Forumas » Maitinimo šaltiniai » maitinimo saltinis LED juostoms
maitinimo saltinis LED juostoms |
Parašytas: 2015 01 29, 02:38 |
Sveiki visi. Iškart noriu pasisakyt, jog tai mano pirmoji tema ir pirmasis "projektas" elektronikoje. Pradėsiu viską nuo pradžių
Darėmė namuose remontus, o vonioje buvo viena halogeninė lemputė. Prasiardžius lubas radau tokį trafuką:
http://i57.tinypic.com/nef3ev.jpg
http://i61.tinypic.com/15qx1yd.jpg
(Paveiksliukų neįkeliu, nes baisiai dideli gaunasi).
1. Pirmasis klausimas, kiek vatu šis transformatorius? 100w? Jeigu 100w, tai cia kogero nominali vertė?
Kai kur dėjom RGB Led juostas, tai už maitinimo šaltinį atseikėjau gana nemažai, todėl gimė mintis pačiam pasidaryti tokį. Principe neatrodo sunku, tik iškilo keli papildomi klausimai, todėl jums ir rašau. Maitinimo šaltinio norėčiau apie 100w, nes tarkime 6w juostelės 10-15 metrų bute laisvai sueina.
Jūsų forume radau viena schemą
http://www.elektronika.lt/schemos/maitinimas/37651/paprastas-12-v-matinimo-saltinis/, viena bėda, jog ji tik iki 1A. o mano maitinimo šaltinis, jeigu 100w ir jeigu neklystu, turėtų būti apie 8-9 Amperus. Taigi visa schema labai pasikeistų, ar tiesiog reikia pasiieškoti elektronikos elementų, kurių ribos didesnės? Ar vietoje vieno naudoti kelis?
sekantis klausimas:
2. Jeigu nesunku, paaiškinkite, kam šioje schemoje reikalingi kondensatoriai? Žinau tik tiek, jog jie naudojami padidinti galios koeficientui, pašalinti trikdžiams, galbūt dar šalia stabilizatoriaus privaloma statyti, gal toms gaunamoms nuolatinės srovės bangelėms mažinti (spėju), bet neįsivaizduoju kuris konkretus kondensatorius kokią funkciją atlieka. Norėčiau plačiau apie tai pasiskaityti, jei galite tai gal kokį link'ą įmeskite ar paaiškinkite.
3. Dar vienas klausimas. Šis trafukas paduoda 12V AC, jeigu aš išlyginu įtampą, tuomet gaunu 12V DC? Nes viena ausimi kažką esu girdėjęs, jog kintamos galia didesnė nei nuolatinė, tai nebus taip, jog išlyginęs gausiu kokia 16V? Ar kaip tik mažesnė,pvz, 10V? Be to pasiskaičiau, jog schemoje būna apie 2V įtampos kritimas, tai žiūriu, jog man bus sunku pataikyti į lygiai 12 voltų. Jei išlyginta įtampa yra virš 12V tada kaip suprantu iš dalies tam reikalui naudojamas įtampos stabilizatorius? O jei įtampa mažesnė už 12V, tada man trafiuką dėt jau tik i vario "kolekciją"?
4. Beje ar led'ams reikia labai tikslaus įtampos šaltinio? Ta prasme turi būti lygiai 12V, ar galimi kažkokie nukrypimai ir kokie jie yra?
5. Bei paskutinis klausimas šiaip įdomumui, kas būtų, jeigu led juostą prijungčiau prie 12V kintamosios? Ji tiesiog mirgsetu ar kaip sakant viena kartą labai ryškiai mirgteltų ir po to nebeveiktų?
P.S kogero atkreipėte dėmesį, jog klausimus stengiausi numeruoti, todėl bučiau labai dėkingas, jeigu atsakymus taip pat numeruotumėte, tada bus žymiai greičiau atsirinkti:)
Manau, jog daugelis esate su tuo susidūre, jei netingite įmeskite visą naudingą info pasiskaityti:) |
Paskutinį kartą redagavo fimigo, 2015 01 29, 09:18. Redaguota 3 kartus(ų) |
Parašytas: 2015 01 29, 19:59 |
3. Išlyginęs įtampą gausi daugiau. Maždaug 1,4 karto daugiau. Bet dar būna nuostoliai, tai gal kažkur apie 14V DC bus.
4. Galimi kažkokie nukrypimai. Buvau pajungęs LED juostelę nuo 9V kronos ir gan normaliai švietė.
5. Greičiausiai kad nebeveiktų šiaip pabandyk šiaip jei prie mažesnės kintamos įtampos, tai turėtų mirgėti, bet žmogaus akis nemato to mirgėjimo. |
Parašytas: 2015 01 29, 20:12 |
1. Kvailu patarimu klausimas gali atnešti daug nuostoliu. Negu naudos.
2. Geriau pradek nuo paprastisniu projektu  |
Parašytas: 2015 01 29, 20:41 |
kokie nuostoliai gali būt, kad sudeginsiu kelias varžas? neįmanomo nieko čia nėra, pradėčiau meistraut ir matyčiau, kas gaunasi. Sudėtingiausia, jog šaltinio noriu gana galingo, va čia ir didžiausia problema:) |
Parašytas: 2015 01 29, 21:04 |
| fimigo rašo: |
kokie nuostoliai gali būt, kad sudeginsiu kelias varžas? ........ |
Arba 10m Led'ų
| fimigo rašo: |
| ........Sudėtingiausia, jog šaltinio noriu gana galingo, va čia ir didžiausia problema:) |
Na net'e juk daug schemų. Jei viena kažkuo netinka, imk kitą. Nejau reikės ateiti ir Led'us sumontuoti dar?
P.S. Dar būna ~220V Led juostelės po ~45cm (15W), tai gali šitas dėti - nereikės maitinimo bloko kokio daryti O ir šviečia jos normaliai. |
Re: maitinimo saltinis LED juostoms |
Parašytas: 2015 01 29, 21:35 |
Taip 100 W
Šitas klausimas tau per daug sudėtingas, palik jį ramybėj. Šita schema netinka ir taškas.
Apie maitinimo šaltiniu informacijos gali susirasti pats, informacijos internete pilna. Tame tarpe ir elektronika.lt puslapiuose
Gausi maždaug 1...2 V mažiau. Prijungęs dar ir kondensatorių gausi iki 1,4 karto daugiau.
LED juostelei nereikia tikslaus, 11...15 V ribose bus viskas gerai, neskaitant nežymaus ryškumo skirtumo.
Mirgsėtu ir šviestų neryškiai |
Parašytas: 2015 01 29, 22:34 |
Dekui Evaldai už normalius atsakymus bandysiu ieškot, jeigu nepatingėsiu ir kažkas gausis, tuomet įmesiu rezultatus:) |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
