Dabar yra 2026 06 03, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Elektros variklio kolektoriaus gyvenimo prailginimas
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Problema: labai dažnai "susidrožia" kolektorius, pats variklis yra vienkartinis, neardomas (įmanoma tik angliukus pakeisti), todėl turiu pirkti naują (naujas 630 Lt).
Klausimas, ar trinties sumažinimui galėčiau naudoti tokį stebuklą?:
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=46311
p.s. Užbėgdamas įvykiams už akių apie tai jau klausiau el. variklistų, bet jie tokio tepalo turbūt nežino ir mano, kad jis laidus elektros srovei ir arba/blogina kontaktą, todėl sakė negalima tokio tepalo naudoti: "Jokios tepimo medžiagos tarp šepetėlių ir kolektoriaus negali būti, angliukai patys iš savęs "tepa" kolektorių". Tepa tai tepa, bet jei drožiasi taip greitai, gal įmanoma prilėtinti šį procesą...
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Manyčiau prasti "angliukai". Yra "angliukų", kurie daugiau "grafitukai"-slidesni, blizga- su jais būtų kitas reikalas. Bet ar pavyks tokių tinkamų išmatavimų rasti-nežinau.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
aš besibaigiančių variklių neturiu, bet ilgai jau galvoju, kaip padaryti, kad kolektorius nebūtų kaip nutekintas per vidurį.
kilo tik mintis angliukų padėtį pakeisti, nes kolektorius visada būna kažkiek didesnio pločio nei angliukams reikia. arba, kaip sako, angliukus geresnius rasti. dėl formos nesibaiminčiau - tiesiog imti didelius, ir pačiam formuoti. medžiaga tai lengvai apdorojama grubiu aliuminio oksido popieriumi.
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
1. kolektorių galima šiek tiek švelniai pašlifuoti, kad mechaniškai mažiau drožtų angliukus. Pakeitus angliukus naujais irgi pravartu juos prišlifuoti prie kolektoriaus, kad lietimosi plotas būtų kuo didesnis.
2. pasitikrinti vijas (matuoti induktyvumą) nes angliukai greitai dega, kai žiežirbuoja, o žiežirbuoja kai persijunginėja per patrumpintas vijas.
3. kolektorių reikia kuo dažniau ir kuo kruopščiau valyti, kad grafito dulkės nesudarytų laidžių "tiltelių" tarp kolektoriaus lapelių.
4. Jeigu tepalas laidus, tai užtrumpins tarp lapelių. Jeigu tepalas nelaidus, tai blogins angliuko kontaktą su lapeliu. Škias, niekuo tepti kolektoriaus negalima.
5. Tiek kolektoriaus lapelių varis, tiek angliukų grafitas yra slidžios medžiagos ir tarp jų papildomos medžiagos trinties mažinimui nereikia.
 Re: Elektros variklio kolektoriaus gyvenimo prailginimas
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod rašo:
klausiau el. variklistų... sakė negalima tokio tepalo naudoti: "Jokios tepimo medžiagos tarp šepetėlių ir kolektoriaus negali būti,
Teisingi žmonės, teisingai šneka. Čia matyt dar iš tos kartos kurie nepriklausomi nuo reklaminių pliurpalų. Ištaškys iš ten bet kokį tepalą per kelias sekundes, o ko neištaškys tas sudegs.
Geriau pamėgink sumažinti šepetėlių prispaudimo jėgą. Tik ne per daug ! T.y. sumažinus prispaudimą neturi padaugėti kibirkščių.
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Evaldas_S rašo:
Manau, nuspėjate, pas kuriuos nešiau Wink
Nu dėkui visiems už patarimus. Netepsiu niekuom...
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kad priletinti ta procesa reiketu mazinti kibirksciavima, as siulyciau pasirupinti kad kolektorius butu lygus ir angliukai tinkamai prispausti
nes dilimas vyksta netiek del trinties kiek del kibirkciavimo
o jei reikia amzino variklio reiketu galvoti apie BLDC arba asinchronini
kitas variantas butu pabandyti atstatyti nudilusi kolektoriu galvaniniu vario apauginimu
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod rašo:
gali būti 2 priežastys:
netinkamo kietumo angliukus dedi
jų žinok yra daugybė rušių
jei tai 220V variklis, kur santykinai nedidelės srovės - dėk kuo juodesnius, minkštesnius, jei nerandi pirkt tokių reikiamo dydžio - drožk pats iš didesnių
taip pat gali būti problema ir pačio kolektoriaus kontaktų kokybėje - jei gamintojas taupo kiekvieną centą ir kontaktus gamina iš paprasto vario, be spec priedų tai ir susidrožia greitai, tada jau nieko nepakeisi
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
gnt rašo:
variklistai sakė, kad pataupytas variklis apskritai. Tai nepadės ir minkšti angliukai?
Variklis 12VDC. Citroen (2007m. g-bos.) pečiuko ventiliatoriaus variklis.
Nupirkau dabar iš žmogaus naudotą, nuo 2004m. (tarpkitko vos radau pirkti naudotą), bet kolektorius matosi susidėvėjęs irgi, bet netiek kiek mano originalas.
PranešimasParašytas: 2015 01 22, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo konkrečiu atveju padėtų tik kitokio varikliuko "prisobačinimas" vietoj originalo
minkštų angliukų į 12V variklį tu dėt paprasčiausiai negali - šitas varikliukas ima ne taip jau mažai srovės vertinant pagal angliukų skerspjųvį, o tų minkštųjų - didelė varža ir jie kais ir svils, vienžo bus dar blogiau
