Dabar yra 2026 06 10, 19:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » A klass SE mosfetinis kartotuvas su induktyvine apkrova
A klass SE mosfetinis kartotuvas su induktyvine apkrova |
Parašytas: 2015 01 17, 13:56 |
Sveiki audio mėgėjai,
Ką manot apie mosfetinį folowerį, panašų kaip čiufolį tik vietoj srovės šaltinio - induktyvumo ritė. Tokiu atveju naudingumo kofas teorinio 25 proc pakyla iki 50 proc. Droseliu kaip supratau gauti nėra problemos, reikia kokio 1-10 mH, atlaikančio 3-10A. Gal kas esate bandę? |
Parašytas: 2015 01 17, 15:15 |
Visai realus variantas, esu matęs ir tokių schemų. N.v.k. pagerinimas 2 kartus yra rimtas reikalas.
Kaip visada, atsiranda ir problemų.
1. Visų pirma, droselio induktyvumas turi būti daugiau 30mH, jei apkrova 4 omai ir norim turėti 20Hz su 3 dB kritimu. Arba daugiau 60mH, jei apkrova 8 omai prie tų pačių sąlygų.
2. Srovės per kartotuvą nustatymas ir palaikymas su induktyvumu ištake nebus toks paprastas kaip su srovės šaltiniu. Teks pagalvoti.
3. Induktyvumas, skirtingai nuo srovės šaltinio, gali sukaupti pakankamai energijos kad "nukalti " MOSFET per pereinamuosius procesus bandant staigiai sumažinti srovę. Irgi teks pagalvoti, kaip to išvengti.
Buvau ir aš užsidegęs tokia idėja, bet gerai viską įvertinęs "atšalau". Gal, jei kažkaip atsirastų du vienodi reikalingų parametrų droseliai, noras pačiam išbandyti sugrįžtų. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2015 01 17, 16:12 |
| Citata: |
| 2. Srovės per kartotuvą nustatymas ir palaikymas su induktyvumu ištake nebus toks paprastas kaip su srovės šaltiniu. Teks pagalvoti. |
dėl srovės nustatymo tai galima gal būtu padaryti paprastą 0.1 R šuntą ir su operacinuku valdyti bias, tokius kaip būna stato lempiniuose servo valdymo schemose.
Dabar pagalvojau kad problema kur tokias air-core rites dėti stiprintuve. Jos juk bus jautrios visiems metaliniams daiktams esantiems aplink. Jas kažkaip ekranuoti reiktu. |
Parašytas: 2015 01 17, 22:29 |
| Kamo rašo: |
| 1. Visų pirma, droselio induktyvumas turi būti daugiau 30mH, jei apkrova 4 omai ir norim turėti 20Hz su 3 dB kritimu. |
Kodėl? Juk mosfetas su apkrova jungiasi lygiagrečiai. Jei atidaryto mosfeto vidaus varža vos 0.1-0.01 Omo eilės, tai induktyvumo visiškai pakanka 2 mH. Išbandyta. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 01 17, 23:14 |
| Citata: |
Kamo rašo:
Ar tikrai? prie 30 Hz 1mH turi 0.18+0.2 ohm impedansą. Kam srovei vargintis ir eiti per 4 Ohm garsiakalbį jeigu gali laisvai nuieiti per 0.18+0.2 ohm ritę į žemę? |
Parašytas: 2015 01 17, 23:57 |
| Leckas007 rašo: |
| Citata: |
dėl srovės nustatymo tai galima gal būtu padaryti paprastą 0.1 R šuntą ir su operacinuku valdyti bias, tokius kaip būna stato lempiniuose servo valdymo schemose. |
Variantas galimas, tačiau schemos kažkaip nesižiūri kai srovei palaikyti reikia daugiau detalių, negu stiprinimui.
| Leckas007 rašo: |
Čia problemos nėra- tipinis keliasdešimt mH ir dirbantis su 1-2A srove droselis yra su geležine šerdimi, bent 2-3 kartus didesnis už TVZ. Be šerdies vijų reikės labai daug. |
Parašytas: 2015 01 18, 00:27 |
| ampmod rašo: |
Įdomu kaip bandyta? Ar oscilografu išėjimo signalą žiūrėjot?
Su 2mH simuliatorius rodo virš 50 procentų iškraipymų ir virš 20A srovę per droselį prie 6V signalo įėjime. O realiai bus tik blogiau, nes prie tokių srovių droselis sotinsis. |
Paskutinį kartą redagavo StasysS, 2015 01 18, 00:51. Redaguota 1 kartą |
| Leckas007 rašo: |
| Citata: |
Kamo rašo:
Kartotuvas yra kartotuvas- su geru MOSFET signalas bus atkartojamas ir ant gerokai mažesnės varžos negu 4 omai. O kaip su srove per MOSFET iš maitinimo šaltinio, pagalvota?
Pasiremsiu jūsų paskaičiavimais. 30 Hz dažniui 2 mH turės apie 0,4 omo impedansą. 4 omų garsiakalbiui, kad tekėtų 1A efektinė srovė ir turėtumėm 4W garso, reikia 4V efektinės įtampos. Kokia srovė tekės per 0,4 omo impedanso induktyvumą ir tuo pačiu per MOSFET'ą, jei įtampa 4V?
Taigi srovė tekės daug didesnė negu reikia ir n.v.k. bus gerokai prastesnis kaip su srovės šaltiniu. Iškraipymai irgi išaugs. Teisybė, tas galioja tik žemiems dažniams. |
Parašytas: 2015 01 18, 00:50 |
30mH droseli aš gaminausi ant OSM-0,063 geležies. Vijų tiksliai nežinau, laidas 1,6mm pilni 4 sluoksniai. Nemagnetinis tarpelis - 0,32mm (sudėti 0,16mm popieriukai).
Gavosi 30mH ir 17miliomų. Sotinasi prie 3,5A.
Kartotuvui geriau būtų didesnė geležis, kad sotintųsi prie 5-6A. Ir induktyvomo gal kiek daugiau. Bet pirmuosius pasibandymus galima ir su nedidelio gabarito trafais pasidaryt.
Išėjime elektrolitas. Čia gali būti problemą, nes ant jo bus labai maža poliarizuojanti įtampa. Gali būt netiesiškas.
Gal galima apseit be kondensatoriaus? Verta garsiakalbį pajungt tiesiai prie droselio. Jei droselio varža nedidelė (pavyzdžiui 10 miliOmų), tai tekant 2-3A ramybės srovei, ant garsiakalbio bus tik 20-30mV nuolatinė dedamoji. |
Parašytas: 2015 01 18, 01:50 |
| Citata: |
O šitą droselį ir jungėt iokio tipo kartotuvui? Gal kiek plačiau apie rezultata? kiek W galingumo pavyko išgauti, kokia juosta? kaip groja lyginant su čiufoliu? |
Parašytas: 2015 01 18, 09:58 |
Apie tai ka kalbate jau realiai yra gan seniai išbandyta В. Гришин. Pirmame kaskade lempa. Antrame mosfetas. Su stabilizuota itampa potenciometro pagalbą valdo tranzo atsidarymą. Mosfetas nuosekliai droseliui. Kolonėlė jungiama prie droselio. Su 14v ir 3a jis gavo 16w. KPD 40procentu. Cia su 4r. Droselis pas ji 4r 0,1H o 8r 0,2H.
Visa konstrukcija galite rasti radio 2013 nr2. Nr 3 yra pratesimas. Dėja 3 Neskaičiau. |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2015 01 18, 10:58 |
| StasysS rašo: |
Išėjime elektrolitas. Čia gali būti problemą, nes ant jo bus labai maža poliarizuojanti įtampa. Gali būt netiesiškas. |
Galima jungti apkrovą lygiagrečiai MOSFET'ui-kaip Čiufolyje. Tada elektrolitas bus geram režime.
| StasysS rašo: |
Būtent tai ir "prašosi", jei droselis geras-didelis induktyvumas, bet maža ominė varža. Neturėtų 20-30 mV pastebimai pastumti garsiakalbio difuzorių. |
Parašytas: 2015 01 18, 11:33 |
| Teisingiau būtų naudoti ne droselį, o transformatorių. Suvyniot iš karto dviem laidais. Laimim du dalykus, pirma nereikia kondensatoriaus, antra droselio nutrūkimo atveju nesudeginam akustikos. |
