Dabar yra 2026 06 20, 06:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » reikia signalo kad variklis dirba
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 06:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann
laba diena. Nuo ko galima gaut signalą, kad variklis veikia? reikia padaryt mygtuką, kad jis veiktų tik įjungus degimą, kai variklis dar neužkurtas. kai variklis jau užkurtas, mygtukas turi nereaguoti į paspaudimą. šiaip mygtukas ir būtų naudojamas starterio valdymui. Sugedo spyna užvedimo vw polo 1.4tdi. neseniai teko ardyt butent apie tą vietą. tokio pragaro pereit dar kartą nebesinori. Prie laidų spyneles dar prieit pakankamai lengva, bet pačią spyną imt nesinori. Padaryt kad starteris veiktų nuo mygtuko, kad ir per relę nesunku. Norėtusi, kad užsikūrus varikliui, tarkim netyčia paspaudus start mygtuką , starteris nebeveiktų.
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 07:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Bandyk ka nors burti nuo rovimo lemputes. Kai generatorius krauna- starterio nesuka.
 Re: reikia signalo kad variklis dirba
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 07:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paprasčiausia nuo tepalo slėgio daviklio.
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 08:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann
Ačiū. Nuo tepalo ne visada gerai. Kartais ilgiau sukant starterį, tepalo slėgio lempėčka užgesta. Nuo generatoriaus... reiks patikrinti.
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
allann rašo:
ta "pragara" kazkada darydavau uz 30lt. 5 min darbo
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann
O! Čiakas? Noris? Gal iš Panevėžio?
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
allann rašo:
laba diena. Nuo ko galima gaut signalą, kad variklis veikia? ................................
1. Stebėti įtampą (kad ir nuo prikūrkės): kai jinai pakyla >13-13,5V - variklis dirba
2. Nuo kokio nors holo daviklio (arba rpm signalo): "frequency to voltage converter", po to vėl įtampos stebėjimas
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
yra ivairiu mygtuku,daryk nuo degimo prie spyneles is viskas. jei bijai.kad netycia paspausi dek mygtuka tokioj vietoj kur jo tikrai nesuspausi net ir netycia,jei vistiek bijai nuspausti,dek toki mygtuka kuris turi atverciama dangteli . Kam cia taip sudetingai daryt gaudyt kazkokius signalus dar,konverterius det. Kiek maciau tokiu savos gamybos uzkurimo objektu tai dazniausiai stato ji po vairu kazkur per viduri ar tai i viena ar i kita puse. tokioj vietoj netycia tikrai nenusispaus.
vaidass
allann rašo:
aciu, aciu kam tos geles Embarassed
kadangi metu neparasiai, zinau tik kad 1.4tdy- drystu sprest, kad kalbam apie:http://forums.thecarlounge.com/showthread.php?3023619-Ignition-Switch-help
ziureti nuotrauka
PranešimasParašytas: 2015 01 26, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann
Taip, kalba apie tokio tipo uzdegimo spyną. Polo 2001 metų. Pasisuka raktas tik į degimo poziciją ir toliau kaip užkirsta. Jei imt spyną, tai per 5min bent jau aš tik airbagą nuo vairo atjungčiau. Spyna keist, tai vėl reikalų krūva, nekalbant jau apie raktelius ir imobilaizerį ir t.t... Čia mat ne pirmas golfas ir ne antra jeta. Pagalvojau, kad lengviau mygtukas... Nusibodo dukros klasiokam jos mašinytę stumdyt, kad užsikurtų.
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 08:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Yra jungikliu kurie neissikise. Dek ir nesuk galvos. Daug sport auto taip vaziuoja ir niekas nepasispaudzia.
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann
Gavau renault laguna mygtuką. Gal ir tiesa... Galima det ir be apsaugos... Bet, jei pasinaudot tiuo laidu kur signalas į skydelio generatoriaus lempėčką, kad dar ir relę valdytų. Taip galima, ar ne taip viskas paprasta?
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
galima kaip tik nori
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann rašo:
Galima, tik nepamiršk to, kad kuo daugiau visko prikiši tuo didesnė tikimybė, kad grauši nagus kai kur nors kelyje kas nors užlinks. Jei dėti relę tai tik automobilinę, o ne bet kokią.
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
allann
Ačiū visiems patarusiems. Jei pasiseks atrinkt krovimo lemputės laidą iš tos pynės kur prie skydelio jungiasi, tai apsaugą darysiu. Schemas turiu, pin out'ą skydelio irgi . Nepavyks, apseisim. Kita bėda, kad jungtukas lagunos toks didokas, o poliukas toks mažučiukas... Tarp vairo štangos apdailos ir centrinės panelkos dalies sunkoka bus gražiai įmontuot. Nu bet galima... Dar kartą dėkoju visiems.
