Dabar yra 2026 06 23, 17:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Samsung klaidos kodas 4E
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Labas,
Naujai skalbyklei, pirkta prieš porą dienų, Samsung SAMSUNG WF 702 U2SAWQ/LE, nepasileidžia skalbimo programos. Parinkus programa, suburzgia, pagalvoja kiek, ir išmeta klaidą 4E...visiškai nauja skalbyklė, nei karto neskalbė, nes neina Smile
Kaip suprantu tas kodas 4E, su vandens padavimu susijęs, bet vandenį ima, kai pajungi skalavimo- grežimo programą, visi filtrai nauji, vandens spaudimas normalus...
Klausimas būtų toks, ar įmanoma kažką pačiam padaryti, numušt tą klaidos kodą, ar čia jau reikia kreiptis į meistrus? Čia gal galėjo sugest valdymo blokas? Gal šiaip kokių patarimų būtų, dėl ko taip yra, dėl ko tą kodą gali mest...
Dėl garantinio nesu tikras ar ten kas žiūrės, skalbyklė pirkta internetu, ir nežinau ar išvis tas garantinis tokiu atveju galioja...
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
4E
Неисправность системы заливки воды (уровень воды за 10 минут не достигает заданного уровня).
1. Недостаточное давление воды в системе водопровода квартиры – принять меры к восстановлению нормального давления.
2. Засорены сетки фильтра впускных электроклапанов – прочистить сетки.
3. Пришли в негодность впускные электроклапаны (заблокированы) – произвести замену клапанов стиральной машины Samsung (Самсунг).
4. Имеется неисправность в гидросистеме прессостата – прочистить трубки прессостата либо заменить прессостат полностью.
Мастер идентифицировал ошибку как неисправность системы подачи воды. Была проверена правильность работы системы слива и залива и обнаружено, что во время закачки воды происходит одновременный ее самослив. Было выявлено, что конец сливного шланга находится ниже, чем положено при правильной установке. Устранение данной неисправности полностью решило проблему ремонта.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2 rašo:
O dabar tau parašys, kad rusiškai nieko nesupranta ir paprašys ar kas nors gali išversti Smile
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Suprantu gerai rusiškai Smile , bet bent kas liečia vandens padavimą, tai kaip ir gerai viskas, nes pajungus skalavimo-grežimo programa, vandenį paima, ir vandens spaudimas normalus...vandens nepaima parinkus skalbimo programas...
Skambinau ten kur pirkau, žadėjo atsiųst meistrą, per 3 darbo dienas Smile Reiks laukti...nėra patirties, nesu susidūręs su elektroniniu valdymu Smile , prieš tai buvo paprasta skalbyklė, mechaniniu valdymu, tai panašiu problemų nebuvo...Smile
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Jei ten trys vožtuvai vandeniui, tai tikrink tuos kur pirmas antras skalbimo skyriai, pradžiai ar įtampą paduoda, poto tiristoriukus.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Nieko tu ten nesukinek ir neardyk. Tegu parduotuve is kurios pirkai pati apmoka prekes paemima ir tegu pakeicia nauja. Jei ne, tai va jau patys meistra siuncia.
Pradesi sukinet kazka pats - garantijai ate, o tai matys, kad kazkas lindo i vidu, o garantiniam irasu nera.
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Sutvarkė skalbyklę Smile Problema paprasta, buvo laidelis nutrūkęs prie vožtuvo Smile , tik tokia problemėlė Smile
Gal kam ateity bus naudinga ta informacija Smile
PranešimasParašytas: 2015 01 21, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orinta
tikrai naudinga Laughing
