Dabar yra 2026 06 01, 20:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Low power NAS alternatyva
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
duomenu saugykla, kad nevartotu daug energijos , ( bet nebutu tokia leta kaip dabartine senas P4. )
mini itx plokste su integruotu celeron (10w tdp)
Asrock Q1900-ITX - 270 lt 4 sata (2 sata2 2 sata3)
ram 2 gb 70 lt
PSU 50-100 LT (taip, pigu ... )
case - 0 LT (Yra)
= be HDD ~400 LT
kas dar verta demesio ? jei kas rinkotes paskutiniu metu...
googlej daug prirasyta, bet dalis/kompa noretusi vietoj pirkti, ne siustis.
aciu !
Paskutinį kartą redagavo Pilas4, 2015 01 22, 21:57. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Psu uz 50lt osimas girdesis kitame buto gale, o saugykla su vienu 500gb kazkaip juokinga skamba...
Tokie dalykai saugyklai kaip raid, duomenu saugumas ir panasus dalykai?
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tik i celerona is P4 ir pereidinet Very Happy Very Happy Very Happy
Geriau normaliu disku valdikliu ir vienodais diskais pasirupink, pvz SAS ar bent min SATA+NCQ bei teisinga RAID mode.
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
del 500 gb gal suklaidinau, t.y. 500 gb gali buti nors nereikalingas. komplekte bus 2x1TB diskai (jie jau yra). pakoregavau pirmini posta.
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
AlgisL rašo:
na nera ten taip blogai turbut, bent jau pagal CPU benchmarka turetu buti 120 tasku vs 1.928 tasku, ten labai senas kantuperis, 15 metu koki jam Smile.
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
P4 visokiu yra ir daugumoje ju (net archaiski) lenkia celeronus apdorojant failu sistemos uzklausas.
Jei letai veikia, pradzioje reikia ziureti disku posisteme.
Dazniausiai disku valdiklis buna letas ir joks cpu to nepataisys, o celeronas juolab.
Jei disku valdiklis serverinis, tai problema diskuose.
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
Tai kad ten laikas i emp Smile ram 133 greicio. Pries 16 metu jis jau veike. Ten tikrai nebelaikas kazka daryti Smile greiti ir modeli reiketu patikslinti, nes jau metus isjungtas. O diskai tai paprasti. Apie tuos celeronus skaiciau lyg visai neblogai kaip uz tokia kaina minimaliems poreikiams. Turbut daugelyje nas dezuciu uz vidutine kaina neipatingai kazkas labiau blizga. Tik klausimas del encryption, celeronas gali sunkiau tvarkytis... Cia turbut reik googlinti. Bet tikrai nesirori islaidauti ant i5:-)
Pries tai ziurinejau su atom procesorium, bet nelabai.
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Viskas priklauso nuo poreikių ir srautų. O encryption paaiškinka kam tau reikalingas?
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
o kokias užduotis atlieka ta saugykla?
jei minimalius apdorojimu, tai pvz. mano turimas D-Link 323 ir tylus, ir taupus. greitis tai taip sakyčiau įprastas. per gigabitą siekia 23mb/s. čia maks ką išspaudžiau, tiesiai prie kompo pajungus. spėju WD Green serija skirta būti lėta.. arba mano turima gigabitinė plokštė tiek tegali.
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na galima pastoviai jį apkrovus laikyti ir pastoviai naudoti duomenis arba galima tik naktimis duomenis backupinti.
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
Tarnavo kaip backupas, bet norisi pasidaryti su raid ir tik ten laikyti duomenis, kaip tinklini diska , Taciau pagooglinus kilo geru minciu https://www.google.lt/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=CmnBVJvzIcnuUr2mhJAL&url=http://www.techradar.com/news/computing/how-to-build-a-low-power-server-1091244&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNGUUJyaE54Allm7-miXICscAE3hrg
Nes kuri laika tinginiauja geras core 2 duo laptopas, reikia ideti korta su sata ir nereikes pirkti celerono. Aisku tinklas ten 100, bet kaip nors ( prie gero priprantama... ).
Laikinai klausima uzdarom, reik pagalvoti, nes core 2 duo sukasi visai padoriai.
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
Zaria_klp rašo:
Tai va toks dlinkas 323 ir butu ok, tik uz tokia kaina pagalvojau kad galiu savo susirinkti, nes ir disku dasideti gali ir pan. T.y yra laisvu kad ir pora vienetu 2,5 colio po 500gb. O siap tai jamciau toki 323 jei pigiau kastuotu ir nesukciau plauciu Smile bet reik dabar apmastyti laptopo panaudojima, nes sedi be darbo, ..
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na su Dlinku raido nesigaus be to tu visų routeriukų greičiai max 600MHz. O su laptopu irgi savos bėdos. Gerai jei CD romas satinis, bet net jei ir taip ar nebus lėtesnis?
Minusas kad negali naudoti 3,5" hardų.
Aš imčiau plokštę.
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
3,5 hdd per express korta , buna docking station diskams, tik tiek kad 180 lituku koki kainuoja 2 diskams, vat ir nesamone gaunasi Smile pigiausias kilobaite 120. Jei zaisti dar galima aisku panaudoti psu atskitai nuo kompo tai kainuotu tik express adapteris. Bet diskia guletu ant lentynos Surprised . Tai vat ir po truputi ir galvoju gal rinkinys su celeronu bus greiciau uz atom plokstes sprendima, lanksciau uz dlinka, o kaina vos ne kaip laptopo sprendimas, nes nieko pirkt nereiks. Aisku idomi vieta kad laptopo lyg ir senokas procas t7200 gauna tiek pat cpubenchmark tasku kiek celeronas, netgi daugiau 1181 vs 1051 Sad jei su j1800 lyginti, jei su j1900 tai 1928 tasku, celeronas laimi.
PranešimasParašytas: 2015 01 23, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
na, dėl D-Link tai patikslinsiu: palaiko jis tiek Raid 1, tiek Raid 0, tiek JBOD. protokolų tik mažiau - Samba ir dar kažkoks. taip pat Upnp gali daryti. su neoficialiu mod'u ir torrent serveriukas kažkoks gaunasi. dėl greičio sutinku - tinka tik saugoti, nieko mandriau.
o dėl laptopo, tai bus taip: jei senas jau, ir prastai su aušinimu, tai vis tiek kažkiek šniokš. dar jei reikės užverstą laikyti, tai šniokš garsiai. pliusas, kad galima arti tv, ar spintelėje įkomponuoti, ir tuo pačiu pasidaryti media centrą su beviele klaviatūra. dėl cd-rom'o ne sata tai ne bėda : )
http://www.hardware-revolution.com/wp-content/uploads/2014/04/Storage-space-pic.jpg
