Dabar yra 2024 04 20, 00:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas TDA7294
Stiprintuvas TDA7294 |
Parašytas: 2015 06 22, 15:25 |
Evaldas_S rašo: |
Contax rašo: |
Gal ir nepajus, bet nėra gerai kai elektrolitas dirba be poliarizacijos. Biblija neleidžia nekošeriškai statyt |
Teisybę tu, žinoma, rašai, betgi daugybėje stiprintuvų stovi elektrolitai ir japoniškuose ir rusiškuose, ne visur yra ta poliarizacijos įtampa, kai kur ji netgi priešinga tam, kaip įjungti kondensatoriai ir ...nieko. |
Tai jei aš sau kur nors nekošeriškai pastatyčiau, tai paskui visą laiką vaidentųsi kad negroja gerai. O kad gamintojai pristato visaip, tai čia jau jų sąžinės (o gal sugebėjimų) reikalas. Gal trejetais jie mokėsi, kas ten žino |
Parašytas: 2016 11 01, 18:29 |
Sveiki nutariau pagaliau pasidaryti stiprintuva savo 5,1 sistemoje. Taigi turiu kruva tda7294. Bus dedamos 5 ir vienas kanalas sutiltuotas del subo. Esme ta kad pastrigau su maitinimu. Kiek suprantu cia reikes kokiu 900w ar 1kw trafo. Viskas butu gerai jei iseitu normaliai pasiskaicioti trafo galia. Antriniu esu viniojes gana dauk, o nuo nulio tik viena toroida. Taigi nekaskaip ejosi skaicioti. Turiu tris trafus (mikrobanges, kempo, seno 36v apsvietimo) ir nezinau kuri imti. Nesinori bereikalingo griozdo bet ir kad nebutu silpnas. Vargu ar isnaudosiu stiprintuvo galia, bet rezervas gerai. Taigi apie trafus kempo svoris su privirintu droseliu apie 10kg serdies plotas 24cm2 lango 32cm2, pagal skaiciavimus 921w. Mikrobanges svoris 5kg plotas 2,8cm2 lango 7cm galia 191w. 36v apsvietimo svoris 10kg plotas 22,5 lango 31,59cm2, galia 852w. Skaiciavau pagal; P ligu gelezies plotas, daugiti, lango plotas, daugiti, 1,2. Tai teisingai skaiciavau ar cia nesamoniu prirasiau. Trafu foto |
Parašytas: 2016 11 01, 18:56 |
Su tokiais trafais labai tiks 5.1 geriausias tai mikrobangės. |
Parašytas: 2016 11 01, 19:04 |
Tai kad jis maziausias. Man ir jis patinka tik bijau kad neuzteks galios. Bet neblogai ir senas 36v apsvietimo. Reiketu tik pervinioti dvigubai plonesne ir dvigubai daugiau viju. Sunkiausia su kempo jis visas suvirintas. |
Parašytas: 2016 11 02, 10:27 |
Citata: |
Mikrobanges svoris 5kg plotas 2,8cm2 lango 7cm galia 191w. |
Manau, kad blogai skaičiavote, net su geriausia geležimi ir 2,8kv.cm plotu 191W negausite. |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2016 11 02, 19:39 |
Galibuti kad blogai skaiciavau. Galo kas zino kokia paprasta formule. Man nereikia kaskokio tislumo, tik noriu suzinoti katras trafas bus tinkamiausias. Manau imsiu 36v apsvietimo, su staklem perviniosiu perlakuosiu ir bus ledas. O dar daznai matau kad trafai buna apvilkti vario folija ir izemita. Kiek suprantu cia del trukdziu. Jei taip padarysiu, blogiau nebus ar efekto nepajausiu. |
Parašytas: 2016 11 02, 19:54 |
http://sound.whsites.net/power-supplies.htm
Siulau pasiskaityt.
Ir seip nemanau kad reikia 1kW maiteko visai tai sistemai.
TDA7294 sutiltaves neduos 400W, arba reiks 4 mikriu.
Kitas reikalas, ar tikrai reikia 100W kanalui ? |
Parašytas: 2016 11 03, 11:00 |
VEC7OR rašo: |
Ir šeip, nemanau kad reikia 1kW visai tai sistemai. |
- realiausia pasinaudoti mikrobangės transformatoriumi.
p.s.
Arba naudoti kokį nors firminį maitinimo šaltinį, gal impulsinį?
Parašytas: 2016 11 04, 00:16 |
Mikrobanges skaiciau kaskur kad kaista, ir reikia davinioti pirmines apvijos. Su impulsiniu darimu bei redagavimu daug peckelines. Taigi apsisprendziau daryti is senuko 36v apsvietimo. Atsiradus laiko nuviniosiu ir susikaicuosiu antrine. Turbut naudosiu darviena trafa del priestiprintuvio, apsvietimo ir dc apsaugos. Nes tingisi vinioti dar ir 30v-0-30v atsaku. O gal ir viniosiu, pagalvosiu |
Parašytas: 2016 11 04, 08:44 |
Dar susimasciau del garsekalbiu apsaugos. Nusiziurejau sia schemute http://www.eleccircuit.com/the-speaker-protection-circuit/ Viskas tiktu, bet kaip su subo, bei centro isejimais. Centro vienas isejimas tai darytum tiesiok su vienu kanalu, ir 8,2k omo varza butu viena. O kaip su subo ? Juk bus kanalas sutiltuotas, ir reliai isejime bei garsiukui zemes nebus. |
Parašytas: 2016 11 28, 21:18 |
Sveiki buvo pagaminti 5 kanalai su tda7294. Subui bus gaminamas atskiras su dviem tda7293. Taipat buvo pradetas vynioti trafas. Tik atsirado problemu su zemu dazniu filtru. Kadangi is kompo iseina labai nupiepes signalas tai reikia gana didelio stiprinimo. Isknises visa interneta nieko padoraus neradau dauguma sukonstravus signalas tiesiok persilpnas arba normaliai nefiltruoja. Gal kas galetu pasidalinti kokia schemute. Turiu kruva NE5532 ir UA741 operaciniu. Bandziau kaska pats sutverti, tai nelabai gerai filtruodavo Kelios darbu foto
Parašytas: 2016 11 28, 23:30 |
Stalas per švarus ir per tvarkingas. Nieko nesigaus. |
Parašytas: 2016 11 29, 16:55 |
Viskas normaliai su tuo stalų. Buvo nusipirktą laido ir bus pradėtas vynioti trafas. Kadangi negauta norimo storumo bus viliojami 5 laidai 1,25mm storio. O operaciniai bus mėginama jungti keli. |
Parašytas: 2016 11 29, 18:21 |
Stalas erunda, matomai tokie galingumai reikalingi, kad trafo birbimą užglūšint. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
