. Bet kaip tycia turiu viena kurio neina sutaisyti tai Phoenix Gold XS6600. Jis 6 kanalu geru parametru bei geros kokybes. Norejau perdaryti maitinima ir nauditi ji. Bet ubagas ziauriai supleskintas. Niekaip nerandu bedos, maitinima sutaisiau. Vos ijungus iskarto ima kaisti visu kanaliu galas. Buvau islitaves dvieju kanalus visus tranzistorius ir dijodus, visi geri. Tai ir numeciau kampe del daliu. O sis proektelis grynai del pramogos, visas dalys turiu. Tik reikia laiko, o ji darysiu tikrai iki galo, nors ir metus . As niekur neskubu pasiskaitysiu kol suprasiu kaip kas. Tik gaila kad lietuviu kalba mazokai literaturos apie visatai. Reikes meginti pasiknisti turimose kniguose, tik jos senokos |
Parašytas: 2016 12 01, 01:08 |
čia visko yra... ir teorijos ir schemų... Paskrolink žemyn iki "Crossovers & Effects" ir gero skaitymo |
Parašytas: 2016 12 01, 01:12 |
Dekui tikrai uz literatura. Nors anglu slubuoja, bet esme suprantu |
Parašytas: 2016 12 01, 10:26 |
Dabar šioje schemoje,
http://xtronic.org/wp-content/uploads/2012/07/Ne5532_filtro_grave_diagram.png
IC3B kartotuvui padarykite 10-20x stiprinimą (papildomai prisidės tik 2 varžos ir 1 kondensatorius-nors gali būti ir be jo). Jei neužteks - galite padaryti reuliuojamą stiprinimą. Tikiuosi nereikės aiškinti kaip tai padaryti.
Su LM741 nieko nedarykite, labai blogi parametrai, ypač triukšmų. |
Parašytas: 2016 12 01, 20:03 |
Stiprinima dariau 18 kartu. Iskarto atsigavo subas, juda graziai ir dusliai. Aisku girdisi torido birbimas bet tai riskiai delto kad surinkta ant maketavimo plokstes. Ir dar delto kad operacinis uzmaitintas tiesiok uzkabinus tilta su kontiku. Bus daromas dvipolis maitynimas su L7812 ir L7912. Reikes dar pasiskaitineti apie filtrus ir ju skaiciavimus del likusiu 5 kanalu. Tikrai didelis deku kad nukreipete tinkama linkme
Dar vienas klausimas del trafo. Pasmane yra uzdetas ekranas iskarto po pirmines apvijos. Tai man dar deti ant antrines ? Ar trafa ideti i metalini izemita narva. Ir jei deti vario folija, tai ja apsukti antinias apvijas ar kartu apsukti ir trafo gelezi (kaip buna droseliose). |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
