Dabar yra 2026 06 10, 19:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas - pirktinis ar savadarbis
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Stiprintuvas - pirktinis ar savadarbis |
Parašytas: 2015 01 06, 22:01 |
reiktų į namus stiprintuvo. Paprasta, bet priėjau dilemą - pirkt iš skelbimų firminį, ar konstruot savadarbį. Elektronikoj ir radiotechnikoj esu profanas, dėl to ir negaliu nuspręst kas geriau. Bet konstruot ir atkartot sugeb uir mėgstu.
Esu padaręs iš po ranka rastų dalių stiprintuvą pagal šį aprašymą - http://audio.ring.lt/tda7294/tda.html , veikia kaip priklauso.
Sakykim, namams daryčiau šį patį variantą. Labai pigaus ir prasto nenoriu (geriau 5Lt už gerą daiktą nei 1 už dišovą). Jo aprašyme rašoma "Stiprintuvai su šia mikroschema veikia neblogai, geriau nei daugelis pramoninių ar DIY stiprintuvų". Šalia kokios kainųkategorijos firminiais aparatais galima jį statyti?
Jeigu daryčiausi pats, pačios stiprintuvo plokštės nekainuoja karvės net naudojant ne pigiausias dalis (orginalias TDA7294 iš RS, metalizuotas 1% varžas, Panasonic FC elektrolitinius ir WIMA FKP plėvelinius). Net pridėjus ALPS potenciometrą, o ne rusišką už 1 iš evitos, dviejų kanalų komponentams suskaičiuoju ~150Lt.
Bet visas smagumas prasideda dairantis transformatoriaus ir korpuso. Čia išlaidos gali kilt į padebesius (pvz dailus aliuminis korpusas iš ebay http://www.ebay.co.uk/itm/240-120-271mm-Full-Aluminum-DIY-box-DAC-enclosure-mini-AMP-case-amplifier-house-/271644456262?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item3f3f457546 + amplimo transformatorius, jau 500-600Lt drąsiai). Aišku galima sutaupyt ieškant donorinio korpuso ir naudojant lenkišką apšvietimo trafą iš lemonos (ar"girdimas" tas skirtumas tarp trafų už 130 ir 230Lt??), toku atveju išsisukčiau už sakykim 200Lt. Bet tuo pačiu prisidės daug malonumo neteikiančio darbo (ir nežinia kiek išlaidų) gaminant samadielną priekinę panelę. Dar pridėjus visokias smulkmenas kaip jungtys ir t.t...
Turiu, kad už 400 galiu susitvert stiprintuvą su mane tenkinančiais viduriais, bet nežinia kokiu ir pavargt gal liepsiančiu korpusu.
Pirkt kad ir tą korpusą iš ebay už ~250Lt man nelabai ranka kyla, bet tuo pačiu suprantu, kad jį nusipirkus atkristų daug nemalonaus darbo, ypač žinant kad įrangos ir sąlygų dailios priekinės panelės padarymui neturiu. O kur dar radiatoriai, kurie ebay'iniam korpuse jau yra. Ieškot kur ir užsakinėt kas išpjautų priekinę panelę+radiatoriai+donorinis korpusas - 250Lt gal ir nesiekia, bet manau tikrai netoli 150, o tai jau jau..
Tuo tarpu gana apie korpusą - reiktų žinių apie vidurius. Kaip jau klausiau, su kokio lygio firminiais stiprintuvais galėtų lygintis savadarbis pagal minėtą schemą? Žinant, kad stiprintuvui (savadarbiui ar pirktam) norėčiau/galėčiau išleist iki ~200, skelbimuose pilna gatavų, gražių, rimtų gamintojų pasiūlymų, ties kuriais nereiktų nieko dirbt, tik parsivežt ir įsijungt, pvz.:
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/stiprintuvas-pioneer-a400x-hi-end-480-lt-17249803.html
ar
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduodu-onkyo-integra-a8300-20373787.html
ar
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/technics-ax-6-technics-sa-u900-japan-tx-50-18319915.html
ir t.t.
Ar galima tikėtis, kad TDA apgros kurį iš šitų? Ar jiem nusileis? Jei nusileidžia, tai kad ir kaip man patiktų meistraut, geriau nusipirkčiau gatavą, nes pinigus dar į n vietų kišt galima
Ačiū už mintis ir patarimus  |
Parašytas: 2015 01 06, 22:17 |
Apie naudotus pagamintus - būna problemų, nes daiktas nenaujas, išsiklibinę potencikai - blogas apsauginės relės kontaktas. Kanalų selektorius. Būna tarp plokščių laidai suvedžioti jungtimis, nekontaktuoja, būna netinkamas, neracionalus takelių išvedžiojimas PCB ir/arba jėgos ir mažos srovės elementų išdėstymas ir t.t.
Todėl prieš perkant naudotą reikia apie jį jau būti pasidomėjus gerai susipažinus iš anksto. Jeigu ne - teks nusivilti arba panaudoti kaip donorą. Arba taisyti gamintojo klaidas.
Dažnai japoniškuose būna per silpni maitinimo trafai, nepakankamo dydžio elektrolitai (pvz. 2x6800uF ant abiejų kanalų 2x70W stiprintuve) gavus šiek tiek apkrovos, maitinimo įtampa gan nemažai nukrenta (nepaisant to, deklaruojamą galią į apkrovą atiduoda, nes pradinė įtampa dažnai būna didesnė nei jos reikia tam galingumui pasiekti).
Savadarbis gali būti geriau. Bet korpuso problema išlieka. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 01 06, 22:52 |
hmm, keistas klausimas, nuvaziuoji i turgu ir nusiperki gera naudota nors aisku tai nera garantuotas reikalas kartais galima labai gera rasti uz kelis litus (man karta kliuvo us 20 lt)kartais ir kokie 200 kainuoja slamstas bet jie visgi is voketijos ir kitokiu burzujisku krastu atvezti tai ne koks kinietiskas slamstas
man idomu ar zmogus pirma karta darydanas gali padaryti geriau nei tie kas daro juos desmitis metu |
Parašytas: 2015 01 06, 23:08 |
Aš tik už savos gamybos. Turint pinigų ir geras rankas galima pasigamint tokį stiprintuvą, kuris kokybe nurungs beveik bet kokį gamyklinį. Galiu paantrinti ampmod dėl problemų kaip pavyzdį imdamas kad ir savo Sony TA-F420 - galios, kokybės, funkcionalumo atžvilgiu tas stiprintuvas man patinka, bet pasižiūrėjus į potenciometrus ir jungiklius nukrečia šiurpas - neduok dieve jie nustotų funkcionuot, nes naujų tokių nerasi nei su žiburiu.
Atsitiktinai radau šitą - toks jungiklis tame stiprintuve perjunginėja A B išėjimus. Deja, be burtų neapsieitum - originalaus ašelė su išpjova (D profilio), o šita dantyta. Arba tie paspaudžiami vertikalūs jungikliai - kiek ir ko reikėjo surūkyt, kad tokius sugalvot? |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2015 01 06, 23:19 |
| Digix rašo: |
| man idomu ar zmogus pirma karta darydanas gali padaryti geriau |
Ne darydamas, o atkartodamas - kažkieno jau padarytą gerą, su aprašymu. Kaip rašė - atkartoti jam pavyksta. |
Parašytas: 2015 01 07, 00:36 |
| ampmod rašo: |
| Digix rašo: |
nenugalimi atkartojimo specislistai kaip zinome yra geltoni siauraakiai dirbantys and ryziu
Labai adejoju kad verta bandyti aklai pakartoti kazka ko nesupranti nes kokybe gausis taip kaip tiem siauraakiams, o kaina bus burzujiska
kazkada as gaminau tranzisotrini stereo stiprintuva is detaliu rinkinio. atrodo tik sulituok viska ir junk. Du identiski kanalai, pagaminus, vienas veikia gerai kitas viska i varles kvarkima pavercia. Taip ir nesupratau kas buvo bolgai tada o debuginimui nei ziniu nei prietaisu neturejau.
jei yra noras meistrauti as siulyciau paimti automobilini stiprintuva ir ji perdirbti i buitini, tada maziau tiketina kazka suvelti ir darbo daug maziau. Reikes tik 50v maitinimo bloka padaryti vietoje to jame esancio 12/50 keitiklio.
automobiliniiu stiprintuvu kainos turguje ar automobilu lauzyne tai labai menkos |
Parašytas: 2015 01 07, 04:46 |
Už 10eu galiu parduoti tau buitinį stiprintuvą, kuriam tereikia galinio laipsnio(kurį kaip supratau turi net pasidaręs su TDA mikrėm! ) Būtų pusiau DIY. Realiai prisisuki prie radiatoriaus savo modulius, pajungi maitinimą, signalus ir groji. Potencikai netraška.
Taip kad veikiantis daiktas tau kainuotų 10eu ir sumažėtų besimėtančių daiktų namie pigiau jau negali būti. |
Re: Stiprintuvas - pirktinis ar savadarbis |
Parašytas: 2015 01 07, 07:53 |
| JurgelisMeistrelis rašo: |
| Bet visas smagumas prasideda dairantis transformatoriaus ir korpuso. |
Susirandi ir nusiperki kokį sugedusį stiprintuvą kurio remontuot neapsimoka, nes kokia nors sugedusi STK mikroschema kainuoja pusę stiprintuvo vertės ir turi visą korpusą su visais lizdais, reguliatoriais, visu maitinimu ir t.t.
Tokių stiprintuvų čia pat forume laikas nuo laiko pardavinėja už 60...100 Lt. Už tiek tikrai nesusipirksi viso to ką jame naudingo rasi.
O apskritai pačiam sau kažką daryt tai tik mokymosi tikslais, netikėk tom nesąmonėm kai sako, kad galima pasidaryti geriau. Taip galima, bet tik ne tame lygyje kai tesugebi tik pakartoti schemas. Juokingi man kai kurių forumo guru pareiškimai, kad koks nors savadarbis su LM3875 geriau už kiniečio darytą su tokia pačia mikroschema. Juokinga ir tiek.
Čia jei nesileist į emocijas, kad savo pasidarytas maloniau, tikrai maloniau, bet čia techninis forumas, o ne supermergaičių. |
Parašytas: 2015 01 07, 21:09 |
Dėkui už komentarus
Atsakant evaldui apie emocijas.. Man, kaip ne specialistui, būtent tas emocinis ir malonumo jausmas ir yr vienas iš dalyk, kodėl svarstyčiau darytis kažką pats. O jei kišt savo tik sulituotą plokštelę į donoro korpusą, tai visai nelieka tos 'samopalo' išvaizdos - biškį idėjos nelieka
Iš kitos pusės, nepamirštu, kad tokio kaip firminis nepasidarysiu. Bet su tais firminiais irgi loterija - nenusimanant, tai pirkimas kaip mašinos - kuris krūčiau atrodo ar po teliku geriau atrodo...
Galvoju toliau..  |
Parašytas: 2015 01 07, 22:42 |
Aš irgi už LM3875. Pasidarai korpusą, pasistengi, ir turi neužmušamą stiprintuvą likusiam savo gyvenimu arba kol atsibos.
Evaldas_S, na aš bent jau įlituoju tikrai originalias LM3875 O kinietis nežinau ar nesukčiauja, nes jie sukčiaut tai sugeba. O visa kita skonio reikalas, kokias kontaktines kaladėles perlituot į geresnes galima, dar ką nors... Skirtumai nedideli, bet šiokie tokie vistik yra.
| Citata: |
| Iš kitos pusės, nepamirštu, kad tokio kaip firminis nepasidarysiu. |
Taip, nes tam reikia staklyno, įrengimų, bet rankomis konstruotų ir iš įvairių prieinamų gelažgalių žmonės improvizuodami sugeba ir tikrai LABAI gerai sukonstruoti. Dabar įdėjų internete pilna. |
Parašytas: 2015 01 07, 23:06 |
| leopard rašo: |
| na aš bent jau įlituoju tikrai originalias LM3875 O kinietis nežinau ar nesukčiauja, nes jie sukčiaut tai sugeba. |
man labai idomu is kur tu zinai kas tavo mikroshemos originalios? tiesiai is gamintojo perki?
nes jei tai kokia parduotuve, jie ima jas is ten pat kur ir kinieciai, pacia pigiausia kaina, parduodami su paciu diziausiu antkainiu |
Parašytas: 2015 01 07, 23:09 |
Dėkui už komentarus
Galvoju toliau..  |
jei nau nori savos gamybos tu geriaus tada i savo parties gaminta korpusa istatyk nupikrta stiprintuvo pcb tada bent jau viskas garantuotai veiks |
Parašytas: 2015 01 07, 23:17 |
| leopard rašo: |
| Evaldas_S, na aš bent jau įlituoju tikrai originalias LM3875 |
Tu esi tuo tikras ? Tai ir Kalėdų seneliu matyt dar tiki ?
Na o šiaip, tęsiant diskusiją, praktika rodo, kad teisingai padaryti sugeba žmonės su bent 15...20 metų praktika, va tada tuos kūrinius jau galima mėginti lyginti su pramoniniais ir svarstyti kas yra geriau. Pvz. forumiečio Contax. O visi bandymai iki to yra tik pasigailėjimo verti mėginimai peršokti save patį.
Aš pats atsimenu savo konstrukcija jaunystėje, atsimenu kokį š...dą dariau ir kaip tuo didžiavausi. Dabar tai sukelia tik atlaidžią šypseną. |
Parašytas: 2015 01 07, 23:28 |
| Taip, tiesiai iš TexasInstruments atsiunčia. |
