Dabar yra 2026 06 04, 03:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » del saules baterijoms Šotki diodu (reikia patarimo)
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
sveiki,reikia patarimo kadangi nesu elektronikos zinovas,tik kiek pats ismokes.
noriu sujungti saules elementus lygegreciai,ir nezinau kokius Šotki diodus pasirinkti.tai yra kokio galingumo.
saules bateriju tech.duomenys:
Power (w): 4.50W
Peak voltage vpm (v): 18
Peak current IPM (A): 0.25
Open-circuit voltage VOC (V): 21.6
Short-circuit current ISC (A): 0.375
jas jungsiu lygegreciai kad nekiltu voltazas o tik amperazas ir is kiekvienos isejimo noriu ijungti po dioda ant pliuso.dabar turiu du elementus,bet ateity i viena sujungsiu 6-8 elementus ligegreciai.
taigi kokius pasirinkti Šotki diodus? 30V 1A ar 40V 2A ar dar galingesnius?
 Re: del saules baterijoms Šotki diodu (reikia patarimo)
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx rašo:
Pakaks ir 1A. Bet aš labai abejoju tų diodų būtinumu. Nors nedideli nuostoliai tame diode, bet nuostoliai. Kam to reikia ?
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
o kai sumuojasi amperazas is elementu pvz:
375mA vienas saules elementas
sujungus tokius 6vnt gausis 2.25A bendras amperazas ant isejimo,voltazas isliks nepakites,tai ar nepramus diodo tie 2.25A jeigu diodas bus 1A?
o as ateity galvoju iki 8 o gal net iki 10 saules elementu sujungti i grandine ligegreciai,tai amperazas dar pakils
o kokio voltazo rinktis jeigu gamins max 22voltus? kiek atsargos reikia.
tai,kad nereiketu keisti diodu ardant.
vat ir nezinau kokius cia pasirinkti sotkes diodus.
juokinga,bet net nezinau kur tu diodu anodas,katodas (ar kaip jie ten) ir kokiom pusem jie jungiasi Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
skaiciau,kad butinai reikia jungiant i kruva saules baterijas.net gamyklos instrukcijoje shemoje diodas nupaisytas. nes visdelto tarp abieju elementu beveik 2V skirtumas
dar cia radau apie tai paaiskinta http://www.manoenergija.lt/Saulės-baterijos/saules-bateriju-prijungimo-schemos.html
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx rašo:
"Mano energiją" palikim ramybėj, tai ne autoritetas, o tokia pati įvairaus supratimo žmonių reiškimosi vieta kaip ir šis forumas. Kur gamyklinėje instrukcijoje tai parodyta ? Iš kur tarp dviejų vienodų elementų gali būti 2 V skirtumas ?
Jei jungti diodus kiekvienam moduliui tai per jį tekės tik to modulio srovė, visiškai nesvarbu kiek bus modulių ir kokia bus bendra srovė.
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
http://www.ebay.co.uk/itm/131142942442?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
neturiu kaip ikelti nuotrauku.na bet cia yra nupaisyta shema pajungimo,zemiau paejus
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
pamatavau dabar abu elementus ir stai koks skirtumas be apkrovos
14.30 V
15.80 V
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx rašo:
Tai čia jungimui prie akumuliatoriaus, o ne panelių lygiagrečiam jungimui.
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
Jei jungti diodus kiekvienam moduliui tai per jį tekės tik to modulio srovė, visiškai nesvarbu kiek bus modulių ir kokia bus bendra srovė.[/quote]
jei gerai supratau tai diodo stiprumas yra kokio stiprumo itampa jis isleidzia,o atgal bandancia gryzti itampa jis nepraleidzia ir ji gali buti zymiai stiptesne (itampa)
tai jei elementas gamins iki 400mA uztenka 1A diodo neziurint i tai jog uz diodo amperazas bus daug didesnis kadangi i ten sutekes is kitu elementu tie 400mA ir ten jau bus Amperais?
taip supratau?
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
Evaldas_S rašo:
ruonisx rašo:
as tas visas paneles jungsiu i toki aparata kuris sumazina voltaza is 12-36v i 5v ir tais 5v maitinsiu pasidaryta galinga power banka kuriame daug licio polimero celiu.tokiam reikalui
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx rašo:
taip supratau?
Na labai juokinga buvo skaityti tavo tekstą, bet taip supratai Smile
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
Evaldas_S rašo:
ruonisx rašo:
taip supratau?
as gi elektronikos niekur nesimokines.tik kiek nuo rusu laiku mazas ardes televizorius,o tuomentine elektronika parsidavinedavo su visom schemom.ir interneto nebuvo ar pasiklausti kazko kaime. todel ir klausiu,kazkam atrodo elementaraus dalyko.o man naujo dar nezinomo Very Happy
kaip iseina savais zodziais Very Happy
o del diodo voltazo tai 30V per akis?
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx rašo:
Čia gerbiamasis mokyklos fizikos kurso turėtų pilnai pakakti, kad normaliai susišnekėt, bet ne esmė, netęskim šios temos.
Taip.
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
labai Aciu uz informacija Wink
dabar busiu "kieciausias" savo kaime Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruonisx
adminai,sorry,kad tema ne i ta foruma parasiau.dabar pastebejau
