Dabar yra 2026 05 31, 21:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » problemos su hdd. mazas greitis
problemos su hdd. mazas greitis |
Parašytas: 2015 01 07, 14:20 |
Sveiki.
Turiu beda.
labai letai skaito ir irasineja is hardo. imetu screenshota.
response time buna kad pakyla iki 1000ms. max skaitymo irasymo greitias 25-30MB/s
gal zinot kame saknys?
OS windows8.1,
hdd:Western Digital WD VelociRaptor WD3000HLHX 300GB
[/img]
p.s. antivirusine - tik windows defender |
Re: problemos su hdd. mazas greitis |
Parašytas: 2015 01 07, 15:41 |
| Evaldas_S rašo: |
| Kada paskutinį hartą darei disko defragmentaciją ir kiek jame likę laisvos vietos ? |
defragmentacija sais laikais tas pats kaip akumuliatoriu iskrovimas ,siekiant isvengti atminties efekto, daugiau nebenaudojama. nes poreikio nera o tam kad defragmentuoti 2 tb reikes laukti para.
jei hdd veikia letai gali buti kad jis artti prie mirties reikai paziureti ka rodo smart ar nera remap sektoriu.
arba kitas variantas kad sata kabelis prastai prijungtas ir signala perduoda su klaidom
laisvos vietos trukumas irgi apsunkina darba nes failai gaunasi smarkiai fragmentuoti |
Parašytas: 2015 01 07, 17:03 |
| Digix rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
Ar man vienam atrodo, kad tavo paskutinis sakinys visiškai prieštarauja pirmam sakiniui. Gal tu pirma pabaik kovą su "antru aš" ir tada pateik vieningą nuomonę. |
Parašytas: 2015 01 07, 17:31 |
| nera jokio konflikto, diskas nesifragmentuoja jei jame pakankamai tuscios vietos nes OS parenka irasimo vieta taip kad visas failas tilptu vienu sykiu, o jei 99% pilnas tai defragnentavimas naudingas labai trumpam ir labai nedaug pades |
Parašytas: 2015 01 07, 17:45 |
| Digix rašo: |
Nežinau kokius diskus ir kokią OS Tamsta naudojate, bet pas mane HDD su WIN7 ultimate sistema , diskas skeltas į dvi dalis ir kiekvienoj daugiau nei po 50% laisvos vietos, bet kartą per mėnesį "Defraggler" programėlė randa ką veikti. O jei paleidi dar ir "Reg organizer" tai ir registrus defragmentuoja. Kiek žinau tai tik SSD diskams defragmentacija nereikalinga ir nerekomenduojama , o likusius tiek SATA tiek IDE matyt kad reikia karts nuo karto ne tik defragmentuoti bet ir nuo visokių šiukšlių ir laikinų failų išvalyti. Tam tinka net ir paprastas bet neprastas CCleaner, kuris išvalo ir tuščią diskų vietą. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2015 01 07, 19:23 |
| Citata: |
Дефрагментация диска это процедура, после которой существующие файлы и пустое пространство, ранее занимаемое файлами, оптимизируется. В результатте резко уменьшается количество обращений головок HDD к самим дискам и, соответственно, увеличивается скорость получения/записи информации и увеличиватся ресурс устройства в целом.
Tai pagal tave HDD resursas ir našumas nepadidės?O aš maniau kad defragmentavimas HDD prailgina jo tarnavimo laiką  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2015 01 07, 19:25 |
| Citata: |
| nes OS parenka irasimo vieta taip kad visas failas tilptu vienu sykiu |
o jeigu OS yra Windows, tada, deja, atvirkščiai ...
| Citata: |
| letai skaito ir irasineja is hardo |
priežasčių gali būti įvairiose vietose. Siūlau pamėginti hdd testus, visų pirma, nepriklausomus nuo OS. Pavyzdžiui, pasikrauk iš Hiren's boot CD. Beje, šiuolaikiniuose kompuose hdd testai būna ir BIOS'e, galima paleisti iš BIOS Setup'o.
jeigu jokių įtarimų, tai toliau - čiumpam Linux, tarkim, Maya ir žiūrim, ką rašo S.M.A.R.T. ir leidžiam testus ten. |
Parašytas: 2015 01 07, 20:02 |
Na hdd skeltas pas mane perpus. Vietos po 70gb+ laisvos abiejuose.
Siunciuos jau hirens. Bandysiu ziuret kazka. Koki butent toolsa leist? Hirens esu naudojes pries n metu tai bus pasikeites jau gal.
Diskas jau defragmentuotas ( del ramybes). Efekto tiek kiek numireliui klizma.
Scandiska ir praleides jau.
Del kabelio. Gera mintis. Pabandysiu nuo kito kompo net pakeist.
Biosa ir perzvelgsiu. Nors kiek ziurejau tai ten tiek visko,kad lengviau adatos siene ieskot.
P.s. letai sukosi kompas ir su win7.
Sitas kompas su i7 ir 16gb ram sukasi vos ne perpus leciau nei greta stovintis pagyvenes i5 su 8gb ram ir hdd 5000rpm ir 8mb cache. Ir tai itartina. Gal kokia detale brokuota ikista. Naujas budamas lygir nebuvo greitesnis. Saugant Cad failus po 100MB dydzio vos ne 30s pakimba beveik....disk activity 100%, response aukstas ir t.t.
Firmos it specialistas tingi zaist kol viskas veikia be kritiniu gedimu |
Parašytas: 2015 01 07, 23:00 |
jei failo kopijavimo metu visas kompiuteris pradeda strigti tai cia atsijunge dma ir diskas dirba PIO rezimu. ko gero del kabelio problemu.
kabelio pakeitimas deja nepades reikia darpa koreguoti registre nustatymus kad vel ijungti DMA
| Citata: |
Na padides, padides kokiu 1% bet tas paididejimas nevertas sugaisto laiko dam defragmentavimui
ir tarnavimo laikui tai neturi jokios iatkos
| Citata: |
| bet kartą per mėnesį "Defraggler" programėlė randa ką veikti. |
na gal ir randa, bet tu reaslai pasiziurek ar po defragmentacijos yra kokiu greicio pasiketimu
visokie tie CCleaner tai nebent naujokams kas ismano gali ta pati padaryti efentyviau rankiniu budu |
Parašytas: 2015 01 08, 00:24 |
| pats kompiuteris kaip ir nestringa. su atidarytomis programomis galima dirbt. bet programa visos programos pakimba trumpam kai reikia kreiptis joms i diska..(skaityt/rasyt). |
Parašytas: 2015 01 08, 00:28 |
| Digix rašo: |
Bullshit, tai daro paciame HDD firmware, ne OS. OS vienodai sviecia kaip suskaldytas failas, ji tik kreipiasi i hdd kai reikia failo, o hdd isspjauna ji, taip pat su irasymu |
Parašytas: 2015 01 08, 01:29 |
| linas_K rašo: |
apie tai as ir kalbu kad programos pastringa kai dirba su disku
as siulyciau paziureti cpu apkrova kopijuojat failus, jei jis pakankamai didelis tai blogai |
Parašytas: 2015 01 08, 01:33 |
| Ibanez rašo: |
| Digix rašo: |
tu cia jau visai nusisnekejai.
diskas tai tik labai daug sektoriu po 512 baitu. jis nieko nezino apie jokius failus ar failu sistemas viskas ka HDD daro tai gaves nurodyma skaito/raso nurodyta sektoriu.
vienitelis atvejis kai tu galetum buti tesus tai kai naudojamas "network drive"
kuriame jau failu talpinimu rupinasi to paties prietaiso OS |
Parašytas: 2015 01 08, 02:26 |
nu atsiprašau (komiška intonacija)
kuris čia NAS pats rūpinasi failo dėjimu į diską? juk visais laikais dažniausiai dėžėje kompiuteris su linux'ais, tinklo plokšte bei šiek tiek ram'ų.
jei kas parodytų 3.5" disko korpusą, kur vietoj sas/sata jungties yra rj45 lizdas, vistiek nepatikėčiau, kad apsieinama be OS.
va teisumas apie OS aklumą sektorių lygyje galioja SSD diskuose. ten vidiniai valdikliai stengesi level'inti cell'ių devejimąsi ir patys sprendčia kur rašyti duomenis. |
