Dabar yra 2026 05 06, 10:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Juostinis Olimp 004
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko
Taisau juostinį magą Olimp 004. Problema yra tame, kad paspaudus PLAY, juosta pasisuka apie sekundę ir įsijungia STOP. Aparatui pabuvus įjungtam apie 10 min,atkūrimas atsistato ir groja gerai. Tačiau problema išlieka persukant- pasuka apie 2 sek. ir STOP. Maitinimas tvarkoj, foto diodai pakeisti nauji.
Gal kam teko taisyt tokį aparatą su tokiu gedimu. Esu sutaisęs ne vieną Olimpą, bet tokio gedimo nepasitaikė.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
Elektrolitus apsuku daviklyje ar pakeitei ???
Ir aplamai keisk beveik visus elektrolitus pradedant nuo automatiko. As kartais palieku tik didziausius , jei nera nuotekio ir nedingusi talpa.
Turiu tu Olimpu ne viena Wink
 Re: Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko rašo:
Man darosi įdomu kokiu principu kolegos taiso aparatus ? Ar įtartini elementai bukai keičiami kitais ar bandoma analizuoti kaip turi veikti schema ? Jei klausimai keliami taip kaip šitas tai panašu, kad taisoma pirmuoju būdu.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko
Elektrolitai pakeisti visi. Kodėl po 10 min, aparatas pradeda veikti gerai, o ką tik įjungus ne? Analizuot galima iki begalybės.
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko rašo:
Nereikia iki begalybės, o tik iki tol kol surasi kuri schemos vieta perjungia iš 1 į 0 ir toliau jau tikrinti dėl kokių priežasčių taip vyksta. Tą galima padaryt net neturint įmantrių prietaisų, užtenka šviesos diodo. Bet reikia suprasti kaip veikia elementari K155 tipo logika.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
Gali buti nuotekis komponentuose. Pvz. keram. konderiai "raudonos veleveles" nuo ilgo buvimo dregmeja labai gerai tekejo ir net tragiskai trumpino. Gali buti koks elektrolitas neteisingai ilituotas / markiruotas , ar brokuotas. Buna bedos ir su mikroschemom , ypac ei buvo gavusios virsitampio nuo sudurnevusio stabilizatoriaus.
Tikrai ir cia keitei du 200 uF elektrolitus ???
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko
Taip ir šie kondikai pakeisti. Taisymo sunkumas yra tas, kad jis po kelių minučių pradeda veikti, o per trumpą neveikimo laiką sunku kažką nustatyti. Suprantu, kad dingsta impulsai iš foto diodų plokštės,bet ten pakeistos visos detalės. Mistika.
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko rašo:
Tai visgi taisoma detalių keitimu. Aišku. Aš tai patikrinčiau ar tikrai tie impulsai TEN dingsta ir jeigu ne TEN tai kur jie dingsta. Bet čia aš taip daryčiau, matyt taip neteisinga jei tu taip nedarai.
Impulsus netgi galima padaryt dirbtinai, kad įsitikint kurioje vietoje gedimas, bet čia jau matyt išvis kosmosas, geriau sistemingai keist detales.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
Ziurek ant 8 kontakto /DD signala ploksteje kur as rodziau roudona rodykle. Jis turi po sukimosi sustojimo kai kurio laiko pakisti. Jei to nera, reiskia ten blogai.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 16, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko
Impulsai dingsta ant 3 kontakto, tai yra tranzo T3 kolektoriaus. Atjungus nuo jungties laidą, impulsai neatsiranda. Po kiek laiko viskas pradeda veikt. Ten praktiškai nėra kam gest, kelios detalės.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
Kaip tai nera kam gest ??? Nedirba gi !!!!!!! Twisted Evil
Ka tranzistoriai negenda , kitos detales ??? Jei tranzistoriai plastmasinem korpuse, tai daznai pakliudavo blogas kontaktas su kristalu.
Keistas tamsta Shocked
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko rašo:
Lemputė šviečia ? Ryškumas pakankamas ? Ten dar origianali lempa ?
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viko
Lempa nauja, foto diodai nauji, tranzai KT3102 nauji, abi mikruškės pakeistos, varžos išmatuotas.Jei kas man kitas sakytų, kad po viso šito neveikia- nepatikėčiau ir sakyčiau, kad taip būt negali.Bet pats susidūriau su kažkokia nesamone.Šiaip magas pas mane pakliuvo jau ardytas ir taisytas, bet gedimas nerastas.
 Juostinis Olimp 004
PranešimasParašytas: 2015 01 17, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
C4 15 pF raudonas diskas ? Keistas ???
Rezistoriai irgi buna durniuoja ...
viko rašo:
Nuolatinės srovės režimai normoje ?
Vygandas rašo:
Loginių mikroschemų įėjimai irgi būna, kad trumpina arba paduoda pastovų + (D1; D2.4)
