Dabar yra 2026 05 12, 06:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » CLOCK signalo formavimas stepper draiveriui
PranešimasParašytas: 2015 01 09, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Darau valdymą žingsniniam varikliui. Pradinė koncepcija PIC18F2455 + L297 + L298. Klausimas būtų, kaip suformuoti CLOCK signalą į draiverį, čia impulsų skaičius lemia žingsnių kiekį kaip išskaičiau. Jei naudoti struktūrą
bsf PORTB, RB0
call DELAY
bcf PORTB, RB0
call DELAY
goto PRADZIA
ir dar kažkurioje vietoje skaičiuoti kiek kartų prasisuko ciklas, tai mikrovaldiklis tuo metu nieko kito negali daryti. Gal yra koks būdas, kad nusiuntei žingsnių skaičių į registrą x, ir mikrovaldiklis pumpuoja tuos impulsus bei daro kitus darbus.
Taip pat klausimas kokį CLOCK periodą naudoti bei kam reikalingas vidinis generatorius pas L297?
PranešimasParašytas: 2015 01 09, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Tai vadinama "Timers"
PranešimasParašytas: 2015 01 09, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
rezervuoji kintamuosius steps_x, wait_x, wait_steps_x;
timerio pertraukime, kuris ivyksta kas kazkiek, pvz kas 160 uSek.
Kodas:
#define TIMER1SEED (160UL * F_CPU / 1000 - 1)
#define USPERTICK1 (F_CPU / TIMER1SEED)
int16_t steps_x = 0;
ISR(){
static int32_t wait_x = 0;
static int8_t wait_step_x = 0;
  if(wait_step_x != 0){
      step_x_0();
      wait_step_x = 0;
  if(wait_x <= 0){
    wait_x += USPERTICK1;
    if(steps_x != 0){
      steps_x--; // steps_x -= dir_x;
      step_x_1();
      wait_step_x = 1;
// jei reikia, apdoroji ir kitas asis
PranešimasParašytas: 2015 01 19, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Turiu klausimą dėl maksimalaus žingsninio variklio greičio. Šiuo metu su niekuo neapkrautu varikliu išsuku ~3 apsisukimus per sekundę. Dar didinant clock dažnį variklis pradeda lėtėti ir kriokti Smile
Variklis SY57STH41-1006A ->
http://www.integratedindia.com/pdf/soyo-0-3Nm-to-28nm.pdf
Pagal grafiką 34 puslapyje, variklis turėtų pasiekti 6800 pps, kadangi vienas apsisukimas 200 žingsnių, tai turėčiau išvystyti 34 apsisukimus per sekundę. Ar gerai skaičiuoju? Kodėl nepasiekiu tų 34?
PranešimasParašytas: 2015 01 19, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Draiverio maitinimo įtampa ir nustatyta srovė atitinka virš lentelės duotus parametrus (30V ir constant current 1A)? Variklį tikrai srove maitini? Žingsnio režimas kaip ir lentelėje nurodytas?
PranešimasParašytas: 2015 01 19, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
sopkls rašo:
Variklis prie 30 V pradeda imti mažiau srovės ir lengvai stabdomas ranka arba net nejuda. Su vienkanaliu oscilografu turbūt nieko pamatuoti nepavyks?
sopkls rašo:
Kokį režimą turi omeny?
PranešimasParašytas: 2015 01 19, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pasidomėk steperių valdymu, kodėl reikia aukštesnės įtampos didesniam greičiui, ir kodėl būtent srovė varikliui paduodama. Jei pas tave didinant įtampą krenta srovė ir sukimo momentas, gal osciliatoriaus dažnis varikliui netinkamas.
Režimas half step, l297 trim režimais dirba, ten pasirinkti galima, full step, half step ir wawe jei neklystu.
PranešimasParašytas: 2015 01 19, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
sopkls rašo:
Pagal kokius kriterijus parenkamas čioperio generatoriaus dažnis?
Datašyte nelabai suprantu kaip persijungia režimai "NORMAL DRIVE MODE" ir "WAWE DRIVE MODE", kas per transleitorius minimas 5-6 psl
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000063.pdf
PranešimasParašytas: 2015 01 20, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tavo steperio greitis duotas half step režime, o jis yra kai half-full step pine aukštas lygis, tai tie kiti tau kaip ir neturėtų rūpėti. Bet esmė su kitais režimais ta, kad pasirenkami jie priklausomai nuo to kuris transliatoriaus žingsnis yra tuo metu kai half-full perjungiamas į low. Kaip matei tai half step turi aštuonis transliatoriaus žingsnius ciklui, kai fazės paduodamos tai į abi variklio apvijas, tai į vieną, užtai ir vadinasi pusžingsnio , kiti režimai kai abi fazės dirba pastoviai, tik keičiasi poliarumas, arba po vieną fazę. Full-wawe režimas pasirenkamas pagal tai, lyginis ar nelyginis transliatoriaus yra žingsnis yra half-full pino perėjimo iš high į low metu. Pirmą žingsnį rodo aktyvus home išėjimas.
O dėl čioperio dažnio jau primiršęs, rusiškai kiek pamenu supranti, tai www.rcdesign.ru paskaityk cnc temoje, ten nemažai geros informacijos.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
AlgisL rašo:
Kodas:
ISR(){
      step_x_0();
      wait_step_x = 0;
  if(wait_x <= 0){
    if(steps_x != 0){
      step_x_1();
      wait_step_x = 1;
Aš žinoma šitos kalbos nemoku, bet pats algoritmas biesina.
Dabar žingsninis variklis po sliekinės pavaros padaro apsisukimą per 12 sekundžių, o clock impulsais tai atitinka 770 mks high level ir 2,5 mks low level signalas. Taigi, jei taimeriui reikės kas 770 mks varinėti į interuptą, tai susijauks duomenų priėmimas per EUSART (irgi interuptas). EUSART priiminėja DMX512 paketus. Šitame pakete gali būti perduodama iki 512 baitų informacijos, o pauzė tarp baitų yra nenormuota. Vieni pultai visus baitus varo iš eilės, po STOP bito iškart eina START bitas, kiti tarp jų dar įterpia pauzę. Tai kažkada taimeris nušoks į interuptą ir aš įtariu pamesiu paketo gabalą arba gausis, kad mikrovaldiklis vietoj laukiamo kokio 213 baito paims 214 informaciją.
Man labiau patiktų kažkas tokio, kaip ECCP modulis PWM režime, nusiuntei skaičių ir užmiršai jį, ir teužima 1 taktą.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
PIC turi du prioritetus, tad High-priority nustatyk USART, o Low-priority timeriui ir nieko tu neprarasi.
Gali dar timer nustatyti STEP periodui, o PWM duty nustatyti toki, kad jo pilnai uztektu STEP signalo suformavimui, o pertraukime tikrini STEP skaitliuka ir pasiekus 0 - stabdai timeri.
Jei reikia itin didelio STEP periodo, teks kaskodinti timerius.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
AlgisL rašo:
Bandžiau kažkada pažaisti su interuptų priority pas PIC18F14K22, tai nepavyko. High interupto vektorius 0x0008, low - 0x0018. Tai va jei įdedu komandą call high interupto kode, kompiliuojant keikiasi kompiliatorius, tiksliai nepamenu, kažką kad išėjau iš tų rėžių 8-18 ar panašiai. O dešimtyje eilučių suprantama nieko nuveikti negalima.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kad neisejo, nereiskia, kad neveikia.
Visu pirma 0008h ir 0018h adresuose talpinamos ne proceduros o jump'ai i jas.
Prioritetu naudojimas ijungiamas RCON.IPEN=1
USART Receive interrupt High priority IPR1.RCIP=1
USART Transmit interrupt galima Low priority IPR1.TXIP=0
Timer0 Overflow Low priority INTCON2.TMR0IP=0
Atatinkamai pasirupini PIE/PIR registrais
Interrupts enable/disable INTCON.GIE=1 arba 0
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
AlgisL rašo:
Taip išėjo, kad mūsų kolegijoje nemokė įžangos, kaip smagu ir gera programuoti, mes iškarto perėjome prie kovinių veiksmų. Tai va, kas toji procedūra ir kas turima omeny jumpas, call, goto ar kita komanda?
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
andriusa rašo:
AlgisL rašo:
jumpas siuo atveju yra GOTO atitikmuo ir assembleriu uz rasoma
JUMP address (or label)
procedura - tai savarankiska dalis programos. Ji gali buti su parametrais ir grazinti rezultata ( patampa funkcija )
