Dabar yra 2026 06 20, 13:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Plastmase apdirbimo budai
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Gal kas galite pasiūlyti iš kur įsigyti termoformuojamos plastmasės ir kokia rūšis tiktų tokiam formavimui kaip pvz.: išlieti į formą ir viskas. Kai kurios detalės pagal matmenis yra gan nemažos pvz 20cm skersmens ir pan. Gal kas pakonsultuotumėte ?
Detalė tūrėtų būti kieta.
 Re: Plastmase apdirbimo budai
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Ernestasd rašo:
Kuo 3D spausdinimas netinka?
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
[quote="kionig"]
Ernestasd rašo:
Na aukštai taikai pats. Žmogui prireikus pora kart lenkto plastmasės gabaliuko, siūlai vos ne įmonę įsteigti su visais naujausiais įrengimais ir technologijomis.
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Mąsčiau apie kažką paprastesnio. Iškaitini iki tirštos masės teplep ir lauki kol atvės.
Plastmasės galėčiau įsigyti iš įmonės Vilniuje. Bet problematiška išsirinkti, bandžiau konsultuotis su įmonės konsultantu, bet jis manęs kaip kokio specialisto klausia kokia įrangą naudoju ar pūtiminis ar plėvėlinis. Tai vat po pokalbio norėjau labiau įsigilinti į plastmasės produktus jų gamybą, kad bent galėčiau pasakyti pardavėjui ko pats noriu Smile Lietuviškų šaltinių aišku neaptikau, anglų kalba radau. Bet suvesti į lietuvių kalbą terminus, kokie ten gaminiai galimi būtų naudoti su tuo aparatu niekaip neatseku. Pas juos parašyta ,HDPE vacum forming, o tai kokia dabar ta plastmasė naudojama pūtiminė?
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tai dar kartą. kuo netinka 3D spausdinimas?
panašiausias pasirinkimas tuo atveju būtų seniau vadinta epoksidine derva, dabar jos kitaip vadinasi, bet esmė ta pati - dvikomponentis plastikas.
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Kai kurioms detalėms epoksidinė derva kaip formavimo būdas tinka, bet kaina tarkim HDPE jei gerai pamenu 200~ lt 25kg maišas, o 1 litras epoksidinės dervos 32 lt + dar rišiklis. Paprastoms detalėms lempos laikikliui ar dar kažkam užtektų, ir epoksidinės. O tarkim biologinio valymo įrenginiui reikia užpildo. Jeigu naudočiau epoksidinę dervą tai fauna neapsidžiauks. Galiu naudoti praktiškai PP(pirminė žaliava) , HDPE , PET, PVC, stiklopluoštą, cementas, ir nerūdijantis plienas(kažkuri markė pamiršau jau) . Todėl dėl specifinio poreikio, ir taupymo sumetimais prireikė pagrindinų žinių apie plastmasę ir jos apdorojimo būdus.
PS. 3D printeris naudoja ABS, šitas su vandeniu irgi nedraugauja.
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Broniusg rašo:
Na kad ne per aukštai.. Siūlau tiesiog pasinaudoti jau rinkoje esančių technologijomis t. y. 3D spausdinimu, kur jau siūlo vos ne kas antras. Belieka nusistatyti poreikius ir pasikonsultuoti su jais ar jie galėtų tokius autoriaus reikalavimus išpildyti. Už paklausimą per galvą niekas neduos.
Ernestasd rašo:
Jeigu reikia lietuviškų terminų, tai http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search pamėgink išsiversti čia pasirinkus kaip atitikmenį anglų kalboje.
Ko gero tavo norimai detalei netiks vakuuminis formavimas. Jei kalba eina apie injection molding, tai tau reikės labai labai brangios specialios formos, bet čia tokie dalykai daromi tada, kai reikia masinės gamybos.
Jeigu tau reikia tik kelių vienetų ir ruošiesi terliotis su plastikų virimu ir liejimu, tai man atrodo, kad ganėtinai sunku bus tą padaryti.
P.S. Jei nepaslaptis gal gali parodyti detalės eskizą?
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Čia turėtų būti PP arba HDPE naudojama. O kas liečia lempos laikiklius tai tiesiog L forma su skylute varžtui.
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Galbūt kai pamatėte formą su išmatavimais, gal turite idėjų kaip ją pagaminti? Aš gal nuklydęs į dausas su savo tais HDPE...
PS. Tokių 25 mm ant 15mm reikėtų daug vienetų kokį 1000vnt.
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool
tai tu čia nori paleisti gamybą ar kaip?..norint leist gamybą reik supratimo turėt ir investicijų....o neturint supratimo-labai daug investicijų....o neturint nei to nei ano-pačiulpt pirštą ir iškelt virš galvos....klausimas kodėl?,kad sužinot iš kur vėjas pučia... Wink
Jau laikas keist ką nors...
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Šitas gaminys nėbūtų skirtas pirkėjams, o tik savo asmeniniam poreikiam. Pelno nesiekiu. Gamyba masinė nedomina. Todėl ir nemanau, kad reikia kažkokių super efektyvių, greitų, mašinų. Būčiau patenkintas ir su savadarbiu ,be kompiuterizuotos technikos, aparatu.
Paskutinį kartą redagavo Ernestasd, 2015 01 17, 20:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BigOne.Lt
O tokis variantas netiktų?
https://www.youtube.com/watch?v=anqKC0i0a7Y
Ir kartais ne akvariumo vandeniui filtruoti bus naudojama?
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Taip šitas variantas tinka ir taip šitas užpildas gali būti naudojamas ir akvariumo vandenio parametrams gerenti, akvakultūroje, bei akvaponikoje ir hidroponikoje. Visos paskirtys man ir aktualios.
Video minima HDPE pellets. Aš turiu susiradęs pardavėją plastiko - HDPE, ( kam atrodo čia reklama nežiūrėkite ) ten minimi trys variantai " plėvelinis, pūtiminis, liejiminis ". Gal pasakysit youtubės video autorius kokius naudoja?
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Ernestasd rašo:
Ganėtinai sudėtinga detalė.. Nemanau, kad HDPE yra problema. Šiuo atveju jau problema tampa forma į kurią bus pilamas išlydytas HDPE, bet neaišku iki kokios temperatūros reikės kaitinti, kad plastikas elgtųsi kaip skystis, kuris užpildytų gražiai formą, nes išlydytas plastikas bus klampokas. Tikėtina, kad reikės kažkokio ekstruderio, kuris tą plastiką suvarytų į liejimo formą.
Bet apie formą kol kas minčių nelabai turiu, kurios tenkintų paprastumą be mechanizuotų prietaisų.
Galvojau, kad naudojant ekstruziją ir matricą pavyktų pagaminti tokią formą, bet centrinės standumo sijos trukdo. Jei netrukdytų - po to tokį išspaustą strypą būtų galima apdirbti tekinimo staklėmis.
Kaip gaminti formą ir iš ko taip pat nežinau, greičiausiai "resin mold" kai kuriais atvejais irgi bus sudėtingas.
Ernestasd rašo:
<..> Todėl ir nemanau, kad reikia kažkokių super efektyvių, greitų, mašinų. Būčiau patenkintas ir su savadarbiu ,be kompiuterizuotos technikos, aparatu.
Sunku pasakyti ar tai nebus brangiau negu užsisakyti pas ką nors. Tavo vietoje aš mėginčiau pasidomėti kiek tokių detalių spausdinimas kainuotų. Pamėgink pas forumietį "Šeštadienis" pasiteirauti, kokios prelimenarios kainos išspausdinti 10-100 vnt. ir per kiek laiko apytiksliai galėtų jis padaryti tokį kiekį. Aišku reikėtų atmesti tai, kad tai būtų daroma ne iš ABS, o iš PLA, nors galbūt pasikinkė ir kitokį plastiką, kuris kietesnis. Pasiteirauk kaip iš atsarginių planų ar galėtų, ar sugebėtų ir pnš. Po to grįžk prie DIY Smile
Neįsivaizduoju kaip ten pardavėjai skirsto juos galbūt skirtingų tipų tie HDPE, pūtiminis - blow molding, liejiminis - injection molding, o plėvelinis - kažkas tokio: http://www.polymersni.com/industry/extrusion-film
PranešimasParašytas: 2015 01 18, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
issiliek is gipso forma ir tada per gala isspausi gamini. i isore nutekinsi kiek reikia.
