Dabar yra 2024 04 19, 05:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » kompiuterio komplektacija
kompiuterio komplektacija |
Parašytas: 2015 01 11, 14:12 |
DomasLB rašo: |
Psu kazkoks modelis kitaicu, prilyginciau su codegen, bet dar ne karto nesugedo per 8-9 metus tai tipo nusipirkus tik mb, cpu ir ram be vaizduskes turetu ir to seno psu uztekt?
Siaip pirksiu gtx750 oc 2gb, tai prie jo ir chieftech psu 500w, manau sueis |
Sueis.Jei VGA niekuomet nekeisi.Jų didžiausias privalumas kad vartoja mažai el .energijos.Kai kuriems modeliams net papildomo maitinimo nereik.Tik pirk Asus,Gigabyte,MSI firmų VGA |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2015 01 11, 14:13 |
codegen dar tokie puse velnio, buna eina lenkai pristampuoja ar isvis neaisku kas visiskas slamstas. esu mates 550W uzrasyta "for small server", o pagal vidines detales ribiniai galingumai gal 350w tetempia cheftec irgi ten serijos visokios, yra prastu irgi, nors is geresniu jau. parasyk kas ant etiketes modelis bus gi kazkoks vistiek parasyta. |
Parašytas: 2015 01 11, 14:24 |
Zuperis rašo: |
DomasLB rašo: |
Tai jo, pirksiu gtx750 gigabyte oc edition 2gb gddr5
O to 300w maitblokio pavadinimas kazkoks delta electronics inc. Beveik viskas kitaicu kalba parasyta |
Parašytas: 2015 01 11, 17:02 |
cia geras gamintojas. daug baltu daro maitblokiu. tikrai geresnis uz codegen, kur sukisa detales ant ribos |
Parašytas: 2015 01 11, 18:36 |
Geri tie ramai, tik reik žiūrėti į kokią motininę juos statysi ir ar naudosi "stock" procesoriaus aušintuvą ar kokį mandresnį. Jei mandresni tada reik žiūrėt kad aušintuvas netrukdytu tokiems ramams su radiatoriais. O iš patirties galiu pasakyti, kad jei neturbini procesoriaus, tai ramai su radiatoriais nereikalingi. O jei ir turbini, bet naudoji padoru procesoriaus aušintuvą ir gerai sutvarkyti oro srautai korpuse, tai ir paprasti ramai nekaista. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2015 01 11, 18:41 |
Siaip bandysiu g3258 iki 4.3ghz oc su stock cooleriu, bet vistiek geresnis daiktas geriau, bent uzsitikrinsi, kad niekas neperkais |
Parašytas: 2015 01 11, 20:45 |
DomasLB rašo: |
Na tada jau iškart planuok pirkti normalesnį maitblokį, nei tavo turimas delta. O ir "stock" aušintuvas skirtas kokiems 50W išsklaidyti nuo procesoriaus gali nelabai pagelbėti , kai pakelsi procesoriaus maitinimą, kad gauti sistemos stabilumą ir teks jau sklaidyti arti 100W. Be to pasirūpink normalia termo pasta pvz.: Arctic MX-2. |
Parašytas: 2015 01 11, 21:02 |
Tai beabejo psu geresni pirksiu, bes pradzioj be gpu sedesiu, tai nebandysiu labai boostint cpu. O del ausinimo, tai visi raso, kad su stock cooleriu iki 4.3ghz laisvai galima ir cpu islieka stabilus, temp <70 c, energijos mazai vartoja. |
Parašytas: 2015 01 11, 21:52 |
DomasLB rašo: |
Nežinau, kas ką rašo, bet intelis rašo , kad šiam procesoriui max 72°C, tad dirbti ties ribine temperatūra procesoriui nėra gerai. Mano senukas Intel Core i5 650 su normaliu aušinimu aukščiau 28 °C nepakyla. |
Parašytas: 2015 01 11, 21:59 |
Paspaudus tavo senuka kazin ar nekiltu plius su laiku ir ausinima geresni pasidarysiu. Ta prasme biudzetas apie 1.1k lt, o kompas full build gausis ~1,5k, tai visko per viena karta nepasidarysiu bet uztat toks rig'as Crysis 3 max settings paveztu stabiliai 30fps. |
Parašytas: 2015 01 14, 09:39 |
DomasLB rašo: |
Tai va, dar patrukdyt jus noreciau. Radau itartinai pigiai radeon r9 270 gpu: http://m.skelbiu.lt/skelbimai/r9-270-naujos-su-garantija-20488584.html
Nezinau ar galima pasitiketi tokiais "perdavinetojais", parduotuvese 200lt brangiau eina sios gpu.. Ir jau turbut reiktu 550-600w maitblokio?
Ka jus manote apie toki varianta vietoj gtx750 ? |
Sprendžiant pagal vaizdo kortas ir iki kada garantija, tai jos greičiausiai dirbo - "kasė virtualią valiutą". Tokią išvadą darau dėl to kad tas pats pardavėjas ir 1KW maitblokius pardavinėja. Na o dar nepasibaigus garantijai šeimininkas bando jų sėkmingai atsikratyti. Tad geriau pirk kad ir silpnesnę, bet naują ir iš parduotuvės. |
Parašytas: 2015 01 15, 01:45 |
Osmis rašo: |
nebutinai. situ galingu perka vienetais. ir matblokius galingus perka vienetais. ir buna nesekmingai logistiniai sandeliai uzsisako ir susikaupia dideles kruvos butent tokiu galingu modeliu - nelikvidu, bet geru ir nauju net nenaudotu. paskui per aukcionus nusiperka perpardavinetojai, kurie tokiu atveju ir laukia po koki 100-1000vnt uz 20-30% kaina, va ir stumdo paskui. su motininem tokie bajeriai buna ypac daznai, kai koki standarta pakeicia. su videskem - reciau. o cia greiciau antrinis tarpininkas, kur turi priejima prie stambaus perekupo tiesiog pardavineja. ten visaip buna. buna kad net visos partijos grizineja gamintojams perdirbimui. bet jei kazkas keiciasi - tai ir i prekyba ismeta. |
Parašytas: 2015 01 16, 00:32 |
Na dar reikes pagalvot del tos gpu
Dabar problemele turiu, isidiegiau win 8.1 64bit ir kazkodel letai bootinasi ir stringa daug kas... Nezinau kas cia galetu buti. Instaliavau is usb, bet man atrodo ne ta boot mode parinkau. Mano mb yra h81m-e33, ir turi uefi. Ten iejus i boot from ar kazkas tokio buvo du pasirinkimai su usb, pirmas, rase usb:kingston 16gb ir tt, o antrame rase uefi/usb: kingston 16gb. As pasirinjau pirma varianta. Kazkur girdejau, jog reiketu bootinti su tokia motinine per uefi rezima kazkoki, tai gal cia beda, kad nelabai geras installas isejo?
Ps'' kai windowsai instaliavosi viskas buvo tvarkoje, bet kai baige instaliuotis ir reikejo perkraut, man visada bootino tik i setup vel, ko man nereikejo. Ir nebuvo jokiu pasirinkciu, kad eiti i bios ar uefi. Taigi visi lagai prasidejo kai isemiau usb ir ijungiau pc. Krove ten viska gal 15min su begale juodu ekranu. Kai viskas uzsikrove ir reikejo personalizuot pc, viskas vyko labai jau letai, tas pats ir kai patekau i desktop..
Procesorius geras, 4gb ram ir taip stringa viskas, nesuprantu. Windows aktyvuoti,mka dar isbandyt. Gal perrasyt su ta uefi funkcija? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
