Dabar yra 2026 06 15, 17:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Užstrigau remontuodamas projektoriaus impulsinį šaltinį
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss
Sveiki, gal kas susidūrė su panašia problema. Remontuoju projektoriaus Hitachi PJ-LC7 impulsinį šaltinį kuris nukrito nuo lubų sulūžo buvo įjungtas ir sudegė. Schemoje deja nėra nominalų tik žymėjimas. Buvo pakeisti šie elementai F101, D101, Q101, Q102. Po šio pakeitimo ant mikrochemos IC201 atsirado maitinimas 20V tačiau IC101 liko be maitinimo. Įtariu, kad nesusisaktyvuoja optoizoliatoriai PC201, PC202 ir PC203 kurie manau ir yra atsakingi už viso šaltinio paleidimą. Visas kitas detales patikrinau neradau kažkokių akivaizdžių gedimų gal turite minčių kur galima ieškoti bėdų? Ir dar labai būtų įdomu sužinoti kaip vykdomas tokio šaltinio pirminis užmaitinimas? Iš anksto Ačiū.
P.S. Schemą pridedu ...
http://fotos.fotoflexer.com/dcd5ecb979d827da2ab4b86f15dbf099.jpg
 Re: Užstrigau remontuodamas projektoriaus impulsinį šaltinį
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kairė schemos pusė (IC101 ir viskas aplink ją) yra active PFC schema ir neypač reikalinga ir nesusijusi su pačiu keitikliu (IC201).
Gerai veikianti PFC ant kondensatoriaus C104 turėtų sukurti apie 450 V įtampą.
O maitinimą IC 101 gauna iš T201 per FB202 (tikrinti !) ir Q202. T.y. pirmiau turi pasileisti schema su IC201 ir tik tada užmaitinama IC101.
Osciloskopas yra ? Jei nėra tai aš nelabai įsivaizduoju kaip galima ieškoti gedimų tokiose schemose. Na ieškoti tai galima, tik rasti sunku Smile
Pirmiausia ką reikia padaryti tai susirasti IC 201 aprašymą ir jį gerai išstudijuoti.
Labai mažai tikėtina, kad kalti optronai.
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss
Evaldas_S rašo:
Ačiū už komentarą.
Esu patikrinęs FB202 ir Q202 viskas gerai. Įtampa iki Q202 ateina, kiek suprantu Q202 dirba kaip jungiklis valdomas 0V suveikus PC203, Q202 paduoda maitinimą į IC101 tačiau PC203 suveikimo nėra (sutinku ir taip pat manau kad optoizoliatoriai geri). Deja Osciloscopo neturiu čia ir viskas galvos skausmas. Geras patarimas analizuoti IC201 tačiau jos schemos rasi niekur neradau bandysiu ieškoti dar. Dar man labai įdomu ką atlieka PC202 ir PC201 kokia jų būsena turi būti paleidimo metu (ieškau kabliuko nuo kurio galėčiau pradėti ieškoti) ?
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss rašo:
201 reguliuoja (palaiko stabilią įtampa) 202 srovės apsauga, gal. Aiškiau būtu jei žinočiau kas jungiasi į CN103.
Kaip suprast
tai bent gali parašyti kas ant mikroschemos užrašyta ?
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss
Evaldas_S rašo:
Audriusss rašo:
Į CN103 pajungtas termo kontaktas pastoviai sujungtas ir sudirba tik kai projektoriaus lempos temperatūra pasiekia 80C laipsnių.
Evaldas_S rašo:
Kaip suprast
Deja yra nutrintas užrašas galiu tik ieškoti kažko pagal išvadus tačiau nežinau tiksliai ar bus tas are ne.
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss rašo:
Kažkur rusiškame internete mačiau lentelę kur pagal mikroschemos kojų skaičių ir paskirtį dešifruojamas modelis. Bet neišsaugojau.
Radau http://remont-aud.net/ic_power/
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss
Evaldas_S rašo:
Audriusss rašo:
Ačiū tau geras puslapis, atrodo radau bent jau atitinkantį pagal kontaktus (http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_power/sm_data/FA5516_5517_5518_data.pdf) bandysiu aiškintis veikimą...
PranešimasParašytas: 2015 01 30, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
matau evaldas jau viska pasake ka as norejau pasakyti.
ic201 pagal koju pavadinimus turbut vadinasi NCP1200. nors joe ten visos vienodos.
maitnimo paleidimo kiek matau tavo shemoje isvis nera, on/of optronas 203 tik ijungiia ar isjungia pfc kad nenaudotu elektros be reikalo, o keitiklis dirba nuolat ir isejime ir itampa turi buti visada .
"pirminis maitnimas" vykdomas per R240 ir VH koja
nesant osilografo or ir jam esant baisu ji jungti prie 220v
reiketu tikrinti tiesiog multimetru paziurek ka gauname ant 201 5 kojos
turetu buti kokia tai nedidele itampa jei miksorhema bando valdyti transistoriu
patikrink f201 saugikli, jei bus sudeges tai sudege ir po juo esantis mosfetas.
ir galbust aplink ji sesancios detales
visa tai patikrink
PranešimasParašytas: 2015 01 30, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusss
Digix rašo:
Labas,
Tiesa sakant po ilgo ieškojimo radau kad IC201 yra FA5508 (tikrai taip jos panašios tik dažnis skiriasi).
Digix rašo:
Tu visiškai teisus išėjime įtampa būna visada net dokumentacijoje rašoma kad ten reik pirma tikrinti. Ir tikrai taip pagal aprašymą mikrochemą užsimaitina nuo pastovios įtampos apie 350 V patenkančios per VH koją.
Digix rašo:
O čia įdomiausia jog aš iš tikrųjų sėkmingai įjungiu PSU ir niekas neparūksta dūmais tačiau ir nepasileidžia išėjime neturiu nei venos įtampos...
Digix rašo:
visa tai patikrink
Tikrinau visus saugiklius FBxxx viskas gerai rodo nulinę varžą. Taip pat tikrinau ir kitas detales beliko tik pagal parašytą specifinę metodiką (testeriu) patikrinti MOSFET jei jis geras belieka keisti IC201 nes 5(O) koja valdo šį tranzitsorių. Daugiau idėjų neturiu...
