Dabar yra 2026 06 17, 12:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dazniu juosta.
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas
sveiki nepykit jei ne cia rasau, naujokas as siam puslapyje. Gal galite kas padeti ir pasakyti kaip apskaiciuoti dazniu juostą stiprintuvo su LM3886 mikroschema???http://circuit.lt/?section=sch&page=lm3886t prikabinau linka kur galima rasti sia schema. Buciau labai naudingas jei kas pagelbetu. Aciu is anksto.
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
O nebandei užklaust google? arba datasheet paskaityti? Very Happy kartais padeda Very Happy
mane rasite: mano profilyje
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas
nu bandziau pagooglint bet nzn nieko kazko neradau Smile) gal nelabai isejo Smile) ir dar kas butu ziauriai naudunga gal kas ir su micro-cap yra dirbe Smile
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas rašo:
Neradai ko ? LM3886 aprašymo neradai ? Na bet ir neeiliniai sugebėjimai pas tave.
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Taip čia dar reikia gerokai pasistengti, kad nerasti.
padėsiu mažumėle:
pirma nuoroda šitame internetiniame puslapyje
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas
ne vyrai data sheet tai as susirandu, bet pvz siai schemai kazkaip neissiaikinu kaip zemu dazniu juosta paskaiciuoti ir aukstu dazniu juosta paskaiciuoti Smile
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas rašo:
Kodėl niekas neskaičiuoja kokiu greičiu automobilis gali važiuot ? Todėl kad:
1. pasiskaitai automobilio aprašymą ir žinai
2. tam kad paskaičiuot reikia žinoti daugybę automobilio techninių parametrų kurių tu nežinai ir nežinosi, nes gamintojas nelinkęs dalintis ir niekas tau jų neduos.
3. kam viso to reikia ?
4. jei visgi labai reikia surenki schemą ir atlieki realius matavimus.
99. visgi - parašyk, nes labai įdomu, nx tau to prireikė ? Mokslams ?
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 01 14, 14:41. Redaguota 1 kartą
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Tai ko tau reikia? kolonėlėmes filtrų ar ko? šito stiprintuvas juosta nuo 20 iki 20000 Hz, o gali būti ir dar platesnė.
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
sudėtinga bus išsiaiškinti. Nebent parašytum, ką darai. Kol kas painiojiesi sąvokose, o ką darai su mikrūške?
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas rašo:
Gali būti, kad tu teisus, ir šitas klausinėtojas kaip moteris - arba pats nežino ko nori, arba nori nežinia ko...
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas
Taip man sito reikia mokslams Smile) su mikruske jau yra padarytas stirintuvas kuris isbandytass ir veikia Smile) ir dabar noredamas ji aprasyti man reikia atlikti dazniu juostos skaiciavimus Wink kelis sykius esu dares su programa micro cap Smile ir man idomu ar siaip eina be programos tai padaryti Smile nes gal as tikrai kazko nerelaus siekiu padaryti, todel ir domiuosi zmoniu kurie gali zinoti. Ir dar prie to paties klausimas gal kazkas Sita programa gerai yra perkande nes pvz bibliotekoje nerandu elemento LM3886 t.y savo mikroschemos. Sad
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
preikshas rašo:
Mikroschema tai yra gaminys su aprašyme nurodytomis techninėmis charakteristikomis ir jos skaičiuoti nereikia ir beprasmiška ir praktiškai neįmanoma, jei daromas aprašymas tai tie duomenys ir pateikiami su nuoroda į gamintojo info. Jei programos duomenų bazėje nėra reiškia nėra, gal būt gali įsikelti pats, bet kaip jau minėjau vidinių mikroschemos parametrų tu negausi taigi programa irgi nieko nesuskaičiuos. Tema išbaigta ir galima rakinti.
P.S. Jei tokio darbo užduotį tu gavai iš dėstytojo tai perduok jam, kad jis mulkis. Jei pats sugalvojai tai pats ir mulkis.
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Klausimas tikrai paprastas, garso dazniu juosta yra iki 20khz, dabartiniai stiprintyvai cia riba puikiai isgroja todel tiek ir bus, nebent tai butu senovinis stiprintuvas kur praleidzia 8 khz.
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
super rašo:
Pagaliau sulaukėm Smile atėjo protingas žmogus ir išsprendė klausimą Laughing
 Dazniu juosta.
PranešimasParašytas: 2015 01 14, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
super rašo:
O dažnai stiprintuvų dokumentacijose būna nurodyta, kad jie atkuria pvz. 5Hz - 90kHz. Kaip šitą išaiškint? Kur to pliusas (įtariu toks yra), jeigu tikriausiai 99.9% kolonėlių atkuria kažką iš ribų 20Hz-20kHz, nekalbant jau apie žmogaus klausą?
