Dabar yra 2026 05 12, 09:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » interupt problema avr
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
tokia problema ,kad atmegos interuptas labai jautrus , suveikineja nuo beleko , pull up yra , bandziau papildomai dar per kondika i zeme pajugt, naudos kaip ir nepasijuto, uztenka keliu cm ilgio laida ore pajugt ir interuptai atsitiktinai ivyksta, be pull up tai net nekalbu. Kaip spresti sia situacija ? nes problema kur kas didesne , prie vidaus degimo variklio per atstuma dar baisiau , bandziau ekranuota dezute padaryt , siek tiek padeda bet vistiek. ka patartumet?
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Kam tas naudojamas? per varžą į žemę nebandei? Wink
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
manau su pull down dar blogiau bus, nes zemei trugziu nuo variklio gali but. bus tachometras su papildomom funkcijom.
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 03:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na o negali taip būti kad ten neapibrėžta padėtis? tai sakau pajunk per pora k į žemę.
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 06:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Vidinio PullUp varža gana didelė - 10K..100K, tai naturalu, jog triukšmingoje aplinkoje šiukšles gaudo. Čia reikalingas išorinis PullUp su kuo mažesne varža, pvz. 100Ω, poroje su 0,1uF (priklausomai nuo signalo dažnio, gali būti ir didesnis) kondensatorium į žemę. Ir dar gali tekti buferį statyti, kad ateinančio signalo šaltinio neperkrautų. Bet dar geresnis būdas signalą paduoti per optroną. Ir tiukšmai bus nebaisus ir galvaninis atskyrimas atsiras.
Dar reiktų žiūrėt kaip mikrovaldiklis užmaitintas. Labai "sveika" visus VCC maitint per pvz. 10Ω, su 0,1uF kondensatorium į žemę mikrovaldiklio pusėje.
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Pamiršau paminėt, kad toks jungimas galimas tik tuomet, jei srovę naudojantys daiktai, prijungti prie valdiklio pvz. skaitmeninis LED indikatorius, naudojami "sink" režime. Tuomet jų srovė netekės per maitinimo varžą. O jei naudojami "source" režime, ant maitinimo varžos atsiras papildomas įtampos kritimas, todėl tada papildomų varžų geriau nenaudoti.
PranešimasParašytas: 2015 01 11, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Čia dar pasiskaityk, irgi panaši problema buvo.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=109559
