Dabar yra 2026 06 23, 02:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Prašau pagalbos su galvanizacija
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesvarbu
Sveiki, turiu neaiškumų procese, gal galėsite padėti.
Angliskai sis procesas vadinasi "electropalting" ziurejau ne viena video kur rodomas procesas, bet gal nei vienam nebuvo visiskai tiksliu nuorodu i medziagas, kurios naudojamos procese. Vienas is video yra cia: https://www.youtube.com/watch?v=GoqchqZfMCc , o pirminis saltinis buvo sitas http://mozgochiny.ru/bez-rubriki/master-klass-po-galvanike-ili-mednenie-v-domashnih-usloviyah/.
Nuspirkau reikaimas medziagas, taciau pradejus man iskilo nesklandumu- daktas nepasidenge metalu- todel noreciau paprasyti pagalbos is salies, nes labai sunku atsekti, neturint ziniu, kurioje vietoje kazka ne taip padariau.
Vyras pirmame video kaip sroves saltini naudoja baterijas as irgi naudojau 2 AA baterijas, tuomet yra tirpalas jie abu sako, kad tai yra tik vario sulfatas- melynasis akmenelis- as irgi ji naudojau istirpdyta vandenyje, ir 3 dalykas kame gali buti problema tai conductive ink- antrame video naudojamas purskaimas grafitas- jo pirkti negavau, todel pati pasidariau - https://www.youtube.com/watch?v=egMr9kk1uHk - h2o, grafito dulkes ir lipalas. GAL JIS ŠIUO ATVEJU NETINKA?
Taigi klausimas ar gal buti, kad nepakanakma srove? Nes antrame video naudojamas spec maitinimo saltinis, siaip as turiu galimybe ji pasikolinti.. Kazkaip tos baterijos truputi islyde plastmasini laikikli, nesuprantu kodel...
Tada klausimas gal problema elektrolite, nes buvo video kur yra kazkoks spec skystis, kuri jau perka, ten berods dar kazkokiu rugsciu yra. GAL MANO TIRPALAS NE TOKS ?
Ir gal problema tame conductive ink,, ?
Nes rezultate buvo taip, kad varis nepadenge daikto, bet ivyko kazkoka reakcija ant vielos, kuri laike ta daikta.
O vari as naudoju nes kolas buvo lengviausia jo gaut, nes siaip noreciau daryti su baltu metalu, taciau nerandu cinko elektrolitui. Kazkaip maciau galima is bateriju jo isisimt...
Tai va, buciau labai dekinga jei man koki pastebejima parasytumete, gal bus kas nors jau aisku kame netvarkoj, nors gal yra kazkokiu niunasu apie kuriuos neuzisminiau, nes pati nepstebejau.
aciu!
 Re: Prašau pagalbos su galvanizacija
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Filmuke kur rodo kaip pasidaryti "laidų rašalą" rodo ir kaip jį patikrinti. Todėl teks įsigyti prietaisą.
Aš tai manau, kad Lipalas šioje vietoje netinka, galbūt tiktų silikatiniai klijai, bet ne Lipalas (PVA). O, kad įsitikinti reikia matuoti to mišinio varžą taip kaip rašiau.
Manau, kad čia teisingesnis gamybos būdas https://www.youtube.com/watch?v=W_ouYLeIkoo
Kiek aš kažkada esu žaidęs su vario sulfatu tai jis nusėda, bet nusėda lengvai nusivalančių miltelių sluoksniu, nežinau ką ne taip dariau, bet stabilaus ir tvirto padengimo negavau.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Jei sveikata brangi, patarčiau su galvanika neprasidėti, nebent turi priėjimą prie chemijos laboratorijų ir gali visa tai daryti traukos spintoje. Priklausomai nuo to kokia danga nori padengti vieną ar kitą gaminį, reikalingi skirtingi chemikalai, kurie gali būti lakus ir agresyvus. Be to dažnai reik tirpalą ir pakaitinti iki reikiamos temperatūros, tas dar paskatina jo garavimą. Reziumuojant - pakvepavęs to gėrio , liksi ne tik su skylėtais drabužiais nuo rugšties garų, bet ir su skylėtais plaučiais arba nudegintom akim.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
KTU per chemijos laborus atsimenu buvo tokia uzduotis padengti variu. Ten ir eksperimento eiga surasyta ir visos chemines formules bei vario sluoksnio storio skaiciavimas.
Pamegink paieskot medziagos apie laborus. Kad variu pasidenge tolygiai, tai tikrai pamenu.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis rašo:
Ei, tik nereikia mūsų gąsdinti ! Mėgėjiškas (dekoratyvinis) kokio klevo lapo padengimas variu iš vario sulfato tirpalo tai ne koks nikeliavimas ar chromavimas.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Evaldas_S rašo:
Bet , kad temos autorius žada neapsiriboti tik tokiu mėgėjišku padengimu :
nesvarbu rašo:
Kaip sakoma viešpaties keliai nežinomi ir nusipirkęs iš metalo supirkėjų aptirpusiu nikelio elektrodų sugalvos ir panikeliuoti. Taigi gal geriau žmogų iš anksto perspėti, po to jau bus vėlu.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiek suprantu kad kazkas normaliai gautusi reikia i elektrolita ipilti to "brightener"
kurio sudeties niekas nepaaiskina
ir nagrinejant internete pasirodo kad ten naudojami gana egzotiski chemikalai kurisu gauti nerai aisku kaip
be situ priedu nelabai kas gausis
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Digix rašo:
Na jokių stebūklų ten nereik, paprasčiausia formulė : Vario sulfato tirpalą (CuSO4∙5H2O) sumaišyti su sieros rūgštimi (H2SO4) santykiu 3:1 ir kambario temperatūroje, esant srovės tankiui 1-2A į kvadratinį decimetrą, galvanizuoti. Blizgesiui ir didesniam dangos stabilumui išgauti galima dadėti dekstrino arba fenolio (tik pastarasis tai jau rimtas brudas ir su juo reik elgtis labai atsargiai).
p.s. pamenu nepriklausomybės aušroj tarp galvanikų buvo madinga vos ne namų sąlygom dengti visokiom dangom įvairią plastmasinę bižuteriją.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Yra nebloga chemijos knygutė KTU CHEMIJA. TEORIJA IR UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. Iš jos nemažai teko pasimokyt, tikrai yra naudingos informacijos apie galvanizaciją. Kažką patart šiuo klausimu nelabai galiu, chemikas ne koks iš manęs, bet galiu paantrint Socrates, pats praeitą pusmetį turėjau tokį laborą. Pasiieškok chemijos laboratorinių darbų ataskaitos knygutės, taip pat nemažai naudingos informacijos.
PranešimasParašytas: 2015 01 15, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis rašo:
Ko gero, gauti fenolio butu stebuklas.
bet nelabai kur nors internete maciau kad dekstrinas arba fenolis butu tokiem tikslams naudojami
skaitant internete buvo siulyta naudoti Thiourea ar kitokius organinius sieros junginius,
dar cia pastebejau skelbiant kad geri rezultatai gaunami su niacinu (vitamimas B3) kadangi sito turiu labai daug galima bus isbandyti
dar reiketu poletilenglikolio (dalys gramo i litra)
ir siek tiek druskos rugsties (60ppm)
PranešimasParašytas: 2015 01 18, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
kazkada bandziau dengti vario sulfatu kaip maitinima naudojau telefono sena pakroveja. m12 verzle padenge gerai tik nagu nusigremzdavo.
PranešimasParašytas: 2015 01 18, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Geras padengimas nesigauna su CuSO4 tirpalu. Varis ,šiam junginiui ištirpus , yra teigiamų jonų pavidalu ir sėda, elektrolizuojant , ant neigiamo poliaus elektrodo.Kartu sėda H2, kuris stipriai blogina vario savybes, metalas gaunasi purus. Rimtoje galvanikoje naudojami kompleksiniai tirpalai,(su nuodingais cianidais), kuriuose Cu būna neigiamų jonų pavidalu ir sėda ant teigiamo poliaus. Kartu vykdomas tirpalo maišymas, palaikoma temperatūra, tinkamas srovės tankis, pH ir pan. Ne taip viskas paprasta
PranešimasParašytas: 2015 01 18, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
tu cia jau persistengei, cianidas nera labai butinas nes tai jau pasenusi tecnologija zmones ta darba atlieka gana neunkiai reikia tik atitinkamu chemikalu
PranešimasParašytas: 2015 01 18, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
chromuoti lengviau.Ten tik chromo anhidridas ir truputis sieros rūgšties.
PranešimasParašytas: 2015 01 18, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Digix, etc
Dėl Cu jonų sėdimo persistengiau, ne tas poliarumas Embarassed
