Dabar yra 2024 04 25, 22:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » problemos su hdd. mazas greitis
problemos su hdd. mazas greitis |
Parašytas: 2015 01 08, 02:35 |
nelabai suprantu kad tu cia nori komiskai pasakyti.
NAS (network file server) tai turi pakankamai ramu ir atitinkama OS kuri saugo failus diske kaip jai patinka.
va USB disskai yra tiesiog paprastas "block device" ir ten zinoma jokiu OS nera |
Parašytas: 2015 01 08, 08:51 |
Citata: |
vidiniai valdikliai stengesi level'inti cell'ių devejimąsi ir patys sprendčia kur rašyti duomenis. |
panašiai yra ir mechaniniuose hdd. Per kelias sekundes galima užmušti disko paviršių, jeigu ištisai perrašinėsi fiziškai tą pačią domenų grupę. hdd firmware gali ir daro daug daugiau, nei vien tik susekti, ką kokiu adresu padėjo ir paduoti į magistralę.
nu bet į temą
Citata: |
Koki butent toolsa leist? |
MHDD turi greičio testą. vivard yra pagrindinis testavimo įrankis, bet šiam atvejui tik tiek naudos kad greitai parodys S.M.A.R.T. rezultatus. Kad Vivard rodytų S.M.A.R.T. reikia diską BIOS'o nustatymuose perjungti į legacy (nerodys jei bus įjungtas AHCI) |
Parašytas: 2015 01 08, 11:14 |
HDD Low Level Format Tool 4.25; http://hddguru.com
SMART data for [0] WDC WD3000HLHX-01JJPV0 04.05G04 [300,06 GB]
Attribute Current Worst Raw Note
1 01 Read error rate 200 200 4
3 03 Spin up time 233 232 3325
4 04 Number of spin-up times 100 100 189
5 05 Reallocated sectors count 200 200 0
7 07 Seek error rate 200 200 0
9 09 Power-on time 94 94 5059
10 0A Spin-up retries 100 100 0
11 0B Calibration retries 100 100 0
12 0C Power Cycles 100 100 162
192 C0 Power-off retract count 200 200 24
193 C1 Load/unload cycle count 200 200 164
194 C2 HDA Temperature 118 108 32 (32 degrees)
196 C4 Reallocate event count 200 200 0
197 C5 Current pending sectors 200 200 0
198 C6 Offline scan UNC sectors 100 253 0
199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
200 C8 Write error rate at preamp 100 253 0
kaip suprantu rodo kad viskas gerai.
kopijuojant irgi kaip ir viskas normaliai. cpu~4% greitis apie 60MB skaitymo ir rasymo... bent kuri laika... ilgiau pakopinus buna pristoja. cpu tas pats. greitis iki10MB/s response time iki 2000ms
programos ir letai irasineja |
Parašytas: 2015 01 08, 11:52 |
c6 ir c8 eilutes kazkas negerai. ten turi but 100 ; 100 ; 0 kai buna gerai.
jei del tavo kaltes, tai nebent dar gali but blogai skeltas. buna suskelia taip, kad sistemine dalis ne 32 bitu valdymo sektoriai, o didesni.
tau manau reiktu kita diska su sistema pajungt pabandymu i sita pati kompa. jei su kitu disku veiks sitam tavo kompe normaliai (juntamai greiciau uz dabartini), sistema jei adaptuosis greiciau nei iprastai, problemas laiduose ar motinines kontroleriuose atmesi. bus aisku kad tikrai hdd.
tada beliks "pazaist" su hdd, istrint particijas, naujai suskelt ir bandyt dar karta sistema nuo nulio sukist. jei nepades - tai diskui ragas, problema aparatine. defragmentacijos ten neturintiems kas veikt cia netas atvejis net.
vienu zodziu jei rasei kad ir su kita sistema letai veike - tai problema arba aparatne( motininej-laiduose-hdd), arba programine (bet tik disko skaldymo lygyje - melskis kad butu cia ). skeltas diskas buvo taip pat ir su sena sistema, ar naujai suskaldei 8.1 rasydamas? nes jei antras atvejis, programines bedas galetume atmest. isvis tu ji pats skaldei ir jis jau naujas taip elgesi, ar tiesiog gavai suskaldyta "kaip gera" ir teirasei sistema? |
Parašytas: 2015 01 08, 13:37 |
pirma kart kai gavau - buvo suskaldytas.
O siaip visada pries irasinedamas setupe istrinu particijas abi(boot ir c ir sukuriu is naujo....
na kai bus maziau darbo reiks bandyt idet kita diska ir suinstaliuot winus. kolkas dekui visiem uz patarimus |
Parašytas: 2015 01 08, 14:33 |
na as savo hdd siektek kitaip skaldau. kisu i kita kompa kaip antra diska. ir suskaldau ten su pasalinem programom. ir tik tada idedu i naujai perinstaliuojama kompa ir sukisu sistema. is setupo niekada neskaidau. |
Parašytas: 2015 01 09, 02:46 |
Aš diskų išvis neskaidau, nes žymiai geriau yra susidėti 2 ir daugiau diskų nei skaldyti vieną. Iki šiol pamenu anekdotą, kai klasiokas norėjo 60GB hardą skelt į 4 dalis |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2015 01 09, 03:16 |
linas_K rašo: |
taip, viskas gerai, deja nieo isisaskinti nepavyks, vientelis varisntas bandyti deti kita hdd ir ziureti su juo kaip vieks
disko skaldymas beprasmis reikalas, budavo naudongas ant windows xp kai perintaliujant tekdavo formatuoti hdd dabar to nebereikia visa informacija islieka. |
Parašytas: 2015 01 09, 04:22 |
na as jei diskas talpus - 250gb ar didesnis, skeliu viena dali 125gb, o kita likusi. bet ir nevisus. dazniausia neskelta palieku. man su senais kompas tenka turet reikalu - toks skaldymas ten kaikur reikalingas del duomenu apsaugojimo. bet jau baiges praktiskai tie senoviniai kompai kur tesuprato 32 bitus, nors dar kartais vienas kitas islenda ir jo, ten susije su winxp, win2000 sistemu ipatybem jei kisi xp. skelt verta. |
Parašytas: 2015 01 09, 09:07 |
Citata: |
disko skaldymas beprasmis reikalas |
skaldau visada ir visur ir dar neįsivaizduoju sistemos, kuriai neapsimokėtų atskiras skirsnis.
Visų pirma, instaliuoju Linux.
antra, atskirame skirsnyje patogu saugoti OS atvaizdus.
man ir tų dviejų faktorių pakanka, kad vertėtų skaidyti diską. Nekalbant apie kitus patogumus. |
Parašytas: 2015 01 09, 22:58 |
a1girdas rašo: |
smulkiau papasakok ka ir kaip ten darai su tas sistemu atvaizdais ir kaip ikelineji sistema. idomu butu suzinot. jei netingi aisku. kompai tik su linux? be dvieju sistemu? |
Parašytas: 2015 01 13, 23:52 |
Citata: |
smulkiau papasakok ka ir kaip ten darai su tas sistemu atvaizdais |
Windų atvaizdams naudoju Acronis True Image (nepasigendant "pažangių" funkcijų legalu naudotis nemokamą), mandresniems dalykams - Clonezilla. Tiek viena, tiek kita programa atvaizdui gali naudoti loginį tomą kitą, negu kurio atvaizdas yra daromas ar atkuriamas
Citata: |
kaip ikelineji sistema |
visus Windows instaliuoju švariai tuščiame diske, paskui iš atvaizdo atstatau ten, kur man reikia ir nustatau krovimo parametrus
Citata: |
kompai tik su linux? |
Windows 8.1 darbinis, Windows 8.1 rezervinis, Windows XP ir Linux. Keturios OS, nepažeidinėjant disko skirstymo. tiesą sakant, daugiau ir neprireikia.
Dar klausimų? |
Parašytas: 2015 01 14, 00:22 |
o tai kaip diskas suskaidytas, kad atkurinet ta 8.1 sistema ir dvi papildomas? tipo dvieju ntfs skirsniu uztenka? kiek tas atvaizdas uzima? kai atstatineji is clono tai kokia procedura? tipo sistemini skirsni suformatuoji ar kaip? as pats temates varianta kai klonuoja is vieno hdd i kita. bet kad tam paciam diske - ne.
as pats tesu dares dvi win sistemas, nes turejau megstamu programu kur tik ant xp iki sp1,5 versijos teveike. ta jos juk tam paciame skrisnyje buna, visus failus pasiekia tuos pacius. jei ten kazka klonuot - pagal mane abi senos win sunaikintos bus. o pas tave ten dar ir linuxai
kiek laiko uzima tokie "atstatymai"?
dar klausimas, kad aktyvuot ta klona ir pradet procesa, nereikia ten kokiu nors usb ar kompaktu kaisot is pasalies? |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2015 01 14, 00:30. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2015 01 14, 09:20 |
Citata: |
kaip diskas suskaidytas, kad |
abu diskai po keturis pirminius skirsnius ir niekaip ne kitaip.
Citata: |
kiek tas atvaizdas uzima |
atvaizde: švarūs WinXP su naujinimais, kitko neinstaliuota, naujinimų nukrovimo folderis netvarkytas + Win 8.1 su Office 2010 ir naujinimais, kitkas neinstaliuota, naujinimų nukrovimo folderis netvarkytas + pagrindinis System Reserved = 3 tomai po 4,7GB (kad galima būtų įrašyti į DVD) ir dar lieka virš 800MB, pavyzdžiui, galima paskutinį tomą padaryti botable Acronis True Image.
Citata: |
atstatineji is clono tai kokia procedura |
Pasikraunu Acronis True Image, pasirenku recovery funkciją, pasirenku atvaizdą, pasitikrinu nustatymus, minkau start ir padedu varnelę, kad išjungtų kompą po atstatymo.
Citata: |
sistemini skirsni suformatuoji ar kaip |
jeigu nėra reikalo tai ne
teko ir man tokiais naudotis, kuriems kito fizinio disko reikėjo. Berods, nuo 2008 versijos Acronis leidžia į tą patį diską. Naujesni jau ir tinkle dirba.
Citata: |
megstamu programu kur tik ant xp iki sp1,5 versijos teveike |
įdomu būtų. Iš tokių 90% veikia Win 8.1 64-bit,, aišku, reikia pažaisti
atstatymas tai labai greitas. būna kokia 20 minučių, būna 40. WinXP gal per kokias 15 minučių atstato. Atvaizdo sukūrimas suspaudžiant tai ilgai trunka
Citata: |
aktyvuot ta klona ir pradet procesa |
nereikiaa nei jo aktyvuot nei pradėt.
Citata: |
kokiu nors usb ar kompaktu kaisot is pasalies |
nu tai pats pagalvok. Atvaizdas skirtas atvejui, kada suvaromas hardas. Aišku, galima Acronis True Image instaliuoti, ir naudotis daugybe gerų funkcijų. o kai hardas nulėks? aš naudoju tik kraunamą iš USB, aišku, galima ir CD ir DVD. Tas pats su dauguma rimtų atvaizdų kūrimo priemonių. Kiek žinau, tik windows'inis "ghost" nėra pakraunamas, bet jo ir paskirtis gerokai kitokia.
Dar klausimų? čia kaip ir ne šitos temos reikalas gavosi ...
Citata: |
Kruvai os naudoju virtualpc |
ir man poreikis pripampo, ir vis rankos nepasiekia ... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
